Работа с Мастером выявления объектов SAR
Доступно с лицензией Image Analyst.
Мастер выявления объектов радара с синтезированной апертурой (SAR) проведет вас по всему рабочему процессу выявления и извлечения океанов от начала до конца. Работа с данными SAR для выявления объектов требует нескольких этапов обработки данных, выбора параметров и извлечения объектов. Мастер обеспечивает управляемый рабочий процесс, представляющий собой рекомендации и упрощенный пользовательский интерфейс для выполнения выявления объектов с использованием данных SAR Level-1. Мастер в настоящее время поддерживает извлечение объектов океана и картографирование береговой линии. Мастер выявления объектов доступен из вкладки SAR.
Мастер включает четыре шага:
  1. Выбор типов объектов
  2. Указание входных данных
  3. Указание настроек выявления
  4. Указание выходных данных
Открытие Мастера выявления объектов
Чтобы получить доступ к Мастеру выявления объектов SAR, выполните следующие шаги:
  1. На панели Содержание выберите набор данных SAR.
  2. Щелкните вкладку SAR.
  3. В группе Анализ нажмите ниспадающее меню Инструменты SAR и выберите Мастер выявления объектов.
Появится панель Мастер выявления объектов.
Выбрать тип объекта
Первой страницей Мастера выявления объектов является страница Выбрать тип объекта. Эта страница используется для выбора типа объектов для обнаружения. Указанный здесь объект определяет этапы обработки и метод выявления на последующих страницах.
Для каждой конфигурации можно выбрать только один тип объекта.
  • Земля и вода — очертите береговые линии путем нахождения земли и водоемов. Это применимо к береговым линиям как водных объектов суши, например, озер, рек и водохранилищ, так и океанов.
  • Яркие объекты океана — выявление ярких объектов океана с сильным обратным рассеянием, таких как корабли, нефтяные платформы и морские ветряные турбины.
  • Темные области океана — выявление темных объектов океана со слабым обратным рассеянием, таких как разливы нефти и водоросли.
Входные данные
Вторая страница мастера позволяет пользователям указать входной набор данных SAR.
Аутентификация для коррекции орбиты
Если входные данные представляет собой набор данных Sentinel-1, появляется дополнительный раздел для Аутентификации для коррекции орбиты. Данный раздел не применим для наборов данных, не относящихся к Sentinel-1.
  • Имя пользователя — имя пользователя учетных данных Copernicus Data Space Ecosystem.
  • Пароль — пароль учетных данных Copernicus Data Space Ecosystem.
  • Подключение к облачному хранилищу — файл подключения к облачному хранилищу Copernicus Data Space Ecosystem.
Коррекция орбиты выполняется автоматически на основе доступности. Если доступны точные векторы состояния орбиты (OSV), они загружаются и используются. Если точные OSV недоступны, загружаются восстановленные OSV. Если недоступно ни то, ни другое, коррекция орбиты пропускается.
Примечание:
Восстановленные OSV обычно доступны в течение трех часов после получения изображения, в то время как точные OSV могут занять до трех недель. Чтобы узнать больше о том, как настроить свою учетную запись пользователя из Copernicus Data Space Ecosystem, см. подробную информацию в инструменте Загрузить файл орбиты.
Высота
Информация о высоте используется для ортотрансформирования входных данных SAR.
  • ЦМР — входная ЦМР. Если входные данные радара неортотрансформированы, эта ЦМР будет использоваться для ортотрансформирования данных.
  • Применить коррекцию геоида — указывает, будет ли вертикальная система привязки входной ЦМР преобразована в высоты эллипсоида. Поскольку большая часть наборов высотных данных приведена к ортометрическим высотам от уровня моря, для получения высот эллипсоида необходима такая коррекция.
    • Отмечено – Будет применена коррекция геоида для конвертации ортометрической высоты к высоте эллипсоида (на основе геоида EGM96). Используется по умолчанию.
    • Не отмечено — коррекция геоида не выполняется. Используйте эту опцию только в том случае, если ЦМР выражена в высотах эллипсоида.
Область интереса
Область интереса определяет область, которая будет обрабатываться мастером. Она может происходить из входного растра или класса объектов. По умолчанию будет использоваться весь входной набор данных SAR.
Настройки выявления
Третья страница мастера позволяет пользователям настроить параметры обнаружения. Эти настройки различаются в зависимости от выбранного типа объектов.
Земля и Вода
Минимальная площадь для выявления — это минимальная площадь для извлечения как водоем. Значение по умолчанию — 50 000 квадратных метров.
Параметр
Описание
Минимальная ширина объекта
Минимальная ширина объекта для обнаружения. Значение ширины должно быть положительным. Значение по умолчанию 10 метров.
Максимальная ширина объекта
Максимальная ширина объекта для обнаружения. Значение ширины должно быть положительным. По умолчанию задано значение 100 метров.
Минимальная длина объекта
Минимальная длина объекта для обнаружения. Значение длины должно быть положительным. По умолчанию задано значение 50 метров.
Максимальная длина объекта
Максимальная длина объекта для обнаружения. Значение длины должно быть положительным. По умолчанию используется значение 500 метров.
Буфер исключения береговой линии
Указывает буферное расстояние вокруг маски земля-океан. Объекты в пределах буферной зоны исключаются из выявления. По умолчанию задано значение 100 метров.
Маскировать землю с помощью
Указывает метод, используемый для маскировки земли.
  • ЦМР — входная ЦМР используется для создания маски земля-океан.
  • Полигоны суши — входные объекты земли используются для создания маски земля-океан.
  • Полигоны воды — входные объекты воды используются для создания маски земля-океан.
Если указаны Полигоны суши или Полигоны воды, класс объектов тоже должен быть указан.
Объекты маски
Класс объектов, который обозначает Полигоны суши или Полигоны воды.
Параметр
Описание
Минимальная площадь, которая будет выявлена. Значение по умолчанию — 50 000 квадратных метров.
Указывает метод для маскировки земли. Если указаны Полигоны суши или Полигоны воды, пользователь должен предоставить объекты:
Объекты маски
Выходные данные
Последняя страница мастера отображает вид журнала после нажатия Запустить. Пользователи могут сохранить обработанные данные SAR.
Параметр
Описание
Выходные результаты обнаружения
Результаты Мастера выявления объектов. Имена выходных файлов по умолчанию генерируются на основе входного слоя и выбранного типа объекта.
Сохранение обработанного набора данных SAR
Указывает, следует ли сохранить обработанные данные SAR в виде набора растровых данных.
  • Отмечено — обработанный набор данных SAR будет сохранен.
  • Не отмечено — обработанный набор данных SAR не будет сохранен.
Выходной набор данных SAR
Каталог файла и имя обработанного набора данных SAR.
