Редактирование сервисов объектов
Доступно с лицензией Location Referencing.
Слои карты, опубликованные как сервисы объектов с сервис-ориентированными версиями, могут редактироваться другими пользователями ArcGIS Pro в вашей организации. Чтобы выполнить действия по редактированию, участники-соавторы создают именованные версии из версии по умолчанию.
Для доступа к опубликованным сервисам объектов требуются учетные данные портала.
Примечание:
Если сервис объектов еще не опубликован, см. Публикация в виде веб-слоев.
Войдите в ArcGIS Pro, используя свои учетные данные портала.
Это должен быть портал с интегрированным сайтом ArcGIS Server.
На панели Каталог щелкните вкладку Портал и в разделе Мои ресурсы щелкните правой кнопкой сервис объектов, который был опубликован, и щелкните Добавить в новую > Карта.
Примечание:
Вы также можете искать и добавлять редактируемые сервисы объектов, к которым вам предоставлен доступ в Мои группы
и ArcGIS Enterprise
.Чтобы добавить определенный слой в сервис объектов, дважды щелкните сервис, чтобы отобразить все слои, и выберите конкретный слой для добавления на карту.
На панели Содержание щелкните По источнику данных
и щелкните слой сервиса объектов.Появится контекстная вкладка Версии.
Примечание:
Когда сервис объектов добавляется на карту, он добавляется с использованием версии по умолчанию. Создавайте новую версию из версии по умолчанию, прежде чем начинать какие-либо изменения.
На вкладке Версии в группе Версии щелкните Новая версия
.Откроется диалоговое окно Новая версия.
Примечание:
С данными сервис-ориентированной версии можно создавать только новые именованные версии из версии по умолчанию.
Введите название новой версии в текстовом поле Имя.
Дополнительно, введите описание версии в текстовом окне Описание.
Выберите один из следующих уровней доступа к версии:
Частный - Только владелец или администратор базы геоданных может получить доступ к версии и изменить ее и версионные данные.
Защищенный - Любой пользователь может получить доступ к версии, но только владелец или администратор базы геоданных может редактировать версию и наборы данных в ней.
Общий - Любой пользователь может получить доступ к версии. Любой пользователь, имеющий права на чтение/запись (update, insert и delete) наборов данных может редактировать наборы данных в версии.
Установите отметку Изменить на эту новую версию, чтобы переключиться на именованную версию после ее создания.
Подсказка:
Отмечайте Изменить на эту новую версию каждый раз, когда создаете версию.
Нажмите OK.
Подробнее о настройках уровня доступа
Новая версия создается, и если стоит отметка Изменить на эту новую версию, версия редактора отображается в списке Источник данных.
Подсказка:
Чтобы переключить версии, щелкните правой кнопкой мыши на слое сервиса объектов в списке Источник данных и выберите Изменить версию.
Перед внесением любых изменений убедитесь, что именованная версия отображается в списке Источник данных на панели Содержание.
После создания именованной версии и переключения на нее вы можете начать работу с сервисами объектов в ваших собственных версиях, обновляя данные и по завершении объединяя свои изменения с версией по умолчанию.
Внимание:
Изменения данных, внесенные в версию по умолчанию, являются постоянными. Для изменений, внесенных в версию по умолчанию, нет опций отмены, повторения, сохранения или отмены. Когда слой сервиса добавляется на карту, создайте новую версию, чтобы быть уверенным в том, что версия по умолчанию не будет случайно отредактирована.
Сервис объектов может редактироваться несколькими пользователями в нескольких версиях. К каждой версии могут получить доступ несколько пользователей для просмотра данных и взаимодействия с ними, однако, если пользователь собирается редактировать версию, только этот пользователь должен иметь доступ к версии во время редактирования. Если у редактора открыт сеанс редактирования для версии, только этот пользователь может получить доступ к версии сервиса.
Сервисы объектов одной и той же версии не должны использоваться одновременно на нескольких картах в проекте ArcGIS Pro, в нескольких экземплярах ArcGIS Pro или в ArcGIS Pro и Experience Builder одновременно.
Когда вы создадите именованную версию опубликованного веб-слоя и переключитесь на нее, вы сможете вносить изменения.
