Создать метаданные видео (Стационарный) (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Создаёт активный видеофайл с пространственной привязкой из заранее записанного видео без метаданных. Телеметрические данные генерируются с использованием такой дополнительной информации, как горизонтальное поле зрения, местоположение, дальность и время начала видео.
Использование
— Этот инструмент предназначен для архивных видеофайлов и не работает с потоковым видео в реальном времени.
Форматы видео, поддерживаемые в качестве входных данных для инструмента, перечислены в следующей таблице:
Описание
Расширение
Файл AOMedia Video 1
.av1
Audio Video Interleaved
.avi
HLS (Адаптивная скорость передачи данных (ABR))
.m3u8
Файл MOV
.mov
MPEG-2 Transport Stream
.ts
MPEG-2 Program Stream
.ps
M2TS Transport Stream
.m2ts
Файл MPEG
.mpg
Файл MPEG-2
.mpg2
Файл MPEG-2
.mp2
Файл MPEG
.mpeg
MPEG-4 Movie
.mp4
Файл MPEG-4
.mpg4
MPEG-Dash
.mpd
VLC (mpeg2)
.mpeg2
Файл VLC Media (mpeg4)
.mpeg4
Файл VLC Media (vob)
.vob
Файл Windows Media Video
.wmv
Чтобы вычислить и показать соответствующие угловые точки рамки кадра видео в виде контура кадра на карте, нужна информация о метаданных, которые указаны ниже с деталями в описании параметров. Если метаданные заполнены точно и полностью, инструмент вычислит углы кадра видео, размер, форму и расположение контура кадра видео, которое затем может быть показано на карте.
— Временная отметка
— Местоположение сенсора
— Угол относительной высоты сенсора (наклон)
— Угол относительного азимута
— Горизонтальное поле зрения
— Вертикальное поле зрения
Это минимальный набор метаданных, который нужен, чтобы вычислить преобразование между видео и картой, показать контур видео на карте, а также включить другие функции вроде оцифровки и пометок видео на карте.
— Производительность получаемого мультиплексированного видеофайла зависит от типа и качества информации о входном инструменте.
— Если единственные доступные данные для параметров инструмента — Start Time и Sensor Location, местоположения будут отображаться на карте, но контуров не будет. Некоторая функциональность, например, оцифровка объектов и измерение расстояния в видео, не поддерживается.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной файл видео
Входной видеофайл, для которого будут генерироваться метаданные и преобразованы в геопространственный видеофайл.
Поддерживаются следующие типы файлов: .av1,, .avi, .h264, .h265, .mkv, .mov, .mp2, .mp4, .mpeg, .mpeg2, .mpeg4, .mpg, .mpg2, .mpg4, .ps, .ts, .vob и .wmv.
File
Выходной видео файл
Имя выходного видео файла включает расширение файла (.ts).
File
Точечная функция, определяющая географическое положение сенсора.
Feature Layer
Время начала
Временная метка, связанная с первым кадром видео. Временная метка будет использоваться для выравнивания видеокадров с временными и пространственными данными.
Date
Выходной файл метаданных
(Дополнительный)
Имя выходного видео файла включает расширение файла (.csv).
File
Наклон
(Дополнительный)
Вертикальный угол в градусах между направлением сенсора и горизонтальной плоскостью. Положительные значения указывают на наклон вверх; Отрицательные — на наклон вниз.
Double
Относительный азимут
(Дополнительный)
Горизонтальный угол сенсора измерялся по часовой стрелке от истинного севера.
Double
(Дополнительный)
Общая горизонтальная угловая площадь обзора сенсора, измеряемая в градусах.
Double
(Дополнительный)
Общая вертикальная угловая площадь обзора сенсора, измеряемая в градусах.
Double
Дальность
(Дополнительный)
Максимальный диапазон от сенсора до дальнего предела поля зрения.
Linear Unit
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
