Вкладка SAR
Доступно с лицензией Image Analyst.
Вкладка SAR содержит инструменты и функциональность для работы с данными радара с синтезированной апертурой (SAR). На вкладке есть три группы для визуализации, обработки и анализа данных SAR.
Контекстная вкладка SAR доступна, когда на панели Содержание выбран растровый слой SAR.
Визуализация
Группа Визуализация содержит инструменты для отображения данных SAR на карте.
Значок |
Имя инструмента |
Описание |
Тип поворота |
Выберите, как повернуть отображение карты.
Поляризация |
Выберите поляризацию для отображения слоя SAR. Этот список будет содержать только действительные поляризации, доступные для конкретного сенсора. При отображении одной поляризации для отображения обратного рассеяния будет использоваться коричнево-оранжево-желтая цветовая схема. |
Процесс
Группа Обработка содержит инструменты для калибровки и внесения корректировок для предварительной обработки данных SAR. Инструменты этой группы включают следующие:
Значок |
Имя инструмента |
Описание |
Рабочие процессы SAR |
Инструменты SAR для обработки данных SAR Level-1, которые создают продукты SAR, которые могут использоваться в анализе SAR. SAR RTC |
Галерея |
Галерея инструментов геообработки SAR, которые можно использовать для обработки данных SAR Level-1. |
Анализ
Группа Анализ содержит инструменты для анализа данных SAR.
Значок |
Имя инструмента |
Описание |
Инструменты SAR |
Инструменты анализа, которые анализируют данные SAR. Мастер выявления объектов |
Индексы SAR |
