Конвертировать метаданные видео (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Готовит видеофайл метаданных для дальнейшей обработки в геопространственных видеопроцессах путём сопоставления и преобразования типов единиц. Возможные поля, требующие сопоставления полей и преобразования единиц, включают координаты, временные форматы, телеметрические данные и информацию о высотах.
Использование
— Этот инструмент предназначен для архивных видеофайлов метаданных и не работает с потоковым видео в реальном времени. — Формат входных метаданных — это файл с разделёнными запятыми значениями ('.csv'). — Должны быть сопоставлены только поля с нераспознанным именем или неправильным форматом. Все корректные данные будут скопированы в новый файл метаданных. — Выходные метаданные .csv и файлы заполнения корректно структурированы для использования в рабочих процессах с помощью инструмента Видео-Мультиплексор и ArcGIS Video Server.
  • Возможные поля для конвертации и сопоставления приведены в следующей таблице с необходимыми единицами и форматом:
    Имя поля
    Единицы и формат
    Точная временная отметка
    Microseconds
    Широта сенсора
    Degrees
    Долгота сенсора
    Degrees
    Эллипсоидальная высота сенсора увеличена
    Meters
    Истинная высота сенсора
    Meters
    Угол направления платформы
    Degrees
    Угол тангажа платформы
    Degrees
    Угол крена платформы
    Degrees
    Угол относительного тангажа сенсора
    Degrees
    Угол относительной высоты сенсора
    Degrees
    Угол относительного азимута сенсора
    Degrees
    Горизонтальное поле зрения сенсора
    Degrees
    Вертикальное поле зрения сенсора
    Degrees
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной файл метаданных
Входной файл метаданных для сопоставления и преобразования полей. Единственный поддерживаемый тип файла — это .csv.
File
Выходной файл метаданных
Имя выходного видео файла, включая расширение файла .csv.
File
Выходной файл сопоставления метаданных
(Дополнительный)
Этот файл .csv перекрестно ссылается на имя поля метаданных по отношению к имени поля видео. Каждая строка представляет один из параметров стандартных метаданных, например, высоту сенсора. Первые два столбца содержат информацию для тега и имени параметра MISB, которые указаны в форме. Третий столбец содержит имя поля, которое появляется во входном файле метаданных. Когда третий столбец заполнен, инструмент может сопоставить имена полей метаданных с соответствующими тегами метаданных видео.
File
Сопоставление входных полей
(Дополнительный)
Состоящий из нескольких столбцов входной параметр, позволяющий пользователям сопоставлять и преобразовывать поля во входном файле метаданных в желаемый выходной файл. Чтобы сопоставить или преобразовать входные поля метаданных, выберите желаемое поле метаданных, входное поле метаданных и тип единицы входного поля.
Столбцы таблицы значений:
  • Целевые поля–Имя поля метаданных, используемое в инструментах для обработки движущихся изображений.
  • Исходные поля–Имя поля, полученное из метаданных входного видео, которое соответствует целевому полю.
  • Исходные единицы–Единица и формат исходного поля, например, футы или метры.
Value Table
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
