Перенастройка слоя имитации
Свойства слоя имитации наводнения можно обновить после запуска имитации.
Перезадание области интереса
Область интереса можно изменить или переместить после создания слоя имитации. Для этого нажмите Изменить регион в группе Активные на вкладке Имитация или щелкните правой кнопкой мыши Область интереса на панели Содержание и нажмите Изменить . Появится набор интерактивных маркеров, предназначенных для перемещения, поворота или масштабирования существующей области интереса, а также панель инструментов имитации, которая содержит инструменты замены новой заданной области интереса или изменения максимального разрешения.
Примечание:
  • Максимальный размер ячейки для слоя имитации - 3,5 метра. Это означает, что охват области не может более чем в 3,5 раза превышать максимальное разрешение обработки по длине. Например, слой имитации с максимальным разрешением обработки 4096 может иметь максимальный реальный размер 4096 x 3,5 м или 14,3 км. Если вы сделать ее больше, появится предупреждение и область будет обрезана до максимального значения.
  • Минимальный размер ячейки для слоя имитации - 10 сантиметров.
  • В некоторых случаях при уменьшении максимального разрешения размеры области интереса могут сократиться.
  • Если система координат сцены изменяется, область интереса будет перепроецирована, чтобы соответствовать ей, что может привести к изменению размеров.
После переопределения области нажмите Создать имитацию в области на панели инструментов Имитация, чтобы сохранить изменения.
Обновление параметров имитации
Чтобы обновить параметры слоя имитации, щелкните правой кнопкой слой на панели Содержание и выберите Конфигурация . Либо можно щелкнуть кнопку запуска в группе Конфигурация вкладки Имитация. Откроется панель Настроить имитацию с текущими параметрами. Завершив обновление параметров, нажмите Применить, чтобы сохранить изменения.
Рядом с кнопкой Воспроизвести появится красный восклицательный знак , указывающий на то, что кэшированная имитация не включает последние изменения. При появлении этой комбинации значков кэшированную имитацию все еще можно воспроизвести. Щелкните кнопку Запустить в группе Построить вкладки Имитация, чтобы повторно запустить моделирование и сохранить обновления.
