Создание рабочей области ортокартографирования для спутниковых изображений
Доступно с лицензией Advanced.
ArcGIS Pro может обрабатывать спутниковые изображения со многих сенсорных платформ, если ориентация изображения описывается моделью коэффициентов рационального многочлена (RPC). Эта модель обычно встроена в файл изображения или включена как отдельный файл метаданных. Список спутниковых изображений, поддерживаемых рабочей областью ортокартографирования , см. в разделе Растровые типы спутниковых сенсоров.
Для получения информации о том, как ортотрансформировать одно спутниковое изображение, см. раздел Орторектификация одной спутниковой сцены.
Для создания рабочей области ортокартографирования из спутниковых изображений выберите тип рабочей области спутника и определите свойства входных данных и пространственной привязки. При создании рабочей области ортокартографирования из спутниковых снимков необходимы данные высот. Система по умолчанию предлагает мировой сервис высот. Пространственная привязка и горизонтальные координаты рабочей области определяют систему координат выходных продуктов ортокартографирования. Вертикальная система координат рабочей области может быть EGM96 или WGS84 или поддерживаемой местной системой отсчета высот.
Требования к данным для рабочего процесса
Чтобы создать рабочую область для ортотрансформированного спутникового изображения, вам потребуются следующие данные:
Коэффициенты рационального многочлена (RPC) — обычно встроены в файл изображения или включены как отдельный файл метаданных.
Одно из следующего:
ЦМР - входные данные высот используются для ортотрансформирования изображений во время блочного уравнивания. Всемирный сервис высот используется по умолчанию, но для области проекта рекомендуется использовать локальную ЦМР.
Примечание:
Если вы работаете в среде без легкого доступа в интернет, у вас низкая пропускная способность канала, или вы хотите использовать глобальную ЦМР высокого качества, вы также можете скачать улучшенный Global DTM of the Earth для использования в ваших проектах ортокартографии.
Используемая локальная ЦМР или слой ЦМР должны быть в вертикальной системе координат (VCS) EGM96 или WGS84. Используйте инструмент геообработки Проецировать растр для перепроецирования вашей ЦМР, если ее вертикальная система координат отличается от рекомендованной.
Постоянная высота – средняя высота рельефа для области, покрываемой обрабатываемыми снимками. Эту информацию можно задать по топографической карте, если ЦМР не доступна. Также ее можно определить из файла метаданных изображения. Например, из файла IMD для снимков Maxar или файла DIM для снимков Airbus Pleiades. При использовании этой опции могут быть видны различные степени смещения в тех местах, где перекрываются соседние изображения.
Средняя высота из метаданных изображения - для поддержки процесса уравнивания, значение высоты будет определено автоматически из файлов метаданных поддержки изображений. Эта опция не должна использоваться, если отсутствуют файлы метаданных поддержки изображений, предоставленные поставщиком.
Связанные спутниковые изображения.
Вы можете создать рабочую область спутниковых изображений для своего проекта с помощью мастера создания рабочей области ортокартографирования.
На вкладке Изображения щелкните Новая рабочая область.
Откроется мастер Новая рабочая область ортокартографирования.
На странице Настройка рабочей области введите имя рабочей области.
Для Тип данных сенсора выберите в ниспадающем меню Спутник.
Дополнительно, задайте значение Коэффициент параллельной обработки для рабочей области.
Значение по умолчанию 50% означает, что половина всех ядер ЦП будет использоваться для поддержки обработки ортокартографирования.
Дополнительно можно поставить отметку Отслеживать точки восстановления выравнивания, чтобы иметь возможность вернуть рабочую область в предыдущее состояние.
Щелкните Далее.
На странице Коллекция изображений выберите Тип сенсора для добавляемых спутниковых данных.
Для параметра Папка, содержащая изображения перейдите к папке, содержащей ваши спутниковые изображения, щелкнув кнопку папки.
Если ваш проект покрывается данными, полученными двумя или более спутниковыми сенсорами, щелкните кнопку Добавить сенсор, чтобы загрузить дополнительные шаблоны типов сенсоров по мере необходимости. Дополнительные типы сенсоров должны соответствовать следующим требованиям:
Охватывать одинаковую область проекта
Использовать одинаковую систему пространственной привязки
Использовать одинаковое семейство спутников. Например, Worldview-2, Worldview-3 и GeoEye-1
Вы можете удалить шаблоны сенсоров, наведя указатель на заголовок шаблона, чтобы отобразить кнопку Убрать
. Щелкните кнопку Удалить, чтобы удалить шаблон.Информация о поддерживаемой Пространственной привязке рабочей области будет заполнена автоматически. Если система не может автоматически определить соответствующую пространственную привязку, также поддерживается ручной ввод этой информации. Вручную ввести информацию о пространственной привязке рабочей области можно, выполнив следующие действия:
Щелкните кнопку Пространственная привязка
, если хотите изменить пространственную привязку.- В разделе Пространственная привязка щелкните кнопку Обзор и задайте Текущие XY и Текущее Z координаты для проекта.
При обработке спутниковых снимков с использованием Ортокартографирования поддерживается локальная планиметрическая (XY) система координат. Вертикальной системой координат должна быть EGM96 (WKID 5773) или WGS84 (WKID 115700).
Щелкните Далее, чтобы перейти на страницу Опции загрузчика данных.
На вкладке Опции загрузчика данных в разделе Источник высот выберите ЦМР.
Используйте кнопку Обзор, чтобы выбрать ЦМР. Эта ЦМР будет использоваться для ортотрансформирования коллекции изображений во время блочного уравнивания. Также можно указать значения Коэффициента Z и Сдвига по Z.
В разделе Коррекция геоида, если ваша локальная ЦМР содержит высоты от эллипсоида, выберите Нет в ниспадающем списке. Если ЦМР содержит ортометрические высоты, выберите EGM96.
Большинство данных высот используют ортометрические высоты, поэтому необходимо применить коррекцию геоида. Если единицы измерения и базис высот отличаются от спутникового снимка, необходимо задать значения ** Коэффициента Z** и Сдвиг по Z соответственно.
Шаблон обработки определяет, как тип данных будет обрабатываться, например, одноканальный, многоканальный растр или изображения с панхроматическим слиянием. Доступные шаблоны зависят от выбранного Типа сенсора. Используйте ниспадающий список. чтобы выбрать для рабочей области подходящий Шаблон обработки.
Если обрабатываемый набор данных уже подвергнут панхроматическому слиянию, выберите шаблон обработки Мультиспектральный. Выбирайте шаблон С панхроматическим слиянием, только если у вас есть и панхроматические, и мультиспектральные изображения.
Раскройте раздел Дополнительные опции, чтобы открыть дополнительные настройки.
Включите опцию Оценить статистику, чтобы оценить статистику для вашей выходной рабочей области.
Вы должны вычислить статистику, если хотите использовать растяжку контраста для отображения вашего изображения.
Измените параметры Комбинации каналов если хотите изменить порядок по умолчанию для комбинации каналов.
Выберите любую из опций предварительной обработки для Вычисления статистики или Построения пирамидных слоев в ваших данных до создания рабочей области.
Щелкните Готово, чтобы создать рабочую область.
После создания рабочей области ортокартографирования в нее будет загружена коллекция изображений и отображена на карте. Теперь вы готовы к выполнению уравнивания и созданию ортопродуктов.
