Анализ карты
Вы можете решить известные проблемы с производительностью отрисовки, отображением или удобством использования при создании карты или сцены с помощью панели Анализировать карту. Вкладка Сообщения создает список возможных проблем с производительностью отображения — подобно проверке орфографии в текстовом редакторе. Каждая проблема содержит описание и предлагаемые решения.
В панели Анализировать карту перечислены три типа проблем в порядке приоритета:
Ошибка
— эти проблемы нужно исправить. Карта не отображается в том виде, в котором была создана, из-за отсутствия ресурсов или нерешенных проблем.Предупреждение
— карта может работать, но проблема может повлиять на производительность прорисовки и должна быть исправлена.Сообщение
— диагностическая или контекстная информация, не указывающая на существенную проблему. Разрешение является дополнительным.
Анализ карты или сцены
Чтобы анализировать карту или сцену, сделайте следующее:
С открытой картой или сценой на ленте щелкните вкладку Справка. В группе Производительность щелкните Анализировать карту
.Открывается панель Анализировать карту.
В панели на вкладке Сообщения щелкните
Анализировать.Отображается список известных проблем (если таковые есть). При выборе сообщения внизу панели отображается сводка с дополнительной информацией о сообщении, включая имя слоя проблемы, описание проблемы и уровень ее серьёзности.
По желанию можно ввести сообщение или имя слоя в поле Поиск результатов анализатора или использовать кнопки Показать/Скрыть для каждого типа проблемы, чтобы фильтровать список.
Изучайте сообщения
Чтобы просмотреть ошибку или предупреждение анализатора, наведите курсор на сообщение и щелкните появившуюся кнопку Опции
. (Или же щелкните правой кнопкой мыши по сообщению.) В контекстном меню имеется ссылка на раздел справки, где описывается данная проблема и приводится список доступных решений. При необходимости вы можете выбрать слой в панели Содержание для выявления и работы с проблемным слоем.
В некоторых случаях проблема возникает на более чем одном слое карты. В контекстном меню щелкните Развернуть группу или щелкните стрелку, чтобы расширить полный список.
Подсказка:
Если вы дважды щелкнете по сообщению, не открывая контекстное меню, справочная документация открывается автоматически.
