Создание сценария имитации наводнения
Чтобы запустить сценарий имитации наводнения, необходимо сначала добавить слой имитации наводнения в 3D-сцену и настроить сценарий наводнения.
Добавление слоя имитации наводнения
Чтобы добавить к сцене слой имитации наводнения, выполните следующие действия:
Создайте сцену с надежным источником высот поверхности Земли.
Примерами могут быть растровые изображения и сервисы высот.
Подсказка:
Необходимо учитывать следующее:
Рекомендуется использовать локальную сцену в системе координат проекции, например, в соответствующей зоне UTM.
Можно просматривать разные моменты имитации в нескольких видах одной и той же сцены. Изменение конфигурации слоя имитации будет применено ко всем видам этой сцены.
При необходимости добавьте другой векторный 3D-контент, связанный с наводнением, например, объекты зданий и стен плотин.
Эти 3D-объекты также фиксируются на поверхности высот, используемой для имитации.
На ленте Анализ в группе Рабочие процессы разверните ниспадающую галерею Имитация
и выберите набор настроек:По умолчанию
- слой имитации наводнения без преднастроенных данных водыОсадки
- слой имитации наводнения с сильными ливнямиИсточник воды
- слой имитации наводнения с источником воды в центре
Откроется панель инструментов Имитация.
Укажите область интереса, используя один из вариантов:
Центрированное местоположение
- щелкните центральное местоположение и расстояние от него. Это способ, используемый по умолчанию.Подсказка:
Нажмите клавишу R, чтобы задать радиус.
Ориентированный прямоугольник
— нарисуйте скетч прямоугольника.Область из выбранных объектов
- используйте экстент выбранных объектов.Область из выбранного слоя
- используйте экстент выбранных слоев.Область из карты
- используйте экстент карты.Область из вида камеры
- используйте текущий вид камеры.
Щелкните кнопку Создать имитацию в области
, чтобы создать имитацию.Слой имитации наводнения добавляется в категории Имитации на панели Содержание, и появится панель Настроить имитацию. Размеры области интереса перечислены на панели. Это размеры: длина, ширина, размер ячейки и разрешение.
Подсказка:
Если область интереса сложно найти, раскройте слои имитации на панели Содержание и щелкните правой кнопкой мыши символ Область интереса, чтобы выбрать другой цвет в палитре.
Примечание:
Если экстент карты больше текущего вида, область интереса создается в центре экстента карты, и вид масштабируется до этого размера.
Максимальный размер ячейки для слоя имитации - 3,5 метра. Это означает, что охват области не может более чем в 3,5 раза превышать максимальное разрешение обработки по длине. Например, слой имитации с максимальным разрешением обработки 4096 может иметь максимальный реальный размер 4096 x 3,5 м или 14,3 км. Если вы сделать ее больше, появится предупреждение и область обрежется до максимального значения.
Минимальный размер ячейки для слоя имитации - 10 сантиметров.
Максимальное разрешение обработки имитации ограничено и может быть задано как один из трех уровней: 2048, 4096 или 8192. Большее разрешение требует больше ресурсов и производительность будет зависеть от качества и характеристик вашей рабочей станции, особенно видеокарты.
По умолчанию максимальное разрешение обработки для новых слоев имитации задается в настройках приложения. На вкладке Проект выберите Опции, чтобы открыть диалоговое окно Опции. На вкладке Карта и сцена раскройте заголовок Кэш имитации наводнения.
Можно заменить это значение для отдельного слоя имитации с помощью элемента Mаксимальное размещение
в группе Активный на вкладке Имитация.
По мере увеличения экстента области интереса размер ячейки, используемой для анализа, также увеличивается. Например, для экстента 2х2 километра с разрешением обработки 4096 будет использоваться размер ячейки, равный 0,49 метра, а для экстента 8х8 километров - 1,95 метра.
Отключите кнопку Максимальное размещение
, чтобы вручную настроить размер ячейки. По умолчанию эта опция включена, и размер ячейки рассчитывается автоматически. Щелкните ниспадающую галерею, чтобы выбрать максимальное разрешение. Максимальный размер ячейки будет обновлен.В некоторых случаях при уменьшении максимального разрешения размеры области интереса могут сократиться.
Если область интереса скопирована из сцены с другой системой координат, область интереса будет перепроецирована, чтобы соответствовать ей, что может привести к изменению размеров.
Настройка сценария наводнения
Чтобы настроить поведение воды, например, осадков и источников воды, в имитации и определить, какие слои будут участвовать в настройке сценария, выполните следующие действия:
Щелкните правой кнопкой слой имитации на панели Содержание и выберите Конфигурация
, чтобы открыть панель Настроить имитацию, если необходимо.Либо на вкладке Имитация, в группе Конфигурация, нажмите кнопку запуска Конфигурация имитации
.Появится панель Настройка имитации.
Задайте на панели Настроить имитацию общую длительность имитации.
Укажите одно или несколько значений Количества осадков и их продолжительности.
Примечание:
Предоставьте несколько строк дождя, чтобы показать изменения во времени.
Включите значение Время перехода интенсивности осадков в минутах, чтобы сгладить переход между изменениями их скорости.
Требуется хотя бы одно значение длительности, даже если скорость осадков равна нулю.
Пользуйтесь серым заголовком строки, чтобы перемещать и удалять строки длительности интенсивности осадков и менять их порядок.
Задайте слои, которые будут участвовать в имитации, используя один из следующих способов:
Видимые - включены все видимые слои. Используется по умолчанию.
Пользовательский - игнорировать видимость слоев и вручную задать участвующие слои.
Дополнительно в разделе Начальный уровень воды добавьте начальное значение Начальный Растр глубины воды и задайте единицы глубины.
Примечание:
Начальная глубина воды добавляет воду в область интереса до начала имитации.
Кроме того можно добавить свойства инфильтрации.
Вы можете использовать растр, чтобы определить различные скорости инфильтрации по области интереса, или выбрать фиксированную скорость инфильтрации для всей области. Инфильтрация удаляет воду из интересующей области во время имитации, показывая воду, просачивающуюся в землю с течением времени. То же самое относится и к максимальной инфильтрации, которая определяет момент, когда вода перестает попадать в землю.
По желанию, добавьте шероховатость поверхности.
Можно использовать растр для задания переменных значений шероховатости поверхности или выбрать одно фиксированное значение для всей области интереса. Шероховатость поверхности влияет на скорость течения воды по области интереса в процессе имитации. Это может быть использовано для учета влияния искусственных покрытий, например, дорог и парковок (с низкой шероховатостью) и природных поверхностей, таких как густая растительность и скальные образования (с высокой шероховатостью).
По желанию, установите временное разрешение.
Вы можете выбрать временное разрешение, которое будет использоваться при создании имитации. Этот параметр определяет количество вычислений, выполняемых за одну секунду имитации. Щелкните ниспадающую галерею Временный в группе Разрешение на вкладке Имитация, чтобы изменить временное разрешение.
При желании можно указать общую скорость испарения.
Для имитации можно смоделировать фиксированную скорость испарения. Для этого введите скорость испарения в час в текстовом поле Испарение/ч в группе Конфигурация на вкладке Имитация. Единицы измерения должны соответствовать единицам измерения количества осадков.
При необходимости, выберите частоту кадров. Для этого выберите значение частоты кадров из ниспадающего меню Скорость в группе Воспроизведение на вкладке Имитация.
Максимальное количество кадров в секунду (fps), используемое для отображения расчетов симуляции в процессе выполнения в виде. Более высокая частота кадров выглядит плавнее, но может увеличить общее время необходимое для вычислений. Используйте низкую частоту кадров, чтобы сократить время обработки.
1 fps
10 fps — значение по умолчанию.
60 fps
144 fps
При необходимости включите параметр Удерживать воду в области интереса, чтобы запретить выход воды из определенной области интереса.
Это полезно, когда имитация должна моделировать локализованное наводнение.
Щелкните Применить.
Изменения конфигурации сохраняются в слое имитации.
Запуск сценария наводнения
После добавления и настройки слоя имитации можно выполнить имитацию наводнения. Для этого щелкните кнопку Запустить
в группе Построить вкладки Имитация. После щелчка создается аналитическая поверхность высот с использованием либо видимых слоев, либо заданного пользовательского набора слоев, а рассчитанное движение и накопление воды будут отображаться в виде.
В ходе моделирования строится кэш ключевых моментов. Элементы управления воспроизведением можно использовать для повторного воспроизведения или пошагового просмотра результатов. Измените Скорость воспроизведения на более низкое значение кадров в секунду (fps) для более быстрой обработки или на более высокую для более плавного отображения в виде. Кэш сохраняется в той же локальной папке кэша, что и кэши отображения, применяемые для отображения объектов.
Если в конфигурацию внесены изменения, моделирование необходимо запустить повторно, а кэш - перестроить, чтобы были показаны новые результаты. Рядом с кнопкой Воспроизвести
появится красный восклицательный знак
, указывающий на то, что кэшированная имитация не включает последние изменения. При появлении этой комбинации значков кэшированную имитацию все еще можно воспроизвести.
Примечание:
Изменения символов не требуют повторного запуска сценария.
