Слияние центральных линий
Доступно с лицензией Location Referencing.
Инструмент Слияние центральных линий
- это инструмент редактирования класса объектов центральных линий, который доступен в ArcGIS Roads and Highways. Этот инструмент уменьшает сегментацию, объединяя центральные линии, связанные с общим маршрутом. После объединения центральных линий записи в таблице последовательности центральной линии обновляются соответственно.
Для объединения центральных линий должны быть выполнены следующие требования:
Слой центральных линий является частью сервиса пространственных объектов, опубликованного с возможностями Системы линейных координат и Управление версиями.
Все атрибуты, кроме идентификатора центральной линии, должны быть одинаковыми для отдельных центральных линий.
Все идентификаторы центральных линий должны быть или пустыми, или заполненными.
Центральные линии должны быть связаны с одним и тем же маршрутом во всех временных срезах.
Центральные линии должны быть простыми линейными объектами.
Между отдельными центральными линиями не должно быть разрывов.
Центральные линии не должны образовывать сложную форму.
Если класс объектов центральных линий является частью конфигурации Управления адресными данными, применяются дополнительные требования:
Атрибуты
RoadNameдолжны быть одинаковыми для отдельных центральных линий.Центральные линии должны иметь одинаковое направление оцифровки.
Допустимые сценарии слияния
Допустимые сценарии слияния описаны ниже.
Центральные линии имеют совпадающие атрибуты
Следующее изображение и таблица показывают маршрут и центральные линии перед слиянием:
| Маршрут | Центральная линия | Статус |
| 1001 | 1 | Active |
| 1001 | 2 | Active |
| 1001 | 3 | Active |
| 1001 | 4 | Active |
Следующее изображение и таблица показывают успешное слияние, когда центральные линии имеют совпадающие атрибуты:
| 1001 | 1 | Active |
Центральные линии, связанные с несколькими маршрутами
В следующем примере первые три центральные линии связаны с несколькими маршрутами, но они все равно могут быть объединены, если форма маршрута и связь сохраняются после слияния.
<img src="images/valid-centerlines-associated-multiple-routes-before.svg" alt="Перед слиянием" data-caption="Before the merge." />
<img src="images/valid-centerlines-associated-multiple-routes-after.svg" alt="После слияния" data-caption="After the merge." />
| Маршрут | Центральные линии перед слиянием | Центральные линии после слияния |
| 1001 | 1, 2, 3, 4 | 1, 4 |
| 2001 | 1, 2, 3 | 1 |
Недопустимые сценарии слияния
Ниже описаны недопустимые сценарии слияния.
Центральные линии не имеют совпадающих атрибутов
В следующем примере инструмент Слияние центральных линий возвращает ошибку, поскольку центральные линии не имеют совпадающих атрибутов:
| 1001 | 1 | Active |
| 1001 | 2 | Active |
| 1001 | 3 | Active |
| 1001 | 4 | Запланировано |
Центральные линии связаны с несколькими маршрутами
В следующем примере, если выбраны все четыре центральные линии, инструмент Слияние центральных линий возвращает ошибку, поскольку центральные линии связаны с несколькими маршрутами:
Идентификаторы центральных линий имеют как пустые, так и заполненные значения
В следующем примере, если выбраны все четыре центральные линии, инструмент Слияние центральных линий возвращает ошибку, поскольку две центральные линии связаны с маршрутом, а две другие — нет.
| Центральная линия | ID центральной линии |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | <Null> |
| 4 | <Null> |
Рабочий процесс объединения центральных линий
Чтобы выполнить слияние центральных линий, выполните следующие шаги:
Добавьте на карту в ArcGIS Pro класс объектов центральных линий и класс сетевых объектов.
Также можно открыть карту, на которой уже имеется слои центральных линий и сетевых объектов.
Примечание:
Класс объектов центральных линий должен редактироваться через сервис объектов.
Приблизьте масштаб к центральным линиям, которые нужно объединить.
На карте выберите две или более центральные линии для слияния.
На вкладке Location Referencing, в группе Инструменты, нажмите инструмент Слияние центральных линий
.Выбранные центральные линии объединяются.
Примечание:
Если включено предотвращение конфликтов, маршрут, связанный с центральными линиями, блокируется.
