Добавление именованной конфигурации трассировки
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Именованные конфигурации трассировки создаются с помощью инструмента Добавить конфигурацию трассировки. Они позволяют создавать сложные трассировки, которые могут повторно использоваться в ArcGIS Pro и совместно использоваться в организации через веб-карты, а также в веб- и полевых приложениях.
Требования
Имеются следующие требования:
Входная сеть трассировки должна быть 2 версии или более поздней.
При работе с многопользовательской базой геоданных входная сеть трассировки должна быть сервисом сети трассировки.
Подключенная учетная запись портала устанавливается как создатель конфигурации трассировки.
Примечание:
Аутентификация операционной системы используется для хранения создателя конфигурации трассировки при работе с однопользовательским развертыванием сети трассировки.
- В многопользовательской базе геоданных доступ к просмотру и внесению изменений в именованную конфигурацию трассировки контролируется создателем этой трассировки.
Создание именованной конфигурации трассировки
Чтобы создать именованную конфигурацию трассировки в сети трассировки, выполните следующие действия:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
,чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Добавить конфигурацию трассировки.
Инструмент находится в группе инструментов Конфигурация трассировки в наборе инструментов Сеть трассировки.
Для Входная сеть трассировки укажите сеть трассировки.
В поле Имя конфигурации трассировки укажите имя именованной конфигурации трассировки.
В поле Описание, если необходимо, введите описание именованной конфигурации трассировки.
В поле Теги, при желании, укажите пользовательские теги, которые будут идентифицировать данную именованную конфигурацию трассировки.
При необходимости примените дополнительные параметры конфигурации.
В описании инструмента Трассировка можно найти полный список параметров.
Щелкните Запустить.
Новая конфигурация трассировки будет добавлена во Входную сеть трассировки.
Именованные конфигурации трассировки, созданные в сети трассировки, можно использовать в ArcGIS Pro с помощью инструмента геообработки Трассировка или через вкладку Именованные конфигурации на панели Трассировка. При работе в многопользовательском развертывании они также могут быть доступны через веб-карту и использоваться веб-приложениями и полевыми приложениями.
