Вычислить плотность (Инструменты Анализ растра)
Краткая информация
Создает карту плотности из точечных или линейных объектов, распределяя значения некоего явления (из атрибутов точек или линий) по карте. Результатом является слой областей, которые классифицированы от меньшей плотности к более высокой.
Для изменения влияния объекта в процессе вычисления плотности можно использовать барьер.
Иллюстрация
Calculate Density tool illustration
Использование
  • Этот инструмент портала анализа растров доступен, если вы вошли на портал ArcGIS Enterprise, содержащий ArcGIS Image Server, настроенный на Анализ растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструмент портала принимает слои с вашего портала в качестве входных данных и создает выходные данные на вашем портале.
    Входным векторным слоем может быть слой с портала или URI или URL сервиса объектов. Хотя вы можете использовать локальные векторные данные и слои в качестве входных данных для этого инструмента портала, рекомендуется использовать в качестве входных данных слои с вашего портала.
  • Более высокие значения для параметра радиуса приводят к построению более сглаженного растра плотности. Меньшие значения приводят к построению растра с более резкими изменениями. Если значение не предоставлено, инструмент вычислит один, на основании количества точек и их координат.
  • При вычислении плотности учитываются только те точки или части линий, которые попадают в окрестность. Если в окрестность определенной ячейки не попадают точки или сегменты линии, плотность в ячейке будет равна нулю.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные точечные или линейные объекты
Входные точечные или линейные объекты, используемые для вычисления растра плотности.
Feature Set
Выходное имя
Имя выходного слоя растрового сервиса.
Имя слоя по умолчанию зависит от имени инструмента и имени входного слоя. Если имя слоя уже используется, появится запрос ввести новое имя.
String
Поле количества
(Дополнительный)
Поле, определяющее число инцидентов в каждом местоположении. Например, если вы создаете растр плотности населения, и входными точками являются города, целесообразно использовать население города в качестве поля количества, чтобы города с большим населением больше влияли на расчеты плотности.
Field
Расстояние поиска
(Дополнительный)
Расстояние поиска и единицы измерения расстояния. При вычислении плотности ячейки будут использоваться все объекты в пределах этого расстояния.
Единицами измерения являются Километры, Метры, Сухопутные мили, Международные футы, Геодезические мили США, и Геодезические футы США.
Единицы измерения по умолчанию метры.
Linear Unit
Выходные единицы площади
(Дополнительный)
Указывает единицы измерения, которые будут применены для вычисления площади. Плотность – это количество, деленное на площадь, этот параметр задает единицы площади в вычислении плотности.
  • Квадратные метры–Вычислить плотность на квадратный метр. Используется по умолчанию.
  • Квадратные километры–Вычислить плотность на квадратный километр.
  • Квадратные футы–Вычислить плотность на квадратный фут.
  • Квадратные мили–Вычислить плотность на квадратную милю.
String
Размер выходной ячейки
(Дополнительный)
Размер ячейки и единицы измерения для выходного растра.
Linear Unit
Входные объекты барьеров
(Дополнительный)
Набор данных, определяющий барьеры.
Барьеры могут быть линейными или полигональными объектами в векторном слое или классе объектов.
Feature Set
Производные выходные данные
Выходной растр
Выходной растр.
Raster Layer
Параметры среды
Экстент, Размер ячейки, Маска, Выходная система координат, Пирамидный слой, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Image Server
  • Standard: Требуется ArcGIS Image Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS Image Server
