Добавить конфигурацию трассировки (Инструменты сети трассировки)
Краткая информация
Создает именованную конфигурацию трассировки в сети трассировки.
Именованные конфигурации трассировки позволяют настраивать и сохранять свойства сложных трассировок для повторного использования и публикации. Именованные конфигурации трассировки в инженерной сети могут использоваться в ArcGIS Pro с помощью инструмента Трассировка или на вкладке Именованные конфигурации панели Трассировка. При работе в многопользовательском развертывании они также могут быть доступны через веб-карту и использоваться веб-приложениями и полевыми приложениями.
Подробнее о том, как добавить конфигурацию трассировки
Использование
  • Входная сеть трассировки должна быть 2 версии или более поздней.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных входная сеть трассировки должна быть сервисом сети трассировки.
  • В качестве создателя именованной конфигурации трассировки указана подключенная учетная запись портала.
    Лицензия:
    Членам организации необходимо присваивать лицензию на расширение типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Сети трассировки, которая будет содержать новую именованную конфигурацию трассировки.
Trace Network; Trace Network Layer
Имя конфигурации трассировки
Название для именованной конфигурации трассировки.
String
Тип трассировки
Задает тип настраиваемой трассировки.
  • Подключенный–Будет использоваться трассировка, которая начинается в одной или нескольких начальных точек и распространяется наружу вдоль связанных объектов.
  • Вверх по течению–Трассировка вверх против течения обнаруживает объекты выше по течению от местоположения в сети. Этот тип трассировки использует направление потока.
  • Вниз по течению–Трассировка вниз по течению обнаруживает объекты ниже по течению от местоположения в сети. Этот тип трассировки использует направление потока.
  • Кратчайший путь–Трассировка кратчайшего пути находит кратчайший путь между двумя начальными точками сети независимо от направления потока. Стоимость прохождения пути определяется на основе сетевого атрибута, заданного в параметре shortest_path_network_attribute_name.
String
Описание
(Дополнительный)
Описание именованной конфигурации трассировки.
String
Теги
(Дополнительный)
Набор тегов, используемых для идентификации именованной конфигурации трассировки. Теги могут использоваться в поиске и индексировании.
String
Направление пути
(Дополнительный)
Определяет направление пути трассировки. Стоимость прохождения пути определяется на основе атрибута сети, заданного в параметре Имя сетевого атрибута кратчайшего пути. Этот параметр используется только при запуске трассировки типа Кратчайший путь.
  • Нет направления–Поиск пути между двумя начальными точками выполняется независимо от направления потока. Используется по умолчанию.
  • Путь вверх по течению–Будет использоваться путь вверх по течению между двумя начальными точками.
  • Путь вниз по течению–Будет использоваться путь вниз по течению между двумя начальными точками.
String
(Дополнительный)
Имя атрибута сети, который будет использован для вычисления пути. При запуске трассировки типа кратчайший путь, кратчайший путь вычисляется с помощью числового атрибута сети, такого как Длина объекта. Могут быть вычислены пути как на основе стоимости, так и на основе расстояния. Этот параметр является обязательным при запуске трассировки кратчайшего пути.
String
Включить объекты барьеров
(Дополнительный)
Определяет, будут ли объекты барьеров проходимости включены в результаты трассировки.
  • Отмечено–Объекты барьеров проходимости будут включаться в результаты трассировки. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Объекты барьеров проходимости не будут включаться в результаты трассировки.
Boolean
Проверить согласованность
(Дополнительный)
Определяет, будет ли возвращаться ошибка в случае обнаружения измененных областей для любого из пройденных объектов. Это единственный способ гарантировать, что трассировка проходит через объекты со статусом целостности в сети. Для удаления измененных областей проверьте топологию сети.
  • Отмечено–Трассировка возвратит ошибку в случае обнаружения измененных областей для любого из пройденных объектов. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Трассировка возвращает результаты независимо от обнаружения измененных областей для любых из пройденных объектов.
Boolean
Игнорировать барьеры в начальных точках
(Дополнительный)
Определяет, будут ли в конфигурации трассировки игнорироваться барьеры для начальных точек.
  • Отмечено–Барьеры в начальных точках будут проигнорированы при трассировке.
  • Не отмечено–Барьеры в начальных точках не будут проигнорированы при трассировке. Используется по умолчанию.
Boolean
Разрешать неопределенный поток
(Дополнительный)
Определяет, будет ли выполняться трассировка объектов с неопределенным или неинициализированным потоком. Этот параметр используется только при запуске трассировки вверх или вниз по течению.
  • Отмечено–Трассировка объектов с неопределенным или неинициализированным потоком будет выполняться.
  • Не отмечено–Трассировка объектов с неопределенным или неинициализированным потоком не будет выполняться. Используется по умолчанию.
Boolean
Барьеры условий
(Дополнительный)
Задает условия проходимости барьеров в объекте на основании сравнения с сетевым атрибутом. Барьер условия использует атрибут сети, оператор и тип, а также значение атрибута. Например, остановите трассировку, если атрибут Code объекта равен определенному значению ArtificialPath. Если объект удовлетворяет этому условию, трассировка остановится. При использовании более одного атрибута можно использовать компонент Комбинировать используя, чтобы задать условие И или Или.
Столбцы таблицы значений:
  • Name–Filter by network attribute name.
  • Operator–Filter by an operator.
    • Is equal to–The attribute is equal to the value.
    • Does not equal–The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than–The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to–The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than–The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to–The attribute is less than or equal to the value.
  • Type–Filter by a specific type.
    • Specific value–Filter by a specific value.
    • Network attribute–Filter by a network attribute.
  • Value–Filter by a specific value.
  • Combine Using–Combine multiple condition barriers.
    • And–Combine the condition barriers.
    • Or–Use if either condition barrier is met.
Value Table
Барьеры функции
(Дополнительный)
Задает барьер проходимости на объектах на основе функции. Барьеры функций можно применять, например, для ограничения того, насколько далеко трассировка может уйти от начальной точки, или установки максимального значения, при котором трассировка остановится. Например, длина каждой пройденной линии добавляется к общему пройденному на данный момент расстоянию. Когда общая пройденная длина достигнет указанного значения, трассировка остановится.
  • Function–Filter by a function.
    • Min–The minimum of the input values.
    • Max–The maximum of the input values.
    • Average–The average of the input values.
    • Count–The number of features.
    • Add–The sum of the values.
    • Subtract–The difference between the values.
  • Attribute–Filter by a network attribute.
  • Use Local Values–Boolean value to use local variables instead of a global variable.
Value Table
Применить проходимость к
(Дополнительный)
Определяет, будет ли применяться проходимость к соединениям, ребрам или к тем и другим. Например, если в сети туристических троп для барьера условий задана остановка трассировки в случае, когда атрибут surfacetype содержит значение гравия, а для области проходимости заданы только соединения; трассировка не будет останавливаться даже при достижении объекта ребра этого значения в поле surfacetype, так как атрибут surfacetype относится только к ребрам. Другими словами, этот параметр определяет, должны ли при трассировке игнорироваться соединения, ребра, или и то, и другое.
  • И соединения, и ребра–Проходимость будет применима как к соединениям, так и к ребрам. Используется по умолчанию.
  • Только соединения–Проходимость будет применена только к соединениям.
  • Только ребра–Проходимость будет применена только к ребрам.
String
Функции
(Дополнительный)
Функция вычисления, которая будет применяться к результатам трассировки.
  • Filter Name–Filter by attribute name.
  • Filter Operator–Filter by an operator.
  • Filter Type–Filter by attribute type.
  • Filter Value–Filter by a specific value.
  • Function Name–The name for the alias to describe the function result.
Value Table
Выходные условия
(Дополнительный)
Определяет типы возвращаемых объектов в зависимости от сетевого атрибута. Например, если трассировка настроена на фильтрацию всех объектов, кроме Водоотводов, любые трассированные объекты, которым не присвоен атрибут Tap, не будут включены в результаты. Любые трассированные объекты с этой категорией будут возвращены в итоговом наборе выборки. Когда используется более одного атрибута, можно использовать опцию Комбинировать используя, чтобы задать условие И или Или.
  • Combine Using–Combine multiple conditions.
    • And–Combine the conditions.
    • Or–Use if either condition is met.
Value Table
Типы результатов
(Дополнительный)
Задает тип результатов, которые будет возвращать данная трассировка.
  • Выборка–Результаты трассировки будут возвращаться в виде набора выборки соответствующих сетевых объектов. Используется по умолчанию.
  • Агрегированная геометрия–Результаты трассировки будут агрегироваться по типу геометрии и сохраняться в классах объектов, отображающихся в слоях активной карты.
String
Производные выходные данные
Обновленная сеть трассировки
Обновленная трассировка сети.
Trace Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
