Опции уравнивания для ортокартографирования спутниковых изображений
Доступно с лицензией Advanced.
Параметры, использующиеся в блочном уравнивании, задаются в диалоговом окне Уравнивание. Опции уравнивания определяются в соответствии с типом рабочей области, заданной при настройке проекта ортокартографирования. Например, для спутниковых изображений доступны параметры RPC или полиномиального преобразования.
Блочное уравнивание
Настройки блочного уравнивания для спутниковых снимков описаны ниже. Эти параметры используются при вычислении связующих точек и наземных опорных точек (GCP), а также при вычислении блочного уравнивания.
Тип преобразования
Для настройки набора данных мозаики доступны три типа преобразований.
RPC - в преобразовании используются рациональные полиномиальные коэффициенты. Используется для спутниковых снимков, содержащих информацию RPC с метаданными. Используется по умолчанию.
POLYORDER1 - для вычисления блочного уравнивания используется полином первого порядка.
POLYORDER0 - для вычисления блочного уравнивания используется полином нулевого порядка. Применимо, как правило, для плоских участков.
Дополнительные опции
Раздел Дополнительные опции демонстрирует дополнительные настройки, которые можно использовать для поддержки процесса уравнивания. Ниже представлено описание каждой настройки.
Перепроецирование связующих точек
Часть процесса корректировки включает в себя вычисление и отображение каждой связующей точки в правильном местоположении на 2D-карте. Это необязательный шаг, который поддерживает только визуальный анализ связующих точек с помощью 2D-карты. После корректировки необходимо использовать опцию Перепроецировать связующие точки в ниспадающем меню Управление связующими точками.
Примечание:
При работе с большими проектами, содержащими более 1000 изображений, этот шаг можно пропустить, чтобы сократить продолжительность обработки уравнивания без какого-либо негативного влияния на качество уравнивания.
Сопоставление связующих точек
Связующие точки - это точки, представляющие одни и те же объекты или местоположения в перекрывающихся областях смежных изображений. Эти точки используются для повышения геометрической точности при блочном уравнивании. Категория Сопоставление связующих точек в инструменте Уравнять включает опции для поддержки автоматического вычисления связующих точек для перекрывающихся изображений.
Точность местоположения изображений
Присущая изображениям точность позиционирования зависит от геометрии обзора сенсора, типа сенсора и уровня обработки. Описание точности позиционирования обычно является частью получаемых изображений. Выберите ключевое слово, которое наилучшим образом описывает точность изображения.
Значения включают три настройки, которые используются в алгоритме вычисления связующих точек для определения числа использующихся соседних изображений. Например, если точность Высокая, алгоритмом будет использоваться меньшее количество соседей для определения совпадающих объектов на перекрывающихся изображениях.
Настройки |
Описание |
Низкий |
Изображения характеризуются низкой точностью местоположений и большими ошибками в ориентации сенсора (поворот более 5 градусов). Для расчета сопоставления точек используется алгоритм преобразования объекта с неизменным масштабом (SIFT), который имеет большой диапазон поиска пикселов. |
Средний |
Изображения характеризуются средней точностью местоположений и небольшими ошибками в ориентации сенсора (поворот менее 5 градусов). Для расчета сопоставления точек используется алгоритм Harris с диапазоном поиска пикселов около 800. Это установка по умолчанию. |
Высокий |
Изображения характеризуются высокой точностью местоположений и небольшими ошибками в ориентации сенсора. Эта настройка подходит для спутниковых снимков, для которых есть параметры внешней ориентации. Для расчета сопоставления точек используется алгоритм Harris с небольшим диапазоном поиска. |
Сходство связующих точек
Выберите уровень замыкания для сопоставления связующих точек между парами изображений.
Настройки |
Описание |
Низкий |
Допуск сходства для сопоставления пар изображений будет низким. Эта настройка создает пары по наибольшему сходству, но некоторые совпадения могут иметь более высокий уровень ошибки. |
Средний |
Допуск сходства для совпадения пар будет средним. Это установка по умолчанию. |
Высокий |
Допуск сходства для сопоставления пар будет высоким. Эта настройка создает наименьшее число сопоставленных пар, но каждая сопоставленная пара будет иметь низкий уровень ошибки. |
Плотность связующих точек
Выберите количество связующих точек, вычисляемых между парами изображений.
Настройки |
Описание |
Низкий |
Будет создано минимально возможное число связующих точек. |
Средний |
Будет создано среднее число связующих точек. Это установка по умолчанию. |
Высокий |
Будет создано большое число связующих точек. |
Распределение связующих точек
Определяет, будет ли у выходных точек нормальное или случайное распределение.
Случайное – точки создаются случайным образом. Случайно расположенные точки лучше подходят для перекрывающихся областей с неправильными формами. Это установка по умолчанию.
Нормальное – точки создаются на основе фиксированного образца.
Объекты полигона маски
Класс полигональных объектов, используемый для исключения областей, которые вы не хотите использовать при расчете связующих точек.
В таблице атрибутов класса объектов, поле mask управляет включением или исключением областей при вычислении связующих точек. Значение 1 показывает, что области, ограниченные полигонами (внутри), будут исключены из вычисления. Значение 2 показывает, что области, ограниченные полигонами (внутри), будут использоваться в вычислениях, а все области вне полигонов будут исключены.
