Панель Найти схожие
Панель Найти схожие выполняет интерактивный поиск сходства по данным местоположений и изображений, сравнивая их представления эмбеддингов. Она предназначена для исследования в реальном времени, поддерживая обнаружение схожих объектов динамически через прямое взаимодействие с картой и выбранными записями.
Панель Найти схожие работает с объектами в пределах текущего экстента карты, что делает ее оптимизированной для целенаправленного исследования с учетом контекста. При перемещении или масштабировании карты поиск схожих объектов выполняется по видимому поднабору данных, что обеспечивает высокую скорость работы и наглядный пространственный контекст.
В отличие от инструмента геообработки Найти схожие объекты с помощью эмбеддингов, который оптимизирован для крупномасштабного пакетного анализа, панель Найти схожие ориентирована на удобство использования и обеспечивает высокую скорость работы. Результаты генерируются немедленно на основе выбора и визуализируются непосредственно в виде карты, что поддерживает итеративное исследование, быстрое сравнение и интерактивное уточнение критериев сходства.
Этот процесс также служит подготовительным этапом для крупномасштабного анализа. Интерактивно тестируя различные объекты запроса и оценивая результаты их сходства в пределах экстента карты, вы можете определить наиболее подходящие объекты запроса, прежде чем запускать инструмент геообработки для поиска сходства на основе всего набора данных.
Панель Найти схожие предназначена для исследовательского анализа, быстрой проверки и принятия взвешенных решений перед выполнением ресурсоемких операций поиска по сходству.
Концептуальный рабочий процесс
Концептуально, панель Найти схожие работает следующим образом:
Входные эмбеддинги (пространство поиска)
Входные объекты эмбеддингов определяют пространство поиска для анализа сходства. Каждый объект содержит представление эмбеддинга, полученное либо из изображений, либо из географического местоположения.
Для эмбеддингов изображений ячейки сетки эмбеддингов представляют объекты, извлеченные из базовых изображений. Все вычисления сходства выполняются на этих ячейках сетки эмбеддингов. Изображения отображаются только для визуального ознакомления и непосредственно не используются при расчете сходства.
Визуальное представление пространства приска эмбеддингов изображений
Эмбеддинги изображений кодируют объекты, извлеченные из изображений. Вычисления сходства выполняются на сетках эмбеддингов, а не на пикселях изображения.
Для эмбеддингов местоположений каждый объект представлен эмбеддингом, полученным из его географического положения. Сходство вычисляется путём сравнения этих эмбеддингов на основе местоположения.
Визуальное представление пространства поиска эмбеддингов местоположений
Пространственные характеристики, закодированные в эмбеддингах местоположений, зависят от модели эмбеддингов, используемой для их создания. В результате объекты, которые считаются похожими, основаны на шаблонах или объектах, полученных с помощью этой модели.
Аналогично, для текстовых эмбеддингов каждый объект представлен эмбеддингом, производным от связанного с ним текстового атрибута. Сходство вычисляется путём сравнения этих текстовых эмбеддингов, позволяющих выявить семантические связи между объектами.
Объекты запроса
Пространсвенные объекты запроса определяют объекты, представляющие интерес для поиска сходства. В качестве запросов можно использовать один или несколько полигональных объектов. Это выбранные полигональные объекты из входных объектов эмбеддингов. Другими словами, вы в интерактивном режиме выделяете один или несколько существующих объектов эмбеддингов, чтобы определить область или объекты интереса.
Векторы эмбеддингов выбранных объектов объединяются путем вычисления их среднего значения, в результате чего получается единый репрезентативный вектор эмбеддингов для запроса. Этот агрегированный вектор отражает общие семантические характеристики выбранных объектов.
Полученный эмбеддинг запроса затем сравнивается со всеми эмбеддингами в текущем экстенте карты с помощью косинусного сходства для выявления схожих объектов.
Визуальное представление объектов запроса
Векторы эмбеддингов выбранных объектов усредняются для вычисления эмбеддинга запроса.
Оценка сходства и фильтрация результатов
Производный эмбеддинг запроса сравнивается с эмбеддингами в пространстве поиска, и для каждого кандидата-эмбеддинга в пространстве поиска вычисляется оценка сходства.
Параметр порогового значения применяется для фильтрации результатов. В выходные данные включаются только те объекты, оценка сходства которых соответствует указанному минимальному пороговому значению или превышает его.
Рабочий процесс обнаруживает все объекты эмбеддингов, которые удовлетворяют критериям сходства в экстенте вида текущей карты.
Итоговая визуализация
На входное изображение накладываются сетки эмбеддингов (слева), и выбранная область запроса используется для вычисления среднего значения эмбеддинга запроса, схожие объекты эмбеддингов которого выделены на изображении (справа).
Экспорт результатов поиска
Результаты поиска сходства можно экспортировать в выходной класс объектов с помощью кнопки Экспорт результатов на панели Найти схожие. В экспортированном классе объектов хранятся совпадающие объекты со всеми доступными атрибутами.
Примечание:
При экспорте объектов в папку в виде шейп-файла эмбеддинги не сохраняются. Эмбеддинги можно экспортировать только в поддерживаемые форматы баз геоданных: файловые базы геоданных, многопользовательские базы геоданных (зарегистрированные классы пространственных объектов) или мобильные базы геоданных.
Интерпретация сходства на основе эмбеддингов
Поиск сходства выполняется исключительно на основе представлений эмбеддингов. Определение сходства зависит от типа используемых эмбеддингиов и модели, которая их сгенерировала.
Эмбеддинги местоположений
При использовании эмбеддингов местоположений каждый объект представлен эмбеддингом, производным от его географического местоположения и области. Сходство между объектами вычисляется путем сравнения этих представлений эмбеддингов.
Пространственные характеристики, закодированные в эмбеддингах, зависят от используемой модели эмбеддингов. Следовательно, объекты, которые считаются похожими, основаны на шаблонах, полученных с помощью модели, создавшей эмбеддинги.
При использовании эмбеддингов изображений ячейки сетки эмбеддингов представляют объекты, извлеченные из базовых изображений. Поиск сходства выполняется на этих сетках эмбеддингов, а не на собственно пикселях изображения.
Изображения, отображаемые на карте, предоставляются только для визуального ознакомления и непосредственно не используются при расчете сходства. Все сравнения проводятся с использованием представлений эмбеддингов, полученных из изображения.
Текстовые эмбеддинги
При использовании текстовых эмбеддингов каждый объект представлен эмбеддингом, производным от связанного с ним текстового атрибута. Сходство между объектами вычисляется путем сравнения этих представлений эмбеддингов.
Во всех случаях сходство определяется путем сравнения представлений эмбеддингов, и результаты могут варьироваться в зависимости от используемой модели эмбеддингов.
