Объединить вложения (Инструменты GeoAI)
Краткая информация
Объединяет вложения из входного класса объектов вложений в целевые полигоны на основе площади перекрытия. Вложения агрегируются и объединяются для каждого целевого полигона на основе входных объектов, входящих в него. Например, вложения из полигонов почтовых индексов или точечных местоположений могут быть объединены в полигональные вложения на уровне штатов.
Использование
  • Этот инструмент принимает два типа входных данных: целевой полигональный слой объектов, определяющий пространственные границы агрегации, и класс объектов точечных или полигональных вложений, генерируемый с помощью инструмента Создать вложения с помощью моделей ИИ. Объекты вложений выступают в роли исходных вложений для агрегирования в геометрии целевых полигонов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевые объекты
Целевой полигональный векторный слой, задающий пространственные границы для агрегации вложений из входного класса объектов. Геометрия и атрибуты этих объектов сохраняются в выходных данных, при этом добавляется новое поле с вложениями на основе пространственного отношения с входными объектами вложений.
Feature Layer
Встраиваемые объекты
Входной класс встраиваемых объектов, созданный с помощью инструмента Создать вложения с помощью моделей ИИ или предоставленный в поддерживаемом формате. Вложения в этом классе объектов агрегируются на основе целевых объектов. В нем могут быть точечные или полигональные геометрии.
Feature Layer
Выходной класс встраиваемых объектов
Выходной класс встраиваемых объектов, в котором входные вложения агрегированы в соответствии с геометрией объектов целевого слоя.
Feature Class
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент, Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
