Копирование и вставка свойств между растровыми слоями
Вы можете скопировать все или некоторые свойства растрового слоя с одного слоя и вставить их на другой слой в карте или между картами в проекте. Это может помочь поддерживать согласованность между элементами или придерживаться организационных рекомендаций.
Примечание:
Этот раздел относится к моделям растровых данных, таким как растровые слои, слои мозаики и слои сервисов изображений.
Понимание свойств слоя
Свойство слоя управляет такими свойствами, как символы, всплывающие окна, диаграммы, определяющие запросы, правила мозаики и шаблоны обработки. Эти свойства можно копировать между слоями.
Копирование свойств между растровыми слоями может помочь придерживаться схем или других требований. Например, при наличии нескольких растровых слоев с одной и той же схемой, но из разных источников, можно настроить один растровый слой и скопировать его свойства в другие растровые слои, вместо того чтобы настраивать каждый слой вручную.
Когда вы копируете свойства из исходного слоя в целевой слой, появляется уведомление об успешной вставке свойств.
Неприменимые свойства
Свойство считается применимым, если его можно скопировать в другой растровый слой. В зависимости от обстоятельств, между слоями можно копировать все свойства, некоторые из них или ни одного. Например, большинство свойств можно вставить между одной и той же растровой моделью данных.
Однако если целевой слой не является той же растровой моделью данных, что и исходный слой (растровый слой в набор данных мозаики, растровый слой в слой сервиса изображений и так далее), может появиться предупреждающее сообщение, указывающее на невозможность завершения вставки.
Копирование всех свойств
Чтобы скопировать все применимые свойства из одного слоя в другой, выполните следующие шаги:
  1. На открытой карте, на панели Содержание, щелкните правой кнопкой мыши исходный слой, который содержит свойства, которые вы хотите скопировать, и выберите Копировать Копировать свойства.
    Это копирует свойства слоя.
  2. На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши целевой слой, укажите Вставить свойства и выберите Все свойства Все свойства.
Копирование поднабора свойств
Если вы не желаете копировать все свойства, можно по отдельности скопировать определенные поднаборы свойств с панели Содержание.
Примечание:
При вставке свойств из одной модели растровых данных в другую модель растровых данных, только Символы будут доступным подтипом. Когда вы выбираете Все свойства для вставки всех свойств в другую модель растровых данных, будут вставлены все допустимые свойства.
Чтобы скопировать поднабор свойств из одного слоя в другой, выполните следующие шаги:
  2. На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши по целевому слою и наведите курсор на стрелку справа, рядом с Вставить свойства, чтобы увидеть полный список доступных поднаборов свойств для копирования:
    Символы Символы
    Все свойства панели Символы.
    всплывающие окна всплывающие окна
    Статус всплывающего окна (включен или отключен), заголовок, текст, диаграммы, изображения и выражения Arcade.
    Диаграммы Диаграммы
    Все диаграммы и применимые свойства на панели Свойства диаграммы. Вновь загруженные диаграммы добавляются в целевой слой или таблицу; существующие диаграммы не удаляются и не перезаписываются.
    Определяющие запросы Определяющие запросы
    Все запросы и применимые свойства на вкладке Определяющий запрос в окне Свойства слоя.
    Правило мозаики Правило мозаики
    Метод мозаики, оператор мозаики и их свойства, как определено на вкладке Мозаика в окне Свойства слоя.
    Шаблоны обработки Шаблон обработки растра
    Шаблоны обработки, используемые для генерации информации на лету из цепочки функций.
  3. Выберите свойство, которое хотите вставить в целевой слой.
Ограничения и требования
При планировании копирования свойств между слоями модели растровых данных учитывайте следующее:
  • Вы можете копировать и вставлять свойства только между моделями растровых данных.
  • Вы можете копировать свойства символов только между слоями, имеющими одинаковые доступные свойства символов.
  • Вы можете копировать свойства только тогда, когда в буфер обмена скопирован один элемент. Ошибка может возникнуть, если одновременно копируется несколько слоев.
  • Свойства, определяющие идентификатор слоя, такие как его имя, источник данных и метаданные, не копируются.
  • Вы не можете одновременно копировать свойства более чем в один слой.
  • Если какое-либо свойство слоя не входит в поднабор, его можно скопировать и вставить в другой слой, только выбрав опцию Все свойства.
Связанные разделы
