Ортотрансформирование одной спутниковой сцены
Инструменты и возможности в наборе Ортокартографирование позволяют создавать ортофотомозаику из коллекции спутниковых снимков. Вы также можете выполнить ортотрансформирование одной спутниковой сцены, используя инструменты из мастера Ортокартографирование. Для этого вам понадобятся следующие данные:
  • Коэффициенты рационального многочлена (RPC) - эта модель либо встраивается в файл изображения, либо содержится в отдельном файле метаданных.
  • Цифровая модель рельефа (ЦМР) - входные данные высот используются для ортотрансформирования изображений во время блочного уравнивания. Всемирный сервис высот используется по умолчанию, но для области проекта рекомендуется использовать локальную ЦМР.
    Примечание:
    • Если вы работаете в среде без легкого доступа в интернет, у вас низкая пропускная способность канала, или вы хотите использовать глобальную ЦМР высокого качества, вы также можете скачать улучшенный Global DTM of the Earth для использования в ваших проектах ортокартографии.
    • Используемая локальная DEM или слоя DEM должна быть в вертикальной системе координат (VCS) EGM96 или WGS84. Используйте инструмент Проецировать растр для перепроецирования ЦМР, если ее вертикальная система координат отличается от EGM96 или WGS84.
  • Наземные опорные точки (GCP) или контрольное изображение.
Создание рабочей области орто картографирования
Вы можете создать рабочую область спутникового снимка для проекта с помощью мастера рабочего процесса.
  1. На вкладке Изображения щелкните Новая рабочая область.
  2. На странице Настройка рабочей области введите имя рабочей области.
  3. В ниспадающем списке Тип рабочей области выберите Ортокартографирование.
  4. Из ниспадающего списка Тип данных сенсора выберите Спутник.
  5. Примите все остальное по умолчанию и нажмите Далее.
  6. На странице Коллекция изображений выберите Тип сенсора для добавляемых в рабочую область спутниковых данных.
  7. В разделе Папка, содержащая изображения щелкните кнопку обзор и перейдите к папке на диске, содержащей изображение, выберите ее и щелкните ОК.
  8. Информация о поддерживаемой Пространственной привязке рабочей области будет заполнена автоматически. Если система не может автоматически определить соответствующую пространственную привязку, также поддерживается ручной ввод этой информации. Вручную ввести информацию о пространственной привязке рабочей области можно, выполнив следующие действия:
    1. В разделе Пространственная привязка щелкните кнопку Обзор и задайте координаты Текущие XY и Текущая Z для проекта.
      При обработке спутниковых снимков с использованием Ортокартографирования поддерживается локальная планиметрическая (XY) система координат. Вертикальной системой координат (ВСК) должна быть EGM96 (WKID 5773) или WGS84 (WKID 115700).
  9. Щелкните Далее.
  10. В окне Опции загрузчика данных для пункта Источник высот используйте кнопку Обзор и выберите ЦМР, которая будет использоваться для ортотрансформирования спутниковой сцены. Также можно указать значения Коэффициента Z и Сдвига по Z. Отметьте опцию, чтобы применить коррекцию геоида.
    1. В разделе Коррекция геоида, если ваша локальная ЦМР содержит высоты от эллипсоида, выберите в ниспадающем списке Нет. Если ЦМР содержит ортометрические высоты, убедитесь, что выбрана система EGM96.
      Большинство данных высот используют ортометрические высоты, так что необходимо будет применить коррекцию геоида. Если единицы измерения и базис высот отличаются от спутникового снимка, необходимо задать значения Коэффициента Z и Сдвиг по Z соответственно.
    2. Щелкните ниспадающий список и выберите подходящий Шаблон обработки для своей рабочей области.
      Шаблон обработки определяет, как тип данных будет обрабатываться, например, одноканальный, многоканальный растр или изображения с панхроматическим слиянием. Доступные шаблоны зависят от выбранного значения Типа сенсора.
      Примечание:
      Если обрабатываемый набор данных уже подвергнут панхроматическому слиянию, выберите шаблон обработки Мультиспектральный. Выбирайте шаблон С панхроматическим слиянием, только если у вас есть и панхроматические, и мультиспектральные изображения.
    3. Раскройте раздел Дополнительные опции, чтобы открыть дополнительные настройки.
    4. Включите опцию Оценить статистику, чтобы оценить статистику для вашей выходной рабочей области.
      Если вы хотите использовать растяжку контраста для отображения снимков, вычислите статистику.
    5. Дополнительно измените параметры Комбинации каналов, если хотите изменить порядок по умолчанию для комбинации каналов.
    6. В опциях Предварительной обработки выберите либо Вычисление статистики, либо Построение пирамидных слоев перед созданием рабочей области.
  11. Щелкните Готово, чтобы создать рабочую область.
После создания рабочей области орто картографирования спутниковая сцена будет загружена в нее и отображена на карте.
Добавление наземных опорных точек в рабочую область ортокартографирования
Наземные опорные точки - это точки с известными наземными координатами x,y,z, зачастую полученные в результате наземной съемки, которые используются для обеспечения фотограмметрического процесса базовыми точками на земной поверхности. Наземные опорные точки можно импортировать из данных съемки при помощи инструмента Импорт GCP или при помощи инструмента Вычислить GCP, используя базовое изображение. Вы можете измерить GCP и создать связующие точки на панели Менеджер GCP. Дополнительные сведения о добавлении GCP см. в разделе Добавление наземных опорных точек в рабочую область орто картографирования.
Добавление связующих точек
После импорта и вычисления наземных опорных точек выберите инструмент Управлять GCP в меню Управлять GCP, чтобы открыть Менеджер GCP, который позволяет добавлять связующие точки для ваших наземных опорных точек. В фотограмметрии этот процесс известен как создание измеренной связующей точки или связующей которая соответствует наземной опорной точке на изображении. Дополнительные сведения о добавлении связующих точек для соответствующих GCP см. в разделе Добавление наземных опорных точек в рабочую область орто картографирования.
Уравнивание и ортотрансформация спутниковой сцены
Следующим шагом после вычисления GCP и связующих точек является выполнение блочного уравнивания при помощи инструментов из групп Уравнивание и Тонкая настройка. Для ортотрансформации спутниковой сцены в блочном уравнивании используются связующие точки и входная ЦМР.
  1. На вкладке Ортокартографирование в группе Уравнивание щелкните Уравнивание .
    Дополнительные сведения об опциях трансформации см. в разделе Опции уравнивания для ортокартографирования спутниковых изображений.
  2. По завершении уравнивания, выберите Несколько продуктов в группе Продукт.
    На странице Настройки создания продуктов вы можете указать, какой продукт ортокартографирования хотите создать.
  3. Снимите отметку рядом с Цифровая модель поверхности (ЦММ) и Цифровая модель рельефа (ЦМР).
  4. Проверьте, что установлена отметка Ортомозаика.
  5. Ниже Ортомозаика, убедитесь, что выбрана опция Построить ортомозаику.
  6. Убедитесь, что сняты отметки для опций Выбрать кандидата мозаики, Цветовой баланс и Построить линии сшивки.
  7. Щелкните Далее.
  8. В окне Настройки ортотрансформирования, в разделе Источник высот, выберите ЦМР, которая будет использоваться для ортотрансформирования спутниковой сцены.
  9. Щелкните Далее.
  10. В окне Настройки ортомозаики выберите настройки для выходного изображения.
  11. Щелкните Готово, чтобы выполнить ортотрансформацию одной спутниковой сцены.
