TIN в Мультипатч (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Преобразует набор данных TIN в класс пространственных объектов мультипатч. Дополнительно инструмент добавляет границу основания вокруг мультипатча для создания замкнутого пространства.
Использование
  • Треугольники из TIN будут конвертированы в треугольники в мультипатче с дополнительным основанием, или границей, которая опускается по периметру, чтобы выглядеть как твёрдое покрытие, а не просто как 2.5D-поверхность.
  • Чтобы добавить основание, укажите высоту для её нижней части с помощью параметра Базовая высота. Высота должна быть ниже z-минимума TIN.
  • Это преобразование позволит вам проще обмениваться данными, связанными с TIN, и просматривать их, а также даст возможность использовать инструменты анализа объектов на основе мультипатчей для треугольников, полученных из TIN.
  • Используйте значение параметра Допуск упрощения для уменьшения количества треугольников, выводимых в класс пространственных объектов-мультипатчей Допуск представляет собой допустимое отклонение по высоте между генерализованной поверхностью и поверхностью с полным разрешением. Чтобы максимизировать производительность отображения и анализа, упростите выходные данные, чтобы размер выходных данных мультипатчей был небольшим.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная TIN
Входной набор данных TIN.
TIN Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс объектов-мультипатчей.
Feature Class
Допуск упрощения
(Дополнительный)
Допуск, который будет использоваться для сокращения количества треугольников, используемых для создания данных мультипатч.
Linear Unit
Базовая высота
(Дополнительный)
Толщина основания, которое будет создано под мультипатчем.
Linear Unit
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
