Публикация слоя гауссовых пятен
С помощью ArcGIS Pro вы опубликуете слои гауссовых пятен
из сцены в ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise версии 12.1 или более поздней. Слои гауссовых пятен позволяют визуализировать фотореалистичные геопространственные 3D данные со сложной геометрией с высокой точностью.
Подробнее о слоях гауссовых пятен
Чтобы опубликовать слой гауссовых пятен, необходимо следующее:
Учётная запись, являющаяся частью организации ArcGIS, с правами на создание ресурсов
Учетная запись с правами доступа, необходимыми для публикации размещенных слоев листов.
Портал, настроенный с хранилищем объектов ArcGIS Data Store, если вы публикуете данные в ArcGIS Enterprise 12.1 или более поздней версии.
Вы можете продолжать работать с ArcGIS Pro, пока выполняется задание общего доступа. Вы можете также закрыть ArcGIS Pro. Вы можете следить за статусом опубликованного задания на панели Статус задания.
Опубликовать слой гауссовых пятен, используя конфигурацию по умолчанию
Чтобы опубликовать слой гауссовых пятен, используя настройки по умолчанию, выполните шаги ниже. Чтобы изменить конфигурацию по умолчанию, см. Настроить слой гауссовых пятен.
В сцене выберите слой гауссовых пятен в категории 3D-слои на панели Содержание, щелкните выбранный слой правой кнопкой, выберите меню Общий доступ и нажмите Опубликовать как веб-слой
.Откроется панель Опубликовать как веб-слой.
Введите имя веб-слоя.
Имя по умолчанию - это имя слоя.
Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
В разделе Местоположение с помощью меню Папка выберите папку в ресурсах портала, в которой будет храниться веб-слой, или создайте папку.
По умолчанию, веб-слой хранится на корневом уровне ресурсов портала.
Подсказка:
Нажмите кнопку Обзор
, чтобы перейти к папке в ресурсах портала. Вы также можете ввести имя папки в окне поиска.В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступен веб-слой.
Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
- При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать
для изучения имеющихся проблем.На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки
. Решение предупреждений
рекомендуется, но не является обязательным.После устранения ошибок и, при необходимости, устранения предупреждений, щелкните Опубликовать
, чтобы опубликовать веб-слой.Дополнительно, щелкните Задания
, чтобы отслеживать статус задания.После успешной публикации веб-слоя, щелкните ссылку Управление веб-слоем внизу панели, чтобы получить доступ к веб-слою на вашем портале.
Замечания по публикации на других порталах
Слои гауссовых пятен нельзя опубликовать в ArcGIS Enterprise 12.0 или более ранних версиях.
