Конвертировать персональную базу геоданных (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Преобразует устаревшую персональную базу геоданных (.mdb) или базу данных Microsoft Access (.mdb, .accdb) в мобильную базу геоданных, файловую базу геоданных или XML-документ рабочей области.
Узнайте больше о конвертации персональной базы геоданных
Использование
  • Для использования этого инструмента необходимо установить 64-битный Microsoft Access Database Engine.
  • Поддерживаются только базы геоданных 10.x и выше. Персональные базы геоданных со схемой до 10.x (8.x/9.x) не поддерживаются.
  • Неподдерживаемые наборы данных в XML не будут конвертированы, чтоб будет указано в предупреждающем сообщении.
  • В конвертацию будут включены только таблицы, зарегистрированные в базе геоданных. Незарегистрированные таблицы (стандартные таблицы баз данных, не управляемые ArcGIS) конвертироваться не будут.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная база данных
Файл .mdb или .accdb для конвертации.
File
Выходная папка
Папка, в которую будет записана выходная база геоданных или XML-документ рабочей области. При запуске в ArcGIS Pro по умолчанию используется папка home.
Folder
Выходное имя
(Дополнительный)
Имя выходного файла, который должен быть создан. По умолчанию используется имя значения параметра Входная база данных.
String
Формат
(Дополнительный)
Определяет выходной формат, который будет создан.
  • Мобильная база геоданных–Будет создана мобильная геобаза данных. Используется по умолчанию.
  • Файловая база геоданных–Будет создана файловая геобаза данных.
  • XML-документ рабочей области–Будет создан XML-документ рабочей области.
String
Производные выходные данные
Выходная база геоданных
Путь к выходной мобильной или файловой базе геоданных.
Workspace
Выходной XML
Путь к XML-документу рабочей области.
File
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
