Использование растров для задания глубины, инфильтрации и шероховатости поверхности
Вы можете использовать растр для задания начальной глубины уровня воды при моделировании наводнения, а также скорости инфильтрации, ее максимальных значений и шероховатости поверхности. Можно использовать любой добавленный к сцене одноканальный растр с числовыми значениями в поддерживаемых единицах измерения.
Подсказка:
Функции растра можно использовать для создания слоя на карте в поддерживаемых единицах измерения без необходимости преобразования данных.
Задание начального уровня воды с помощью растра
Используйте растр для задания начальной глубины воды. Это добавляет воду поверх области интереса до начала имитации и может оказаться полезным, когда сценарий должен начаться в частично затопленном состоянии. Например, вы можете смоделировать плотину или реку, мощность которой уже близка к пределу.
Чтобы определить начальную глубину воды, выполните следующие действия:
  1. Щелкните правой кнопкой слой на панели Содержание и выберите Конфигурация . Либо можно щелкнуть кнопку запуска в группе Конфигурация вкладки Имитация.
    Появится панель Настроить имитацию с текущими параметрами.
  2. Под заголовком Начальный уровень воды разверните галерею Растр глубины воды.
    Будут перечислены все растры панели Содержание.
  3. Выберите растр, содержащий определение начального уровня воды. Если выбран многомерный CRF (файл .crf), дополнительно выберите начальную метку времени.
  4. Выберите в ниспадающем списке единицы измерения растра, например, ярды (yd).
    Примечание:
    Поддерживаются только миллиметры (mm), сантиметры (cm), метры (m), дюймы (in), футы (ft) и ярды (yd).
  5. Нажмите Применить, чтобы сохранить эти изменения.
Задание скорости инфильтрации с помощью растра
Воспользуйтесь растром, чтобы определить, насколько быстро вода попадает в землю. Это дает более точное представление о том, как некоторое количество воды проникнет в землю.
Чтобы включить скорость инфильтрации в имитацию наводнения, выполните следующие действия:
  2. Под заголовком Растры инфильтрации разверните галерею Скорость инфильтрации (ед./час).
  3. Выберите растр, содержащий определение скорости инфильтрации. Если выбран многомерный CRF (файл .crf), дополнительно выберите начальную метку времени.
  4. Выберите в ниспадающем списке единицы измерения растра.
    Примечание:
    Поддерживаются только миллиметры (mm) и дюймы (in).
Задание максимальной инфильтрации с помощью растра
Используйте растр, чтобы задать максимально допустимый уровень инфильтрации. Это определяет, в какой момент почва перестает поглощать воду.
Чтобы включить максимальную скорость инфильтрации в имитацию наводнения, выполните следующие действия:
  2. Под заголовком Растры инфильтрации разверните галерею Максимальная инфильтрация.
  3. Выберите растр, содержащий определение максимальной инфильтрации. Если выбран многомерный CRF (файл .crf), дополнительно выберите начальную метку времени.
    Примечание:
Определение шероховатости поверхности с использованием растра
Используйте растр для определения шероховатости поверхности, что влияет на скорость движения воды по области интереса. Это позволяет воде быстрее двигаться по гладким или поверхностям с низкой шероховатостью, таким как дороги и парковки, а также по сильно шероховатым природным участкам, таким как густая растительность и каменистые выступы.
Чтобы включить скорость шероховатости поверхности в имитацию наводнения, выполните следующие действия:
  2. В разделе Растр шероховатости поверхности разверните галерею Значение шероховатости поверхности.
  3. Выберите растр, содержащий определение шероховатости поверхности. Если выбран многомерный CRF (файл .crf), дополнительно выберите начальную метку времени.
    Примечание:
    Значение ячейки растра должно быть основано на коэффициенте шероховатости, также известном как коэффициент n по Мэннингу, коэффициент применяемый для учета гидравлического сопротивления (шероховатости) при моделировании скорости потока. Примеры значений представлены в ниспадающей галерее Значение шероховатости поверхности.
Более подробно:
Коэффициент шероховатости Мэннинга — это способ оценки влияния поверхности на среднюю скорость воды в открытом канале. Роберт Мэннинг предложил формулу, сравнив и оценив наиболее известные формулы того времени, и представил ее в статье под названием О течении воды в открытых каналах и трубах, которая была опубликована в 1891 году (Труды Института инженеров-строителей Ирландии, стр. 173-207). Эта формула по сей день остается стандартом для расчета влияния шероховатости поверхности на поток воды.
  1. Нажмите Применить, чтобы сохранить эти изменения.
