Настройки Каталога
Системные администраторы могут управлять многими настройками пользовательских приложений ArcGIS Desktop.
Настройки, описанные ниже, должны быть добавлены под элементом Catalog в файле Pro.settingsConfig.
EnableIndexing
В пользовательском интерфейсе на вкладке Индексация диалогового окна Опции щелкните Создать и управлять собственным индексом > Индексация элементов, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
Подробнее о включении и выключении индексации
К возможным значениям относятся следующие:
true(значение по умолчанию) — индексация включена.false— Индексация не включена.
Пример этой настройки показан ниже.
<EnableIndexing isLocked="true">false</EnableIndexing>
IndexNetworkConnections
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Индексирование диалогового окна Опции, щелкните Создать и управлять собственным индексом > Ресурсы и расписание > Проиндексировать элементы проекта в этих местоположениях > Сетевые местоположения, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
Более подробно об индексации сетевых местоположений
true— Сетевые местоположения индексируются.false(по умолчанию) — сетевые местоположения не индексируются.
Пример этого параметра показан ниже.
<IndexNetworkConnections isLocked="true">true</IndexNetworkConnections>
MetadataCanDeleteGPHistory
В пользовательском интерфейсе на вкладке Метаданные в диалоговом окне Опции щелкните Разрешить удаление истории геообработки из метаданных для доступа к соответствующей настройке.
Подробнее об истории геообработки и метаданных
true(значение по умолчанию) — история геообработки может быть удалена.false— История геообработки не может быть удалена.
<MetadataCanDeleteGPHistory isLocked="true">false</MetadataCanDeleteGPHistory>
MetadataEditor
В пользовательском интерфейсе на вкладке Метаданные в диалоговом окне Опции щелкните Редактор метаданных для доступа к соответствующей настройке.
Более подробно о редакторах метаданных
PRO_CLASSIC(значение по умолчанию) — используется редактор метаданных ArcGIS Pro.ARCGIS_PLATFORM— Используется редактор метаданных ArcGIS.
<MetadataEditor isLocked="true">PRO_CLASSIC</MetadataEditor>
Примечание:
Не все стили метаданных поддерживаются обоими редакторами. Например, стиль Описание элемента не поддерживается редактором ArcGIS, а стиль Dublin Core+ не поддерживается редактором ArcGIS Pro.
Если вы заблокируете настройку MetadataEditor, также важно заблокировать настройку MetadataStyle на совместимом значении. Если вы заблокируете настройки MetadataEditor и MetadataStyle на несовместимом значение, автоматически будет использоваться редактор, совместимый с указанным стилем метаданных, и блокировка заданного значения редактора будет отменена. Сообщение на вкладке Метаданные в диалоговом окне Параметры указывает, что редактор не подходит для указанного стиля.
MetadataStyle
В пользовательском интерфейсе на вкладке Метаданные в диалоговом окне Опции щелкните Стиль метаданных для доступа к соответствующей настройке.
Возможные значения отображаются в ниспадающем списке Стиль метаданных. Это включает следующие стили метаданных, поставляемые с ArcGIS Pro, и названия любых пользовательских надстроек стиля метаданных, которые были установлены.
Dublin Core+FGDC CSDGM MetadataINSPIRE Metadata DirectiveISO 19139 Metadata Implementation Specification GML3.2ISO 19139 Metadata Implementation SpecificationItem Description(по умолчанию)North American Profile of ISO19115 2003ISO 19115-3 XML Schema Implementation
<MetadataStyle isLocked="true">Item Description</MetadataStyle>
SearchIndexes
В пользовательском интерфейсе на вкладке Индексация диалогового окна Опции щелкните Использовать индексы, управляемые другими, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
Более подробно об управляемых индексах
- Корректный путь к папке.
Примечание:
При значении isLocked="true" указанный путь добавляется в список управляемых индексов. Дополнительные пути можно указать, поместив символ вертикальной черты (|) между именами путей. Указанные пути не могут быть удалены пользователем; однако пользователям не запрещено добавлять дополнительные пути.
<SearchIndexes isLocked="true">\\dataserver1\WorldData_SearchIndex</SearchIndexes>
SkipServerConnections
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Индексирование диалогового окна Опции, щелкните Создать и управлять собственным индексом > Ресурсы и расписание > Проиндексировать элементы проекта в этих местоположениях > Многопользовательские базы геоданных, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
Подробнее об индексировании в многопользовательской базе геоданных
true(по умолчанию) — многопользовательские базы геоданных не индексируются.false— Многопользовательские базы геоданных индексируются.
<SkipServerConnections isLocked="true">false</SkipServerConnections>
SystemFavoritesFilePath
Используйте эту настройку, чтобы указать путь к системному файлу избранного. Этот параметр не имеет соответствующих настроек в пользовательском интерфейсе.
- Допустимый путь к
.jsonфайлу. Это не значение по умолчанию.
<SystemFavoritesFilePath isLocked="true">\\dataserver1\TeamResources\SystemFavorites.json</SystemFavoritesFilePath>
