Построить журнал маршрута в системе линейных координат (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Cоздает продукт данных журнала маршрута для маршрутов в сети LRS без шаблона данных LRS.
Использование
  • Этот инструмент поддерживает данные из файловой базы геоданных или многопользовательской базы геоданных (подключение сервис-ориентированных версий), или из сервисов объектов (опубликованных из сервис-ориентированных версий).
  • Этот инструмент не изменяет входные данные и создает файл .csv или таблицу базы геоданных в качестве выходных данных.
  • Параметр Дата вступления в силу используется для определения временного вида сети. Для расчета выходных данных будут использоваться только маршруты, активные на эту дату.
  • Слои журнала, местоположения и референта должны храниться в одной и той же базе геоданных или сервисе объектов и иметь ту же систему координат, что и указанная сеть LRS.
  • Слой журнала может представлять собой класс объектов точечных событий LRS, класс объектов линейных событий LRS или класс объектов пересечений LRS, зарегистрированный в указанной сети LRS. Класс объектов центральных линий также может использоваться в качестве слоя журнала, если он настроен с помощью решения Управление адресными данными или инженерной сети.
  • Слой местоположения должен быть классом полигональных объектов.
  • Выходные данные будут созданы на основе пересечения выбранных объектов из сети LRS, слоя (слоев) журнала, слоя (слоев) местоположения и базового слоя.
  • Базовый слой должен представлять собой класс объектов точечных событий LRS или класс объектов пересечений LRS, зарегистрированный в указанной сети LRS.
  • Значение Неклассифицированный будет включено в выходные поля местоположения для маршрутов, которые не пересекаются со слоями местоположения.
  • You can add multiple log and location fields from the same feature class by creating selection layers и указывает каждый слой выборки либо как логичное поле, либо как поле местоположения. Например, если у вас есть класс объектов линейных событий LRS, вы можете создать два слоя выборки—класс A и класс B — и указать каждый из этих слоев выборки в качестве поля журнала.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты-маршруты
Объекты-маршруты, которые будут использоваться для создания журнала маршрута.
Feature Layer
Дата, которая будет использоваться для определения временного представления сети.
Значение по умолчанию — сегодняшняя дата.
Date
Поля журнала
(Дополнительный)
Поля, которые будут использоваться для отображения информации о событиях и пересечениях в выходных данных.
Столбцы таблицы значений:
  • Layer–The feature layer that will be used as the log layer.
  • Field–The field that will participate in the route log.
Value Table
Слияние совпадающих событий
(Дополнительный)
Указывает, будут ли совпадающие линейные события объединяться в выходных данных.
  • Отмечено–Совпадающие линейные события с одним и тем же значением в поле журнала будут объединены и возвращены как одно событие.
  • Не отмечено–Совпадающие линейные события с одним и тем же значением в поле журнала не будут объединены или возвращены как одно событие. Используется по умолчанию.
Boolean
Поля местоположения
(Дополнительный)
Поля, используемые для отображения атрибутов границ полигонов, пересекаемых маршрутами.
  • Layer–The feature layer that will be used as the location layer.
  • Field–The field that contains the attributes of the polygon boundaries crossed by the routes.
Value Table
Местоположение референта
(Дополнительный)
Указывает метод, который будет использоваться для вычисления смещения референта.
  • Нет–Смещение референта не будет вычисляться. Используется по умолчанию.
  • Ближайший вверх по маршруту–Ближайший объект референта, расположенный выше записи журнала маршрута, будет использоваться для расчета смещения референта. Если не существует объекта референта выше по течению, значения референта будут пустыми.
  • Ближайший–Ближайший объект референта, расположенный выше или ниже по течению записи журнала маршрута, будет использоваться для расчета смещения референта.
String
Объекты-референты
(Дополнительный)
Векторный слой, который будет использоваться для расчета смещения от записи журнала маршрута.
Feature Layer
Поле референта
(Дополнительный)
Поле референта, которое будет содержать атрибуты объектов-референтов в выходных данных.
Field
Единицы измерения смещения
(Дополнительный)
Указывает единицы измерения смещения, которые будут использоваться для вычисления расстояния между объектом-референтом и записью журнала маршрута.
  • Дюймы (США)–Единицами измерения будут дюймы.
  • Футы (США)–Единицами измерения – футы
  • Ярды (США)–Единицами измерения – ярды.
  • Мили (США)–Единицами измерения – мили.
  • Морские мили (США)–Единицами измерения будут морские мили.
  • Футы (Международные)–Единицами измерения будут международные футы. Используется по умолчанию.
  • Сухопутные мили–Единицами измерения будут сухопутные мили.
  • Миллиметры–Единицами измерения будут миллиметры.
  • Сантиметры–Единицами измерения будут сантиметры.
  • Метры–Единицей измерения – метры.
  • Километры–Единицами измерения – километры.
  • Дециметры–Единицами измерения будут дециметры.
String
Выходной формат
(Дополнительный)
Задает формат выходных данных.
  • CSV–Выходными данными будет файл .csv. Используется по умолчанию.
  • Таблица–Выходными данными будет таблица базы геоданных.
String
Выходной файл
(Дополнительный)
Выходной файл .csv, который будет содержать журнал маршрута.
File
Выходная таблица
(Дополнительный)
Выходная таблица базы геоданных, которая будет содержать журнал маршрута.
Table
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
