Реконструировать поверхность (Инструменты Reality Mapping)
Краткая информация
Строит цифровую модель местности (ЦММ), истинное орто, модели mesh ЦММ, 3D модель mesh, Гауссовы пятна, а также облака точек на основе уравненного снимка в наборе данных мозаики.
Использование
  • Необходимо предварительно задать параметр Входной набор данных мозаики. Подробнее о блочном уравнивании в ортокартографировании см. документацию инструмента Вычислить Блочное уравнивание.
  • После запуска инструмента будет создан файл reality.json в местоположении, заданном параметром Папка реконструкции. Если инструмент запускается еще раз, используя то же значение параметра Папка реконструкции наличие файла reality.json позволяет заполнить параметры Сценарий, Качество, Объекты водной поверхности и Объекты корректировки на основе значений параметров из предыдущего запуска. Для создания дополнительных продуктов в том же проекте запустите инструмент снова.
    Примечание:
    Чтобы сбросить значения, используемые в параметрах Объекты водной поверхности и Объекты корректировки установите значения этих параметров на NONE.
  • Если во входном наборе данных мозаики есть изменения, укажите другую папку в качестве Папки реконструкции. Для создания продуктов, которые отражают изменения в наборе данных мозаики, укажите новое местоположение и снова запустите инструмент.
  • Используйте параметр Область интереса для ускорения обработки и создания продуктов для поднабора изображений во входном наборе данных мозаики.
  • Если задан параметр Опции реконструкции, то свойства файла .json или строки JSON будут заданы по умолчанию для оставшихся дополнительных параметров.
    Примечание:
    Если одно и то же свойство установлено с использованием параметра Опции реконструкции и остальными дополнительными параметрами, значение дополнительного параметра перезапишет значение Опции реконструкции.
    Следующий список определяет ключевые поля, которые используются параметром Опции реконструкции в виде файла .json или строки JSON:
    • scenario—Определяет тип изображений, которые используются для создания выходных продуктов.
    • fwdOverlap—Процент прямого (продольного) перекрытия изображений. Это ключевое слово используется, когда scenario задан как AERIAL_NADIR.
    • swdOverlap—Процент бокового (поперечного) перекрытия между изображениями. Это ключевое слово используется, когда scenario задан как AERIAL_NADIR.
    • quality—Определяет качество итогового продукта.
    • products—Определяет продукты, которые будут созданы.
    • tileSize—Размер листа Значения могут быть AUTO или введите double.
    • cellSize—Размер ячейки выходного продукта растра. Это значение оценивается автоматически, но его можно задать вручную. Значения могут быть AUTO или введите double.
    • tilingOrigin—Координаты начала отсчета листов на карте, например, "tilingOrigin": [0, 0].
    • areaFeatures—Область интереса.
    • waterbodyFeatures—Полигон, который задает экстент больших водных объектов.
    • coarseWaterbody—Булевое значение, указывающее, является ли объект водоема точным или грубым. Если задать False, водоем точный. Если задать True, то водоем грубый. Значение по умолчанию равно True.
    • correctionFeatures—Полигон, который задает экстент всех поверхностей, не являющихся водными объектами.
    • dsmMetaProducts—Определяет продукты метаданных DSM для включения в выходные данные. Значения могут включать любую комбинацию DSM_BINARY_MASK, DSM_DISTANCE_MAP и DSM_POINT_MODEL_COUNT.
    • meshFormats—Задает выходной формат модели mesh. Допустимые значения - это SLPK, OBJ и 3D_TILES, например, "meshFormats": "SLPK;OBJ;3D_TILES". Значение по умолчанию равно SLPK.
    • processingFolder—Местоположение обработки в локальном хранилище. По умолчанию используется локальная папка temp. Созданный ресурс будет удален после завершения обработки.
    • resultsFolder—Выходное местоположение результатов обработки. По умолчанию используется папка reconstruction.
    • meshSettings—Задает настройки модели mesh для продуктов mesh. Поддерживаемые настройки модели mesh - srs, exportInLocalCoordinateSystem, exportAsSingleFile и keepHeightsOfInputCoordinateSystem. Разные форматы mesh поддерживают разные настройки модели mesh. Настройки модели mesh могут быть заданы глобально или в соответствии с форматом. Например, если установлено { "dsmMeshSettings": { "srs": "4326;5773" } }, формат mesh SLPK и формат mesh 3D_Tiles будут иметь на выходе указанную пространственную привязку. Если вы хотите, чтобы формат mesh SLPK и формат mesh 3D_Tiles имели на выходе другую пространственную привязку, задайте настройки модели mesh в соответствии с форматом.
      • srs—Пространственная привязка для формата SLPK. Значение srs может быть парой WKID горизонтальной системы координат и вертикальной системы координат, например, "4326;5773" или WKT. Первое значение является горизонтальной системой координат, а значение srs можно указать, если поддерживается преобразование из системы координат проекта в выбранную систему координат. Если целевая пространственная привязка — это географическая система координат, в настоящее время поддерживается только WGS84. По умолчанию это пространственная привязка набора данных мозаики.
      • exportInLocalCoordinateSystem—Логическое значение, указывающее, будет ли модель mesh экспортироваться в локальной системе координат. Эта опция доступна для формата OBJ. Если задано True, модель mesh будет экспортироваться в локальной системе координат. Если задано False, модель mesh будет экспортироваться в системе координат реконструкции. Значение по умолчанию равно False.
      • exportAsSingleFile—Логическое значение, указывающее, будет ли модель mesh экспортироваться в виде одного файла .obj или нескольких файлов. Эта опция доступна только для формата OBJ. Если задано True, модель mesh будет экспортироваться в виде одного файла .obj. Если задано False, модель mesh будет экспортироваться в виде нескольких файлов .obj. Значение по умолчанию равно False.
    • dsmMeshSettings—Задает настройки модели mesh для продукта модель Mesh ЦММ. Поддерживаемые настройки модели mesh ЦММ точно такие же, как и настройки meshSettings выше.
    • tiePointTablePath—Задаёт путь к таблице связующих точек.
    • slnPointTablePath—Задаёт путь к таблице точек решения.
  • Ниже приведен пример значения параметра Опции реконструкции, заданного как JSON:
    <!--```other { "scenario": "AERIAL_NADIR", "fwdOverlap": 0.60, "swdOverlap": 0.30, "quality": "ULTRA", "products": "DSM;TRUE_ORTHO;DSM_MESH", "dsmMeshFormats": "SLPK;3D_TILES;OBJ", "dsmMetaProducts": "DSM_BINARY_MASK;DSM_DISTANCE_MAP", "dsmMeshSettings": { "SLPK": { "srs": "4326;5773" }, "OBJ": { "exportInLocalCoordinateSystem": false, "exportAsSingleFile": false } }, "resultsFolder": "C:\RMResultsFolder" }
  • Мультиспектральные данные БПЛА поддерживают только создание продуктов ЦММ и истинного орто; они не поддерживают создание облаков точек или продуктов mesh.
  • Если параметр Продукты задан как ЦММ, инструмент создаст выходной набор данных LAS или папку LAS в папке ...\Results\DSM\las. Набор данных LAS или папка может быть использована для создания цифровой модели поверхности (ЦМП) с помощью инструмента Интерполировать из облака точек.
    Прежние версии:
    В версии ArcGIS Pro 3.2 опция По умолчанию в параметрах Сценарий была заменена опцией БПЛА. Кроме того, следующие параметры были признаны устаревшими:
    • Параметр Качество - опции Средний и Низкий являются устаревшими.
    • Параметр Область интереса - опция Автоматически является устаревшей.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Уравненный входной набор данных мозаики.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Папка реконструкции
Папка выходного набора данных.
Folder
Опции реконструкции
(Дополнительный)
Файл .json или строка JSON, определяющие значения для параметров инструмента.
Если значение этого параметра задано, свойства файла .json или строки JSON будут заданы по умолчанию для оставшихся дополнительных параметров. Список опций см. в разделе Использование.
File; String
Сценарий
(Дополнительный)
  • Беспилотный летательный аппарат–Входные снимки будут задаваться по мере получения с БПЛА или наземных камер.
  • Аэро в надире–Входные снимки будут задаваться по мере получения с больших фотограмметрических съемочных систем.
  • Аэро перспективный–Входные снимки будут задаваться по мере получения с перспективных съемочных систем.
  • Спутниковые–Входные изображения будут определены как полученные со спутника.
String
Прямое перекрытие
(Дополнительный)
Процент прямого перекрытия (продольное), который будет использоваться между изображениями. Значение по умолчанию равно 60.
Этот параметр активен, когда параметр Сценарий задан как Аэро в надире.
Long
Боковое перекрытие
(Дополнительный)
Процент бокового (поперечного) перекрытия между изображениями. Значение по умолчанию равно 30.
Long
Качество
(Дополнительный)
  • Ультра–Будет использовано облако точек с максимальной плотностью. Входные изображения будут использовать их исходное (полное) разрешение.
  • Высокое–Будет использовано облако точек с высокой плотностью. Разрешение входных изображений будет снижено в два раза.
  • Быстрое–Продукт будет создан с заданным качеством для обслуживания рабочих процессов, где требуется быстрый результат.
String
Продукты
(Дополнительный)
  • ЦММ–Будет создана ЦММ. Эта опция будет выбрана по умолчанию, если параметр Сценарий задан как Аэро в надире или Спутниковые.
  • Истинное орто–К изображению будет применена ортотрансформация. Эта опция будет выбрана по умолчанию, если параметр Сценарий задан как Аэро в надире или Спутниковые.
  • ЦММ Mesh–Будет создана модель mesh ЦММ. Эта опция будет выбрана по умолчанию, если параметр Сценарий задан как Аэро в надире или Спутниковые.
  • Облако точек–Будет создано облако точек изображения. Эта опция будет выбрана по умолчанию, если параметр Сценарий задан как БПЛА или Аэро перспективный.
  • Модель Mesh–Будет создана модель 3D mesh. Эта опция будет выбрана по умолчанию, если параметр Сценарий задан как БПЛА или Аэро перспективный.
  • Гауссовы пятна–Точки будут отрисованы в плотном 3D-облаке точек с гауссовым распределением, и будет использовано машинное обучение для восстановления высококачественных 3D-сцен, чтобы захватить мелкие детали, такие как тонкие структуры.
String
Размер ячейки
(Дополнительный)
Размер ячейки выходного продукта.
Double; String
Область интереса
(Дополнительный)
Область интереса, которая будет использоваться для выбора изображений для обработки. Область интересов может быть вычислена автоматически или определена с помощью входного полигона.
Если значение содержит 3D геометрию, то z-компонент будет проигнорирован. Если значение включает перекрывающиеся объекты, то будет вычислено объединение этих объектов.
Feature Layer; File; String
(Дополнительный)
Полигон, который задает экстент больших водных объектов. Значение должно быть 3D-объект.
(Дополнительный)
Полигон, который задает экстент всех поверхностей, не являющихся водными объектами. Значение должно быть 3D-объект.
Производные выходные данные
Обновленная папка реконструкции
Папка выходной реконструкции.
Folder
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Требуется ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • Advanced: Требуется ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
