Настроить опции редактирования данных Network Analyst
Опции приложения для редактирования данных Network Analyst позволяют включать или отключать связность групп и автоматическое обновление атрибутов ребер для объектов поворотов. Эти настройки влияют на инструменты редактирования, которые распознают объекты сетевых наборов данных при использовании дополнительного модуля ArcGIS Network Analyst.
Включить или отключить связность
При создании, изменении и замыкании линейных сетевых объектов в одной группе связности, заданные правила связности сохраняют связность между ребрами и соединениями. Как соединяются элементы сети, зависит от групп связности, в которых эти элементы находятся.
Чтобы включить или выключить это поведение, выполните следующие шаги:
  1. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Управление редактированием щелкните кнопку запуска диалогового окна Опции .
    Откроется диалог Опции.
  2. Щелкните боковую вкладку Редактирование и разверните Network Analyst.
  3. Включите или выключите опцию Поддерживать связность сети при создании или изменении ребер.
Отмечено
Применяйте существующие правила связности групп при создании, изменении и замыкании линейных сетевых объектов. Это установка по умолчанию.
Не отмечено
Отключите существующие правила связности группы.
  1. Чтобы сбросить опции Network Analyst до значений по умолчанию, щелкните Сбросить .
  2. Нажмите OK.
    Ваши настройки сохранены, диалоговое окно закроется.
Включить или отключить автоматическое обновление атрибутов для объектов поворотов
При замыкании объекта-поворота на объект, участвующий в том же сетевом наборе данных, соответствующие поля атрибутов ребер Edge#FCID, Edge#FID и Edge#Pos автоматически обновляются значениями объектов замыкания.
Отмечено
Обновите соответствующие атрибуты ребра объекта поворота с помощью значений элементов замыкания, участвующих в том же сетевом наборе данных для полей Edge#FCID, Edge#FID и Edge#Pos.
Не отмечено
Не обновлять атрибуты ребер объектов поворотов при замыкании на объекты в том же наборе сетевых данных.
  2. Нажмите OK.
