Растровые типы спутниковых сенсоров
Существует множество типов продуктов спутниковых сенсоров, и, для каждого такого продукта имеются свойства, согласно которым можно настроить обработку изображений при их добавлении в набор данных мозаики. Некоторые параметры задаются по умолчанию, но вы можете изменить их и сохранить для дальнейшего использования.
Для каждого типа растра можно задать детальные настройки, если будет указан конкретный тип продукта. Можно добавить все типы продуктов, если данные вам незнакомы. Это действие добавляет все ваши конкретные данные, независимо от того, каким образом они были предоставлены поставщиком. Тем не менее, если вы хотите добавить специфические продукты в набор данных мозаики, выберите соответствующий тип продукта. Например, для снимка QuickBird можно выбрать: All, Basic, Standard, Standard Orthoready и Orthorectified. Каждая из этих опций связана с продуктом, поставляемым поставщиком.
В дальнейшем можно выполнить более тонкую настройку того, как данные добавлены и обработаны, определив шаблон обработки. Данные шаблоны специфичны для типа данных каждого канала. Например, в данных Landsat 7 ETM+ Level 1 девять каналов. Канал 8 – панхроматический и имеет самое высокое пространственное разрешение; каналы 1–5 и 7 – мультиспектральные (синий, зеленый, красный и инфракрасный) и имеют более низкое пространственное разрешение; каналы 6a и 6b – тепловые. Для продуктов Level 1 есть шесть шаблонов обработки:
  • Все каналы – Данные будут добавлены и сгруппированы в любой или во все применяемые шаблоны обработки. Например, для Landsat 7, три элемента будут созданы в наборе данных мозаики для каждой сцены: панхроматический (канал 8), мультиспектральный (каналы 1–5 и 7) и тепловой (каналы 6a и 6b). В таблицу атрибутов добавляется поле с именем Tag, идентифицирующим группу, к которой принадлежит каждый канал. Например, Pan для панхроматического, MS для мультиспектрального и Thermal для теплового каналов.
  • Панхроматический – В набор данных мозаики добавляется только панхроматический канал. Например, для Landsat 7 добавляется только канал 8.
  • Мультиспектральные – Мультиспектральные каналы добавляются в набор данных мозаики как один набор растровых данных. Например, в случае с Landsat 7, каналы 1–5 и 7 в наборе данных мозаики будут представлены одной строкой.
  • Панхроматическое слияние – В набор данных мозаики добавляются каналы, необходимые для выполнения слияния с панхроматическим каналом. Как правило, результатом является четырехканальный набор данных мозаики, использующий красный, зеленый, синий, инфракрасный и панхроматический каналы.
  • Панхроматическое слияние и Мультиспектральные – В набор данных мозаики добавляется стандартная комбинация мультиспектральных и панхроматического каналов. Например, для Landsat, будет добавлена группа мультиспектральных каналов с минимальным размером пиксела, установленным равным максимальному размеру пиксела панхроматического изображения. Таким образом, для мозаики не будет выполняться панхроматическое слияние при уменьшении масштаба отображения ниже разрешения панхроматического изображения.
  • Тепловые – Тепловые каналы добавляются в набор данных мозаики как один набор растровых данных. Например, в случае с Landsat 7, каналы 6a и 6b в наборе данных мозаики будут представлены одной строкой.
Помимо этих шаблонов обработки растры типов Landsat 4-5 TM, Landsat 7 ETM+ и Landsat 8 поддерживают продукты научных данных более высокого уровня, в том числе Landsat Analysis Ready Data (ARD). См. Landsat 7 ETM+ для получения подробной информации о типах продуктов и шаблонах обработки, которые поддерживают продукты научных данных более высоко уровня.
По умолчанию каналы будут добавлены в своем исходном порядке – первый канал источника данных будет так же первым каналом набора данных мозаики, и т.д. Тем не менее, если при создании набора данных мозаики было задано определение продукта, то данные, определенные такими типами растра, будут добавлены в соответствии с их длинами волн. К примеру, если определение продукта было Естественные цвета (RGB), то в полученный растр набора данных мозаики будут добавлены каналы с длинами волн, ближайшими к длинам волн красного, зеленого и синего цветов. Если в наборе данных нет канала с определенной длиной волны, то будет выбран канал с ближайшей к указанному значению длиной волны.
В большинстве случаев, по умолчанию заданы комбинированные шаблоны Панхроматическое слияние и Мультиспектральный.
Примечание:
Если при создании набора данных мозаики задано значение Определение продукта, добавляйте данные с использованием корректного шаблона типа растра. К примеру, если в качестве определения продукта набора данных мозаики задан Landsat, алгоритм будет ожидать набор данных с пятью каналами. Поэтому следует использовать соответствующий типу растра Мультиспектральный шаблон. Если вы используете шаблон Панхроматическое слияние, то в набор данных мозаики добавляются только первые четыре канала, а остальные остаются пустыми.
Примечание:
Подробнее о типах снимков со спутников SAR см. Поддержка радиолокатора с синтезированной апертурой.
Примечание:
Подробную информацию о гиперспектральных датчиках и типах растров см. в разделе Поддерживаемые гиперспектральные датчики.
ASTER
Усовершенствованный космический радиометр теплового излучения и отражения (ASTER) - это усовершенствованное мультиспектральное устройство формирования изображений, которое было запущено НАСА в декабре 1999 года. ASTER охватывает широкую спектральную область с 14 каналами от видимого до теплового инфракрасного, в высоком пространственном, спектральном и радиометрическом разрешении. Пространственное разрешение зависит от длины волны: для видимого и ближнего инфракрасного каналов (VNIR) 15 метров, для коротковолнового инфракрасного канала (SWIR) 30 метров и для теплового инфракрасного канала (TIR) 90 метров. Каждая сцена ASTER покрывает площадь 60 на 60 километров. Чтобы узнать больше об этом сенсоре, см. ASTER на веб-сайте NASA TERRA.
Поддерживается несколько продуктов ASTER:
  • Уровень 1
    1. L1T - Registered Radiance at the Sensor - Precision Terrain Corrected
    2. L1B - Registered Radiance at the Sensor
  • Уровень 2
    1. AST 05 - Surface Emissivity
    2. AST07 - Surface Reflectance
    3. AST 08 - Surface Kinetic Temperature
    4. AST09 - Surface Radiance
  • Уровень 3
    1. AST14DEM - Digital Elevation Model
    2. AST14OTH - Registered Radiance at the Sensor - Ортотрансформированный
    3. AST14DMO - Digital Elevation Model and Registered Radiance at the Sensor - Ортотрансформированный
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • ЦМР
  • L1B
  • L1T
  • Registered Radiance
  • Surface Emissivity
  • Surface Kinetic Temperature
  • Surface Radiance
  • Отражающая способность поверхности
  • Все каналы
  • Цифровая модель рельефа
  • Global Digital Elevation Model (ASTGTM)
  • Мультиспектральный
  • SWIR
  • SWIR - Registered Radiance
  • SWIR - Surface Reflectance
  • SWIR - Surface Radiance
  • TIR
  • TIR - Registered Radiance
  • TIR - Surface Emissivity
  • TIR - Surface Kinetic Temperature
  • TIR - Surface Radiance
  • VNIR
  • VNIR - Registered Radiance
  • VNIR - Surface Reflectance
  • VNIR - Surface Radiance
Спектральный диапазон
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
VNIR
520–600
Видимый ближний инфракрасный 1
VNIR
630–690
Видимый ближний инфракрасный 2
VNIR
Видимый ближний инфракрасный 3N
VNIR
Видимый ближний инфракрасный 3B2
SWIR
Коротковолновый инфракрасный 4
SWIR
2145–2185
Коротковолновый инфракрасный 5
SWIR
Коротковолновый инфракрасный 6
SWIR
Коротковолновый инфракрасный 7
SWIR
2295-2365
Коротковолновый инфракрасный 8
SWIR
6
2360-2430
Коротковолновый инфракрасный 9
TIR
Тепловой инфракрасный 10
TIR
Тепловой инфракрасный 11
TIR
Тепловой инфракрасный 12
TIR
Тепловой инфракрасный 13
TIR
10950-11650
Тепловой инфракрасный 14
BlackSky
Тип растра BlackSky позволяет добавлять растровые данные, полученные группировкой спутников BlackSky. Эти спутники запускаются на орбиту со средним наклонением, обеспечивая высокую частоту повторных посещений, оперативную постановку задач в последнюю минуту и своевременную задержку от сбора до доставки данных в средних широтах между 53,5° северной широты и 53,5° южной широты. Для получения более подробной информации об этом сенсоре см. http://www.blacksky.com.
Сенсор BlackSky создает данные трех типов:
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Ortho
  • NonOrtho
  • Все каналы
  • Панхроматический
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
PAN
450–700
Панхроматический
MS
590–700
Красный
MS
500–590
Зеленый
MS
450–520
Синий
Cartosat
Cartosat-1, 2 и 3 — это серия современных спутников для наблюдения Земли высокого разрешения, разработанных Индийской организацией космических исследований (ISRO). Они в основном предназначены для картографирования, городского или сельского планирования, использования прибрежных земель и управления чрезвычайными ситуациями. Эти солнечно-синхронные спутники обеспечивают получение стереоснимков с пространственным разрешением от субметрового до 2,5 метров.
Поддерживаются следующие продукты:
  • Стандарт — это геопривязанные изображения, полученные после учёта радиометрических искажений.
  • Ortho — это ортотрансформированные изображения, использующие ЦМР для удаления искажений за счет рельефа, обеспечивая точные виды сверху для ГИС-приложений.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Standard
  • Ortho
  • Все каналы
  • Pan Aft
  • Pan Fore
  • Панхроматический
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
450–740
Панхроматический
MS
450–520
Синий
MS
520–590
Зеленый
MS
620–680
Красный
MS
770–860
Ближний инфракрасный
DEIMOS-2
Тип растра DEIMOS-2 позволяет добавлять растровые данные, полученные сенсором спутника DEIMOS-2, являющимся вторым в системе наблюдения за Землей DEIMOS. DEIMOS-2 – мультиспектральная оптическая спутниковая съемочная система очень высокого разрешения (4 метра). Разрешение панхроматического канала – 1 метр, но после обработки и выполнения панхроматического слияния может быть создан растр разрешением 0.75 метра. Спутник работает на солнечно-синхронной орбите примерной высотой 620 км. Он оборудован сенсором с постоянным сканированием, который записывает данные в пяти каналах. Для получения более подробной информации об этом сенсоре см. Deimos-2.
У сенсора DEIMOS-2 есть только один уровень продукта:
  • Уровень 1 – Продукт, в котором скорректированы геометрические искажения.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Уровень 1
  • Все каналы
  • Панхроматический
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
PAN
560–900
Панхроматический
MS
466–525
Синий
MS
532–599
Зеленый
MS
640–697
Красный
MS
770–892
DMCii
Тип растра DMCii позволяет добавлять растровые данные, полученные со спутников DMC, таких как AlSat-1, Beijing-1, Deimos-1, NigeriaSat-1, UK-DMC, и UK-DMC2.
Тип продукта
Описание типа продукта
Шаблоны обработки
Все
Будет осуществляться поиск как L1R, так и L1T продуктов при добавлении данных изображения.
  • Все каналы
  • Псевдоцвета
L1R
Это применяется к продукту с зарегистрированными каналами L1R, получаемому из необработанных спутниковых данных.
L1T
Ортотрансформированный продукт, получаемый из L1R.
DMCii виды продукции
Метаданные для типов продуктов L1R и L1T хранятся в DIMAP файлах (.dim).
Для просмотра снимка DMCii в естественных цветах, применяется шаблон обработки Псевдоцвета.
DMCii спектральный диапазон
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
520–600
Зеленый
MS
630–690
Красный
MS
770–900
DubaiSat-2
Тип растра DubaiSat-2 позволяет вам добавлять растровые данные, собранные со спутника DubaiSat-2, который является вторым спутником наблюдения за Землей из ОАЭ (Объединенных Арабских эмиратов), продолжающим проект DubaiSat-1. DubaiSat-2 создает спутниковые снимки с пространственным разрешением в 1 метр в панхроматических и 4 метра в мультиспектральных каналах. Для получения более подробной информации об этом сенсоре можно узнать в Emirates Institution for Advanced Science & Technology.
У DubaiSat-2 есть 2 уровня продукта:
  • Geo – к этому продукту была применена некоторая геометрическая коррекция, дополнительно к радиометрической и сенсорной коррекции, и он также был ортотрансформирован на основе наземных контрольных точек. Он использует цифровую модель рельефа для уменьшения искажений, связанных с рельефом, и имеет пространственную привязку в проекции UTM. Вы можете использовать этот продукт с любым шаблоном обработки.
  • Radio – к этому продукту была применена некоторая радиометрическая коррекция для исправления искажений, связанных с различиями в точности отдельных элементов сенсора. Вы можете использовать этот продукт с любым шаблоном обработки.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Geo
  • Radio
  • Все каналы
  • Панхроматический
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
420–510
Синий
MS
510–580
Зеленый
MS
600–720
Красный
MS
760–890
Переместить
450–900
Панхроматический
FORMOSAT-2
Тип растра FORMOSAT-2 позволяет добавлять растровые данные, полученные со спутника FORMOSAT-2. Для получения более подробной информации об этом сенсоре см. Airbus Defence and Space.
У FORMOSAT-2 есть три типа продукта:
  • Уровень 1A – продукт с радиометрической коррекцией искажений за различие в точности отдельных элементов сенсора. Вы можете использовать этот продукт с любым шаблоном обработки и указать ЦМР в свойствах типа растра.
  • Уровень 2A – продукт с радиометрической коррекцией как для уровня 1A, а также с географической привязкой в проекции UTM WGS84 (без использования наземных опорных точек). Вы можете использовать этот продукт с любым шаблоном обработки.
  • Ortho – к этому продукту была применена та же радиометрическая коррекция, как для уровня 1A, и он также был ортотрансформирован на основе наземных опорных точек и цифровой модели рельефа для устранения искажений, связанных с рельефом местности. Вы можете использовать этот продукт с любым шаблоном обработки.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • FORMOSAT-2 Ortho
  • FORMOSAT-2 Сцена 1A
  • FORMOSAT-2, сцена 2A
  • Панхроматический
  • Все каналы
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
630–690
Красный
MS
520–600
Зеленый
MS
450–520
Синий
MS
770–900
Переместить
450–900
Панхроматический
GeoEye-1
Тип растра GeoEye-1 позволяет добавлять растровые данные, полученные спутниковыми сенсорами GeoEye-1 и OrbView-3. Для получения более подробной информации об этих сенсорах см. Vantor.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Basic
  • Orthorectified
  • Orthorectified AComp
  • Standard
  • Standard AComp
  • Standard Orthoready
  • Standard Orthoready AComp
  • Все каналы
  • Multispectral AComp
  • Панхроматический
  • Panchromatic AComp
  • Pansharpen AComp
Типы продуктов GeoEye
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
450–800
Панхроматический
MS
450–510
Синий
MS
510–580
Зеленый
MS
655–690
Красный
MS
780–920
Спектральный диапазон GeoEye-1
GF-1 PMS
Gaofen-1 (GF-1), китайский спутник для съемки ДДЗ высокого разрешения, был запущен в апреле 2013г. Тип растра GF-1 PMS позволяет добавлять растровые данные, полученные со спутника GF-1 PMS, который собирает панхроматические и мультиспектральные данные.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Уровень 1A
  • Уровень 1C
  • Все каналы
  • Панхроматический
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
450–900
Панхроматический
MS
450–520
Синий
MS
520–590
Зеленый
MS
630–690
Красный
MS
770–890
Для получения более подробной информации об этом сенсоре см. веб-сайт Earth Observation Portal.
GF-1 WFV
Тип растра GF-1 WFV позволяет добавлять растровые данные, полученные сенсором GF-1 WFV. WFV получает данные, использующиеся для широкоугольного наблюдения.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Уровень 1A
  • Уровень 1C
  • Все каналы
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
450–520
Синий
MS
520–590
Зеленый
MS
630–690
Красный
MS
770–890
Для получения более подробной информации об этом сенсоре см. веб-сайт Earth Observation Portal .
GF-2 PMS
Запущенный 19 августа 2014 г. спутник PMS имеет пространственное разрешение в 1 метр и ширину полосы 45 километров. Вы можете использовать его для географических исследований и исследований природных ресурсов, мониторинга окружающей среды и изменения климата, точного земледелия, оказания помощи при стихийных бедствиях и городского планирования. Данные поступают, как продукт Уровня 1.
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
450–900
Панхроматический
MS
450–520
Синий
MS
520–590
Зеленый
MS
630–690
Красный
MS
770–890
Инфракрасный
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Уровень 1
  • Все каналы
  • Панхроматический
GF-4
Спутник GF-4 – это первый китайский спутник на геосинхронной орбите. Он оснащен сенсором с охватом более 400 км. Разрешение в видимой и ближней инфракрасной (VNIR) области спектра – 50 метров. Разрешение в средней инфракрасной (MWIR) части спектра – 400 метров. GF-4 основан на получении изображении с использованием матрицы видеопреобразователя и способен формировать изображения в видимой части спектра, мультиспектральные и инфракрасные изображения. Для получения более подробной информации об этом сенсоре см. GF-4.
Тип продукта
Шаблоны обработки
Уровень 1
  • Все каналы
  • MWIR
  • Панхроматический
  • VNIR
Тип продукта GF-4 и шаблоны обработки
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
450–900
Панхроматический
MS
450–520
Синий
MS
520–600
Зеленый
MS
630–690
Красный
MS
760–900
MWIR
3500–4100
Средний инфракрасный
Спектральные диапазоны GF-4
HJ 1A/1B CCD
Растровый тип HJ 1A/1B CCD позволяет добавлять растровые данные, полученные со спутников HJ 1A и HJ 1B, разработанных для мониторинга окружающей среды и стихийных бедствий.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Уровень 2
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
430–520
Синий
MS
520–600
Зеленый
MS
630–690
Красный
MS
760–900
Чтобы узнать больше об этих датчиках, обратитесь на веб-сайт спецификаций HJ-1A/1B .
IKONOS
Тип растра IKONOS позволяет добавлять растровые данные, полученные сенсором IKONOS. Для получения более подробной информации об этом сенсоре см. Vantor .
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Geo
  • GeoProfessional
  • Все каналы
  • Панхроматический
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
526–929
Панхроматический
MS
445–516
Синий
MS
506–595
Зеленый
MS
632–698
Красный
MS
757–863
Jilin-1
Jilin-1 – первая китайская съемочная система собственной разработки, использующаяся в коммерческих целях. Это 420-килограммовый оптический спутник высокого разрешения: 0.72 м для панхроматического сенсора и 2.88 м - для мультиспектрального сенсора. Он оборудован тремя развертываемыми солнечными панелями для выработки электроэнергии, накапливаемой во внутренних батареях. Спутник будет работать на солнечно-синхронной орбите высотой 656 км. Для получения более подробной информации об этом сенсоре см. Jilin-1.
У сенсора Jilin-1 есть только один уровень продукта:
  • Уровень 1 – Продукт, в котором скорректированы радиометрические искажения, спроецированный в систему координат UTM, с файлом RCP.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Уровень 1
  • Все каналы
  • Панхроматический
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
500–800
Панхроматический
MS
450–520
Синий
MS
520–600
Зеленый
MS
630–690
Красный
KOMPSAT-2
Тип растра KOMPSAT-2 позволяет добавлять растровые данные, полученные со спутника KOMPSAT-2 (Korea Multi-Purpose Satellite-2 – Корейский многоцелевой спутник-2). Для получения более подробной информации об этом сенсоре см. Korea Aerospace Research Institute.
Продукты KOMPSAT-2 имеют форматы KARI и DIMAP. Есть два поддерживаемых продукта KOMPSAT-2:
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • KOMPSAT-2 Сцена 1A
  • KOMPSAT-2 Сцена 2A
  • Все каналы
  • Панхроматический
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
450–520
Синий
MS
520–600
Зеленый
MS
630–690
Красный
MS
760–900
Переместить
500–900
Панхроматический
KOMPSAT-3
Тип растра KOMPSAT-3 позволяет вам добавлять растровые данные, собранные спутником KOMPSAT-3 (Korea Multi-Purpose Satellite-3, также известный как Arirang-3), известная корейская миссия наблюдения высокого разрешения от KARI (Корейский институт аэрокосмических разработок). Для получения более подробной информации об этом сенсоре см. Korea Aerospace Research Institute и Satellite Imaging Corporation.
Спутник KOMPSAT-3 производит продукты трех типов:
  • Level 1G – к этому продукту была применена некоторая геометрическая коррекция, дополнительно к радиометрической и сенсорной коррекции, и он также был ортотрансформирован на основе наземных контрольных точек. Он использует цифровую модель рельефа для уменьшения искажений, связанных с рельефом, и имеет пространственную привязку в проекции UTM. Вы можете использовать этот продукт с любым шаблоном обработки.
  • Уровень 1R – продукт с радиометрической коррекцией искажений за различие в точности отдельных элементов сенсора. Вы можете использовать этот продукт с любым шаблоном обработки.
  • Level 1O – к этому продукту была применена некоторая геометрическая коррекция, дополнительно к радиометрической и сенсорной коррекции, и он также был ортотрансформирован на основе средней высоты по данному региону. Он имеет географическую привязку в проекции UTM, и вы можете использовать его с любым шаблоном обработки.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Уровень 1G
  • Уровень 1R
  • Уровень 1O
  • Все каналы
  • Панхроматический
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
450–520
Синий
MS
520–600
Зеленый
MS
630–690
Красный
MS
760–900
Переместить
450–900
Панхроматический
Landsat 1–5 MSS
Тип растра Landsat 1–5 MSS позволяет добавлять растровые данные, полученные мультиспектральным сканером (MSS) со спутников Landsat. Данный инструмент MSS функционировал на первых пяти космических аппаратах серии Landsat. Для получения более подробной информации об этом сенсоре см. Landsat science.
Тип продукта
Шаблон обработки
  • Все
  • Уровень 1 (L1G)
  • Все каналы
  • Многоканальный
  • Псевдоцвета
  • QA
  • Thermal
Для просмотра снимка Landsat 1–5 MSS как изображения в естественных цветах, применяется шаблон обработки Псевдоцвета.
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
500–600
Зеленый
MS
600–700
Красный
MS
700–800
Ближний инфракрасный 1
MS
800–1100
Ближний инфракрасный 2
Thermal
10400–12500
Thermal
Landsat 4–5 TM
Тип растра Landsat 4–5 TM позволяет добавлять растровые данные, полученные инструментом тематического картографирования (TM) со спутников Landsat. Для получения более подробной информации об этом и продуктах научных данных более высокого уровня Landsat, см. разделы Landsat science и Landsat higher-level science data products.
Тип продукта
Шаблон обработки
  • Все
  • Температура Яркость
  • Уровень 1
  • Уровень 3
  • Спектральные индексы
  • Температура поверхности
  • Верхняя часть отражения атмосферы
  • Все каналы
  • Площадь гарей - классификация гарей
  • Площадь гарей - вероятность гарей
  • DSWE - диагностированный
  • DSWE - интерпретированный
  • DSWE - интерпретированы все маски
  • DSWE - интерпретированы некоторые маски
  • DSWE - маска
  • DSWE - оттенок
  • FSCA - снег на поверхности Земли
  • FSCA - QA
  • FSCA - маска Scag
  • FSCA - оттенок Scag
  • FSCA - видимый снег
  • Многоканальный
  • QA
  • Thermal
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
450–520
Синий
MS
520–600
Зеленый
MS
630–690
Красный
MS
760–900
MS
1550–1750
MS
6
2080–2350
Mid Infrared
Thermal
10400–12500
Thermal
Landsat 7 ETM+
Тип растра Landsat 7 ETM+ позволяет добавлять растровые данные, полученные инструментом улучшенного тематического картографирования (ETM+) со спутников Landsat. Для получения более подробной информации об этом и продуктах научных данных более высокого уровня Landsat см. Landsat science.
Тип продукта
Шаблон обработки
  • Все
  • Уровень 1 (L1G, L1T)
  • Уровень 3
  • Все каналы
  • DSWE - маска
  • DSWE - оттенок
  • FSCA - QA
  • FSCA - маска Scag
  • Многоканальный
  • Панхроматический
  • QA
  • Thermal
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
450–520
Синий
MS
520–600
Зеленый
MS
630–690
Красный
MS
770–900
MS
1550–1750
MS
6
2080–2350
Mid Infrared
Thermal
10400–12500
Тепловой 1
Thermal
10400–12500
Тепловой 2
Переместить
520–900
Панхроматический
Landsat 8
Тип растра Landsat 8 позволяет добавлять растровые данные, собранные Landsat 8, как части серии спутников дистанционного зондирования Landsat, запущенных для миссии по обеспечению непрерывности данных Landsat. Для получения более подробной информации об этом и продуктах научных данных более высокого уровня Landsat, см. разделы Landsat science и Landsat higher-level science data products.
Примечание:
При добавлении данных Landsat 8 Surface Reflectance и ARD в набор данных мозаики функция добавления маски становится доступной в свойствах набора растровых данных. Эта маска позволяет скрывать нежелательные (например, отрицательные) значения данных изображения, которые могут повлиять на работу применяемых далее функций растра.
Тип продукта
Шаблон обработки
  • Все
  • Уровень 3
  • Все каналы
  • Cirrus
  • Облако
  • DSWE - маска
  • DSWE - оттенок
  • FSCA - QA
  • FSCA - маска Scag
  • Landcover
  • Многоканальный
  • Панхроматический
  • QA
  • SnowIce
  • Thermal
  • Растительность
  • Вода
Спектральный диапазон Landsat 8
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
430–450
Побережья и аэрозоли
MS
450–510
Синий
MS
530–590
Зеленый
MS
640–670
Красный
MS
850–880
MS
6
1570–1650
Коротковолновый инфракрасный 1
MS
7
2110–2290
Коротковолновый инфракрасный 2
MS
8
1360–1380
Cirrus
Thermal
10600–11190
Thermal
11500–12510
Тепловой инфракрасный 2
Переместить
500–680
Панхроматический
Landsat 9
Тип растра Landsat 9 позволяет вам добавлять растровые данные, собранные с Landsat 9, последнего спутника дистанционного зондирования в серии Landsat, запущенного как часть программы Landsat Data Continuity Mission.
Тип продукта
Шаблон обработки
  • Все
  • Все каналы
  • Cirrus
  • Облако
  • Landcover
  • Многоканальный
  • Панхроматический
  • QA
  • SnowIce
  • Thermal
  • Растительность
  • Вода
Спектральный диапазон Landsat 9
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
430–450
MS
450–510
Синий
MS
530–590
Зеленый
MS
640–670
Красный
MS
850–880
MS
6
1570–1650
MS
7
2110–2290
MS
8
1360–1380
Cirrus
Thermal
10600–11190
Thermal
11500–12510
Переместить
500–680
Панхроматический
MAXAR (Готовые к анализу данные)
Готовые к анализу данные (ARD) - это предварительно обработанные стеки изображений временных рядов, которые можно использовать для обнаружения изменений, картирования и мониторинга. Эти наборы данных предоставляют полезный контент для извлечения объектов и более быстрой обработки для аналитических рабочих процессов. Наборы данных ARD в настоящее время создаются на основе данных, собранных спутниками группы Maxar, состоящей из WorldView-2 и GeoEye-1.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Панхроматический
  • Видимый
Типы продуктов MAXAR
Информация о канале зависит от того, с какого спутника были получены данные. Это будет либо GeoEye-1, либо WorldView-2.
Более подробно смотрите в Спецификации продуктов MAXAR.
NCDRD
NCDRD является аббревиатурой для NITF Version 2.1 Commercial Dataset Required Document (Обязательного документа к коммерческому набору данных NITF версии 2.1). Тип растра NCDRD позволяет вам добавлять изображения NITF, следующие спецификации NCDRD, в наборы данных мозаики. Данный растровый тип поддерживает продукты NCDRD для многих спутников: GeoEye-1, IKONOS, QuickBird, WorldView-1 и WorldView-2.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Предварительно обработанный (P1, P2, P3)
  • С пространственной привязкой (G1, G2, G3)
  • Ортотрансформированный (R1, R2, R3)
  • По умолчанию
  • Панхроматический
Типы продуктов NCDRD
Шаблон обработки По умолчанию добавляет и группирует данные во все применяемые шаблоны обработки. В таблицу атрибутов добавляется поле с именем Tag, которое идентифицирует, к какой группе принадлежит каждый канал:
  • Pan – Панхроматические
  • MS – Мультиспектральные
  • Thermal – Тепловые каналы
Изображения, добавленные в набор данных мозаики с использованием растрового типа NCDRD, будут содержать столбцы метаданных, извлеченные из заголовка NITF, а также ключевые метаданные спутниковых датчиков, такие как Азимут Солнца, Высота солнца и т.д.
PlanetScope
PlanetScope это созвездие спутников, которая содержит 130 спутников, фотографирующих поверхность Земли ежедневно. Созвездие состоит из нескольких запущенных групп отдельных спутников CubeSat.
В зависимости от используемого сенсорного инструмента данные, полученные от группы спутников, состоят из четырех- или пятиканальных мультиспектральных изображений:
  • Четыре канала - красный, зеленый, синий и ближний инфракрасный каналы
  • Пять каналов - красный, зеленый, синий, ближний инфракрасный каналы и дополнительный канал RedEdge
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Level1 - продукт PlanetScope Базовая сцена
  • Level3 - продукт PlanetScope Орто сцена
Типы продукции PlanetScope
Более подробно смотрите в Спецификации продуктов изображений Planet.
Pléiades
Тип растра Pléiades позволяет добавлять растровые данные, полученные сенсором спутника Pléiades. Для получения более подробной информации об этом сенсоре см. Airbus Defence and Space.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • ORTHO
  • PRIMARY
  • PROJECTED
  • ORTHO REFLECTANCE
  • PRIMARY REFLECTANCE
  • PROJECTED REFLECTANCE
  • ORTHO DISPLAY
  • PRIMARY DISPLAY
  • PROJECTED DISPLAY
  • Все каналы
  • Мультиспектральное отображение
  • Мультиспектральное отражение
  • Панхроматический
  • Панхроматическое отображение
  • Панхроматическое отражение
  • Отображение панхроматического слияния
Типы продуктов Pléiades
Спектральный диапазон Pléiades
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
450–530
Синий
MS
510–590
Зеленый
MS
620–700
Красный
MS
775–915
Переместить
450–530
Панхроматический
Pléiades Neo
Pléiades Neo - группа из четырех идентичных оптических спутников высокого разрешения. Они были запущены на борту ракет Vega компании Arianespace в 2021 и 2022 годах. Ожидаемый срок службы этих спутников составляет 10 лет. Они обеспечат предоставление изображений с разрешением 30 сантиметров по крайней мере до 2032 года и, следовательно, непрерывность геоинформационных сервисов высокого стандарта Airbus Intelligence.
Группа Pléiades Neo предлагает комбинацию панхроматического (30-сантиметровое разрешение продукта) и мультиспектрального (1,2-метровое разрешение продукта) каналов. Изображения могут быть визуализированы либо в черно-белых естественных цветах, либо в искусственных цветах, либо как объединенный продукт (панхроматическое цветное изображение ) с разрешением панхроматического изображения.
Чтобы узнать больше о Pleiades Neo, см. Airbus Defense and Space.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • ORTHO
  • PRIMARY
  • PROJECTED
  • ORTHO REFLECTANCE
  • ORTHO DISPLAY
  • PRIMARY DISPLAY
  • PROJECTED DISPLAY
  • Все каналы
  • Панхроматический
Типы продукта Pléiades Neo
Спектральный диапазон Pléiades Neo
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
Темно-синий
MS
450–520
Синий
MS
530–590
Зеленый
MS
620–690
Красный
MS
700-750
RedEdge
MS
6
770–880
Переместить
450–800
Панхроматический
SkySat
Спутник поколения SkySat-C - это спутник для получения изображений Земли с высоким разрешением, впервые запущенный в 2016 году. Они являются частью группы спутников Planet, которые собирают изображения на тысяче квадратных километров.
Поддерживаются следующие типы продуктов:
Basic - SkySat Basic Scene - это некалиброванные изображения в необработанном числовом цифровом формате (DN). Они сопровождаются коэффициентами рационального многочлена (RPC), чтобы включить ортотрансформирование, позволяя вам самостоятельно геометрически корректировать продукт.
Ortho - SkySat Ortho Scene является сенсорной и геометрически скорректированной. Этот продукт проецируется в картографическую проекцию карты. Геометрическая коррекция используется для улучшения цифровых моделей рельефа (ЦМР) с размером ячейки от 30 до 90 метров.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Basic
  • Ortho
  • Все каналы
  • Панхроматический
  • SkySat Панхроматическое слияние
  • Видимый
Типы продуктов SkySat
Спектральный диапазон SkySat
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
450–900
Панхроматический
MS
Синий
MS
Зеленый
MS
Красный
MS
Более подробно см. Спецификация продуктов SkySat.
QuickBird
Тип растра QuickBird позволяет добавлять растровые данные, полученные сенсором спутника QuickBird. Типы продуктов в приложениях ArcGIS имеют названия, сходные с названиями продуктов, предоставляемых поставщиками данных QuickBird. Standard Orthoready также известен как Ortho Ready Standard Imagery.
Более подробно о данном сенсоре см. DigitalGlobe .
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Basic
  • Orthorectified
  • Standard
  • Standard AComp
  • Все каналы
  • Панхроматический
  • Pansharpen AComp
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
450–900
Панхроматический
MS
450–520
Синий
MS
520–600
Зеленый
MS
630–690
Красный
MS
760–900
RapidEye
Тип растра RapidEye позволяет добавлять растровые данные, полученные сенсорами спутника RapidEye. Для получения более подробной информации об этом сенсоре см. Planet Labs.
Тип продукта
Шаблон обработки
  • Все
  • Уровень 1B
  • Уровень 3A
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
440–510
Синий
MS
520–590
Зеленый
MS
630–685
Красный
MS
690–730
RedEdge
MS
760–850
Satellogic
Растровый тип Satellogic позволяет добавлять данные спутниковых изображений высокого разрешения, собранные с помощью спутниковых датчиков Satellogic. Дополнительную информацию об этом сенсоре можно найти в разделе Центр разработчиков Satellogic.
Данные Satellogic доступны в виде различных типов продуктов и систематически обрабатываются от Уровня 0 до Уровня 1D.
Basic — QuickView (L1 Basic) представляет собой 4-канальный продукт (RGB и ближний инфракрасный диапазон), разработанный для быстрой обработки с очень малой задержкой, который может быть получен из необработанных изображений спутников Mark IV и Mark V. Он геолоцирован и спроецирован на поверхность земли, но не ортотрансформирован. Он состоит из двух подпродуктов: визуального и радиометрически скорректированного, верхнего слоя атмосферы, версии TOA.
Ortho — продукты изображений L1 и L1_SR представляют собой 4-канальные (RGB и ближний инфракрасный) продукты, разработанные для обеспечения точности и высокого качества изображений. Он скорректирован с учетом радиометрических и сенсорных искажений.
Orthoready — это 4-канальный продукт для обработки изображений, предназначенный для выполнения вашего собственного процесса ортотрансформирования с использованием ЦМР (цифровой модели рельефа) в соответствии с вашими требованиями. 16-битные 4-канальные (визуальный и ближний инфракрасный) растры имеют коэффициенты рациональных полиномов (RPC) и могут быть объединены с ЦМР для ортотрансформирования изображений и получения геометрически скорректированных растров с равномерным масштабом.
Тип продукта
Шаблон обработки
  • Все
  • Базовый (L1 Basic)
  • Орто (L1D/L1DSR)
  • Готовый орто (L1C)
  • Видимый
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
Красный
MS
510–580
Зеленый
MS
Синий
MS
750–900
Sentinel-2
КЛА Sentinel-2 имеет инструмент мультиспектральной съемки (MSI), который получает данные в каналах спектра от видимого и ближнего инфракрасного до коротковолнового инфракрасного в трех разрешениях:
  • 4 канала с разрешением 10 метров
  • 6 каналов с разрешением 20 метров
  • 3 канала с разрешением 60 метров
Данные Sentinel-2 MSI доступны как типы различных продуктов и систематически обрабатываются от Level 0 до Level 1C и Level 2A. В настоящий момент ArcGIS поддерживает продукты Level 1C и Level 2A.
Уровень Level1 – соответствует уровню обработки Level 1C. Результаты используются как при создании ЦМР, так и для проецирования изображения в картографических координатах. Попиксельные радиометрические измерения предоставляются в режиме отражения в верхней части атмосферы (TOA) со всеми параметрами для преобразования их в яркость. Продукты Level 1C повторно обрабатываются с постоянной разрешения снимка в 10, 20 и 60 метров, в зависимости от исходного разрешения разных каналов спектра. В продуктах Level 1C координаты пикселов начинают отсчитываться от угла верхнего левого пиксела.
Level2 – это соответствует уровню обработки Level 2A (уровня 2A), который состоит из классификации сцены и атмосферной коррекции, применяемой к продукту ортоизображения Level-1C (уровня 1С). Level-2A - продукт отражения с ортотрансформированной нижней частью атмосферы (BOA). Продукты Level-2A пересчитываются аналогично продуктам Level-1C с постоянной величиной GSD (GroundSampling Distance) 10 м, 20 м и 60 м в соответствии с собственным разрешением различных спектральных диапазонов. Данные классификации сцены поддерживаются в виде растрового продукта.
Более подробно о данном сенсоре см. European Space Agency и руководство.
Поскольку данные Sentinel-2 Level 1C MSI разбиты на три разных разрешения, ArcGIS создает различные типы составных продуктов в зависимости от разрешения.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Level1
  • Level2
  • Все каналы
  • Многоканальный
  • Multispectral-10m
  • Multispectral-20m
  • Multispectral-60m
  • True Color
  • BOA Reflectance
  • BOA Reflectance-10m
  • BOA Reflectance-20m
  • BOA Reflectance-60m
  • SCL-20m
  • SCL-60m
  • Aerosol Optical Thickness
  • True Color
  • Water Vapor
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Multispectral-60m
433–453
B1
Multispectral-10m
458–522
B2
Multispectral-10m
543–577
B3
Multispectral-10m
650–680
B4
Multispectral-20m
698–712
B4
Multispectral-20m
733–747
B6
Multispectral-20m
773–793
B7
Multispectral-10m
784–899
B8
Multispectral-20m
855–875
B8A
Multispectral-60m
935–955
B9
Multispectral-60m
1360–1390
B10
Multispectral-20m
1565–1655
B11
Multispectral-20m
6
2100–2280
B12
Sentinel-3
Sentinel-3 - семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства (ESA), созданное как часть программы Copernicus, под объединенным управлением European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT). В основном предназначено для систем мониторинга океана, состояния окружающей среды и климата, а также для систем обеспечения безопасности на море, и обеспечивает измерения морской топографии, температур поверхностей земли и моря и цвета океана и земли.
ArcGIS Pro поддерживает следующие продукты данных Sentinel-3:
  • OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) - имеет 21 спектральный канал (спектральный диапазон: от 400 до 1020 нм) с длинами волн от оптической до ближней инфракрасной с разрешением 300 м. OLCI сканирует поверхности суши и океана, предоставляя данные об атмосфере, измеряя поглощение водяных паров, уровень аэрозольной взвеси и абсорбции хлорофилла, внося вклад в изучение климата.
    Продукты OLCI классифицируются по следующим типам:
    • Level 1 - Top of Atmosphere (TOA) Radiance
    • Level 2—Land & Atmosphere and Ocean & Atmosphere
      • Скорректированные отраженные сигналы для канала O10 (RC681) и канала O17 (RC865): Файл rc_ogvi.nc в обработанных данных поверхности земли.
  • SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer) - определяет температуру поверхности земли и моря по 9 спектральным каналам с двумя дополнительными каналами мониторинга пожаров. Проводит глобальный мониторинг климата и отслеживание изменений. Первые шесть каналов это VNIR (каналы с 1 по 3) и SWIR (каналы с 4 по 6) с разрешением 500 м, все остальные каналы имеют пространственное разрешение 1 км.
    Продукты SLSTR классифицируются по следующим типам:
    • Sea Surface Temperature
    • Land Surface Temperature
      • BIOMI product. GlobCover surface classification code (biome)
      • Brightness temperature product
      • Radiance product
      • Fire Detection, FRP product
  • Synergy (OLCI +SLSTR) - это комбинация OLCI и SLSTR с разрешением 1 км. Основная задача - мониторинг землепользования и предоставление информации, связанной с изучением климата и растительности.
    • Показатель экспоненты Ангстрёма для аэрозолей на 550 нанометрах
    • Оптическая толщина аэрозолей на 550 нанометрах
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • TOA Radiance (Level 1)
  • Land & Atmosphere (Level 2)
  • Land Surface Temperature (Level 2)
  • Sea Surface Temperature (Level 2)
  • Ocean & Atmosphere (Level 2)
  • Synergy (Level 2)
  • TOA Radiance
  • Integrated Water Vapour Column
  • OLCI Global Vegetation Index
  • OLCI Terrestrial Chlorophyll Index
  • Land Quality and Science Flags
  • GlobCover Surface Classification
  • Fractional Vegetation Cover
  • NDVI
  • Total Column Water Vapour
  • Sea Ice Fraction
  • Wind Speed
  • Aerosol Contamination Indicator
  • Water Surface Directional Reflectance
  • Aerosol Angstrom Exponent
  • Aerosol Angstrom Exponent at 550m
  • Aerosol over Water
  • Total Suspended Matter Concentration
  • Transparency Properties of Water
  • Photosynthetically Active Radiation
  • Inherent Optical Properties of Water
  • OC4Me Algorithm Chlorophyll Concentration
  • Neural Net Chlorophyll Concentration
  • Surface Directional Reflectance (OLCI)
  • Surface Directional Reflectance (SLSTR Nadir)
  • Surface Directional Reflectance (SLSTR Oblique)
  • Total Ozone Column
  • VGT Surface Reflectance
Для получения более подробной информации о других типах продуктов и этом сенсоре см. веб-сайт European Space Agency.
SPOT 5
Тип растра SPOT 5 позволяет добавлять растровые данные, полученные со спутника SPOT 5. Для получения более подробной информации об этом сенсоре см. Airbus Defence and Space.
Поддерживаются три продукта SPOT 5:
  • Уровень 1A – продукт с радиометрической коррекцией искажений за различие в точности отдельных элементов сенсора. Используйте этот продукт с шаблоном обработки Orthorectify и укажите ЦМР в свойствах типа растра.
  • Уровень 2A – продукт с радиометрической коррекцией как для уровня 1A, а также с географической привязкой в проекции UTM WGS84 (без использования наземных опорных точек). Этот продукт можно использовать с шаблонами обработки Панхроматический, Мультиспектральный, Псевдоцвета или Панхроматическое слияние.
  • SPOTView Ortho – Данный продукт имеет радиометрическую коррекцию как для уровня 1A, а также ортотрансформирован на основе наземных опорных точек и цифровой модели рельефа для коррекции искажений за рельеф. Этот продукт можно использовать с шаблонами обработки Панхроматический, Мультиспектральный, Псевдоцвета или Панхроматическое слияние.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • SPOT Сцена 1A
  • SPOT Сцена 2A
  • SPOTView Ortho
  • Все каналы
  • Панхроматический
  • Псевдоцвета
Для просмотра снимка SPOT в естественных цветах применяется шаблон обработки Псевдоцвета.
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
500–590
Зеленый
MS
610–680
Красный
MS
790–890
MS
1580–1750
Переместить
510–730
Панхроматический
Внимание:
В продукте SPOT DIMAP формата GeoTIFF каналы упорядочены особым образом, что позволяет открывать эти файлы напрямую в приложениях и просматривать изображение в стандартных ложных псевдоцветах; тем не менее, ссылки метаданных не упорядочены. Могут возникнуть определенные трудности при попытке определить некоторые функции, например, NDVI, т.к. ближний ИК канал будет каналом 1, а не 3. Тип растра постарается учесть эту особенность, однако, могут быть ситуации, при которых метаданные и формат файла обрабатываются не так, как должны.
Ссылка на метаданные
DIMAP GeoTIFF
Синий
недоступно
недоступно
Зеленый
1 (или XS 1)
Красный
2 (или XS 2)
NIR
3 (или XS 3)
SWIR
4 (или XS 4 или SWIR)
Более подробно см. сайт Airbus Defence and Space.
SPOT 6 and SPOT 7
Типы растров SPOT 6 и SPOT 7 позволяет добавлять растровые данные, полученные со спутников SPOT 6 и SPOT 7. Для получения более подробной информации об этом сенсоре см. Airbus Defence and Space.
SPOT 6 и SPOT 7 поддерживают различные продукты.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • ORTHO
  • ORTHO DISPLAY
  • ORTHO REFLECTANCE
  • PRIMARY
  • PRIMARY DISPLAY
  • PROJECTED
  • PROJECTED DISPLAY
  • Все каналы
  • Панхроматический
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
450–520
Синий
MS
530–590
Зеленый
MS
625–695
Красный
MS
760–890
Переместить
450–745
Панхроматический
SuperView-1
Группировка SuperView-1 или GaoJing-1 состоит из четырех китайских коммерческих спутников дистанционного зондирования, эксплуатируемых компанией Beijing Space View Tech Co Ltd. Основная цель программы - предоставить данные для применения в обороне и разведке, управлении земельными и лесными ресурсами, высокоточном картографировании, безопасности и морских программах.
Эти спутники являются первыми космическими аппаратами наблюдения Земли с очень высоким разрешением, разработанными в Китае. Они собирают изображения как панхроматического (0,5 м), так и мультиспектрального (2 м) разрешения с максимальным размером одной сцены 60 км x 70 км.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Level1B
  • Level2A
  • Level3A
  • Все каналы
  • Панхроматический
Типы продуктов SuperView-1
Спектральный диапазон SuperView-1
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
450–890
Панхроматический
MS
450–520
Синий
MS
520–590
Зеленый
MS
Красный
MS
770–890
Для получения дополнительной информации обратитесь к Superview-1 .
TeLeos-1
TeLeos-1 - это первый сингапурский коммерческий спутник для наблюдений за Землёй. Спутник был выведен на орбиту с помощью ракеты PSLV-C29 Индийской организации космических исследований (ISRO) с Космического центра Сатиша Дхавана (SDSC) в Шрихарикоте, Индия, 16 декабря 2015 года. Спутник предназначен для предоставления высокочастотных изображений и геопространственных решений для национальной безопасности и контроля границ, мониторинга морских просторов и управления чрезвычайными ситуациями в экваториальном поясе. Спутник TeLEOS-1 был разработан компанией ST Engineering.
Спутник TeLEOS-1 может выполнить шесть съемок за 24 часа, с усредненным временем повторного обхода от 12 до 16 часов. Спутник обладает пространственным разрешением 1 м на надира при углах поворота до 45° от надира, шириной охвата 12 км и динамическим диапазоном 10 бит на пиксель.
Поддерживаются следующие типы продуктов уровня 1 и уровня 2:
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Стандартный (уровень 1)
  • Ортофиксированный (уровень 2)
  • Панхроматический
Типы продуктов TeLeos-1
Спектральный диапазон TeLeos-1
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
500–900
Панхроматический
Примечание:
Это тип растров в Python, который не поддерживается в версии Enterprise 11.X.
THEOS-2
THEOS-2 (Таиландская система наблюдения Земли-2) — это высокоразрешающая оптическая система наблюдения, которая поставляет панхроматические орто с разрешением 50 см и мультиспектральные продукты с разрешением 2 метра. THEOS-2 предлагает передовые операционные возможности, такие как многомозаичная съемка за один проход, многократное стереоизображение, возможность съемки длинных полос и одновременная съемка и передача данных в почти реальном времени.
Чтобы узнать больше о THEOS-2, см. GISTDA.
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
450–530
Синий
MS
530–600
Зеленый
MS
630–700
Красный
MS
760–870
Переместить
450–740
Панхроматический
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • ALL
  • PRIMARY
  • PROJECTED
  • ORTHO
  • Все каналы
  • Панхроматический
TH-01
TH-01 является первым китайским спутником пропускного типа. Запущенный 24 августа 2010 г. TH-01 имеет тройной сенсор для стереосъемки и картографирования, а также мультиспектральный сенсор высокого разрешения. Он собирает тройные стереоизображения, изображения высокого разрешения и мультиспектральные изображения. Спутник TH-01 широко используется в научных исследованиях, исследованиях землепользования и картографировании. Данные поступают, как продукт Уровня 1 и Уровня 2.
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Pan-FWD
510–690
Панхроматический вперед
Pan-BWD
510–690
Панхроматический назад
Pan-NAD
510–690
Панхроматический надир
MS
430–520
Синий
MS
520–610
Зеленый
MS
610–690
Красный
MS
760–900
Инфракрасный
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Уровень 1
  • Уровень 2
  • Все каналы
  • Двухлинейное стерео
  • Panchromatic BWD
  • Panchromatic FWD
  • Panchromatic NAD
  • Трехлинейное стерео
Vision-1
Vision-1 обеспечивает съемку с разрешением 0,9 м в панхроматическом канале и 3,5 м в мультиспектральном канале (NIR, RGB) с шириной полосы обзора 20,8 км.
Запущенный 16 сентября 2018 года Vision-1 дополняет существующую группировку наблюдения Земли Airbus, предоставляя ортотрансформированные продукты со стандартным разрешением до 87 см.
Более подробно о Vision-1 см. AIRBUS.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • ORTHO
  • PRIMARY
  • PROJECTED
  • ORTHO REFLECTANCE
  • ORTHO DISPLAY
  • PRIMARY DISPLAY
  • PROJECTED DISPLAY
  • Все каналы
  • Панхроматический
Типы продуктов Vision-1
Спектральный диапазон Vision-1
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
MS
Синий
MS
Зеленый
MS
620–700
Красный
MS
Переместить
450–530
Панхроматический
WorldView-1
Типы растра WorldView-1 и WorldView-2 позволяют добавлять растровые данные, полученные от сенсоров спутников WorldView-1, WorldView-2 или WorldView-3. Для получения более подробной информации об этих сенсорах см. Vantor.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Basic
  • Standard
  • Orthorectified
  • Панхроматический
Продукты WorldView-1
Диапазон спектра WorldView-1
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
400–900
Панхроматический
WorldView-2
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Basic
  • Orthorectified
  • Standard
  • Standard AComp
  • Все каналы
  • Панхроматический
  • Pansharpen AComp
Продукты WorldView-2
Диапазон спектра WorldView-2
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
450–800
Панхроматический
MS
400–450
Голубой
MS
450–510
Синий
MS
510–580
Зеленый
MS
585–625
Желтый
MS
630–690
Красный
MS
6
705–745
RedEdge
MS
7
770–895
MS
8
860–1040
WorldView-3
Типы растра WorldView-1 и WorldView-2 позволяют добавлять растровые данные, полученные от сенсоров спутников WorldView-1, WorldView-2 или WorldView-3. Для получения более подробной информации об этих сенсорах см. Vantor. В настоящий момент тип растра для WorldView-3 включает поддержку только для видимого, ближнего ИК и коротковолнового ИК, но не для CAVIS.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Basic
  • Orthorectified
  • Standard
  • Standard AComp
  • Все каналы
  • Панхроматический
  • Pansharpen AComp
Продукты WorldView-3
Диапазон спектра WorldView-3
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
450–800
Панхроматический
MS
400–450
Голубой
MS
450–510
Синий
MS
510–580
Зеленый
MS
585–625
Желтый
MS
630–690
Красный
MS
6
705–745
RedEdge
MS
7
770–895
MS
8
860–1040
SWIR
1195–1225
SWIR
1550–1590
SWIR
1640–1680
Коротковолновый инфракрасный 3
SWIR
1710–1750
SWIR
2145–2185
SWIR
6
2185–2225
SWIR
7
2235–2285
SWIR
8
2295–2365
WorldView-4
WorldView-4 – это коммерческий спутник наблюдения Земли третьего поколения с максимальным разрешением 31 см. Эти снимки аналогичны WorldView-3, в самом высоком разрешении, которое было доступно на момент запуска.
В настоящее время ArcGIS поддерживает продукт View-Ready/Standard Orthoready (OR2A) и System-Ready/Basic (1B). Для получения более подробной информации об этих сенсорах см. Vantor.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Basic
  • Все каналы
  • Панхроматический
Продукты WorldView-4
Диапазон спектра WorldView-4
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
450–800
Панхроматический
MS
Синий
MS
Зеленый
MS
Красный
MS
WorldView Legion
Тип растрового изображения WorldView Legion позволяет добавлять растровые данные, собранные с сенсоров спутников WorldView Legion. Для получения более подробной информации об этих сенсорах см. Vantor. Тип растрового изображения для WorldView Legion поддерживает видимый и ближний инфракрасный диапазоны.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Basic
  • Orthorectified
  • Standard
  • Standard AComp
  • Все каналы
  • Панхроматический
  • Pansharpen AComp
Продукты WorldView Legion
Диапазон спектра WorldView Legion
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
450–800
Панхроматический
MS
400–450
Голубой
MS
450–510
Синий
MS
510–580
Зеленый
MS
585–625
Желтый
MS
630–690
Красный
MS
6
695-715
RedEdge 1
MS
7
730-750
RedEdge 2
MS
8
780-920
ZY02C HRC
Тип растра ZY02C HRC позволяет добавлять растровые данные, полученные со спутника ZY-1 02C.
Сенсор ZY02C HRC создает данные двух типов:
  • Level 1A – данные имеют радиометрическую, но не имеют геометрической коррекции.
  • Level 2A – данные имеют радиометрическую коррекцию и пространственную привязку.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Уровень 1A
  • Уровень 2A
  • HRC1 (панхроматическое изображение с камеры с высоким разрешением)
  • HRC2 (панхроматическое изображение с камеры с высоким разрешением)
  • HRC (мозаика из двух панхроматических изображений)
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
HRC1
450–950
Панхроматический
HRC2
450–950
Панхроматический
HRC
450–950
Панхроматический
ZY02C PMS
Тип растра ZY02C PMS позволяет добавлять растровые данные, полученные со спутника ZY-1 02C.
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Уровень 1
  • Уровень 2
  • Все каналы
  • Панхроматический
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Переместить
510–850
Панхроматический
MS
520–590
Зеленый
MS
630–690
Красный
MS
770–890
ZY3-CRESDA
Тип растра ZY3-CRESDA позволяет добавлять растровые данные, полученные спутником ZY-3, которые распространяются центром China Center for Resources Satellite Data and Application (CRESDA).
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Уровень 1
  • Уровень 2
Примечание:
Другие типы продуктов, распространяемые CRESDA, поддерживаются типами Набор растровых данных или Таблица.
  • Все каналы
  • Панхроматический
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Pan FWD
500–800
FWD - Панхроматический
Pan BWD
500–800
BWD - Панхроматический
Переместить
500–800
Панхроматический
MS
430–520
Синий
MS
520–600
Зеленый
MS
630–690
Красный
MS
760–900
ZY3-SASMAC
Тип растра ZY3-SASMAC позволяет добавлять растровые данные, полученные спутником ZY-3, которые распространяются центром Satellite Surveying and Mapping Application Center (SASMAC).
Тип продукта
Шаблоны обработки
  • Все
  • Уровень 1
Примечание:
Другие типы продуктов, распространяемые SASMAC, поддерживаются типами Набор растровых данных или Таблица.
  • Все каналы
  • Панхроматический
Тег
Порядок каналов
Длина волны (нм)
Описание
Pan FWD
500–800
Pan BWD
500–800
Переместить
500–800
Панхроматический
MS
430–520
Синий
MS
520–600
Зеленый
MS
630–690
Красный
MS
760–900
