Настройки редактирования
Системные администраторы могут управлять многими пользовательскими настройками приложения ArcGIS Pro.
Настройки, описанные ниже, должны быть добавлены под элементом Editing в файле Pro.settingsConfig.
Подробнее об опциях редактирования
RequireExplicitStartEditing
В пользовательском интерфейсе на вкладке Редактирование диалогового окна Опции щелкните Сеанс > Включить или отключить редактирование из вкладки Редактирование, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
К возможным значениям относятся следующие:
truefalse(по умолчанию)
Примечание:
Эту опцию необходимо включить вручную, прежде чем настройку можно будет заблокировать.
Пример этого параметра показан ниже.
<RequireExplicitStartEditing isLocked="false">false</RequireExplicitStartEditing>
SelectWorkspace
В пользовательском интерфейсе на вкладке Редактирование диалогового окна Опции щелкните Сеанс > Включить и отключить редактирование на вкладке Редактирование и выберите Сеанс редактирования в одной рабочей области, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
Примечание:
Эта настройка работает совместно с RequireExplicitStartEditing следующими способами:
Если
RequireExplicitStartEditingне указано в файле конфигурации, аSelectWorkspaceуказано, тоSelectWorkspaceигнорируется.Если
RequireExplicitStartEditingуказано в файле конфигурации и еслиSelectWorkspaceне указано, то сеанс редактирования нескольких рабочих областей включен по умолчанию.
<SelectWorkspace isLocked="true">true</SelectWorkspace>
ShowSaveDialog
В пользовательском интерфейсе на вкладке Редактирование диалогового окна Опции щелкните Сеанс > Показать диалоговое окно для подтверждения сохранения изменений, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
true(по умолчанию)false
Примечание:
Если этот параметр заблокирован со значением true, параметр Больше не показывать этот диалог в диалоговом окне Сохранить изменения отключен.
<ShowSaveDialog isLocked="true">true</ShowSaveDialog>
ShowDiscardDialog
В пользовательском интерфейсе на вкладке Редактирование диалогового окна Опции щелкните Сеанс > Показать диалоговое окно для подтверждения отмены изменений, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
Примечание:
Если этот параметр заблокирован со значением true, опция Больше не показывать этот диалог в диалоговом окне Отменить изменения отключена.
<ShowDiscardDialog isLocked="true">true</ShowDiscardDialog>
EnforceAttributeValidation
В пользовательском интерфейсе на вкладке Редактирование диалогового окна Опции щелкните Общие > Атрибуты > Принудительная проверка атрибутов, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
<EnforceAttributeValidation isLocked="true">false</EnforceAttributeValidation>
WarnOnDelete
В пользовательском интерфейсе на вкладке Редактирование диалогового окна Опции щелкните Общие > Продуктивность > Показать диалоговое окно для подтверждения удаления данных, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
Примечание:
Если этот параметр заблокирован со значением true, опция Не показывать это сообщение снова в диалоговом окне Удалить отключена.
<WarnOnDelete isLocked="true">true</WarnOnDelete>
NewLayersEditable
В пользовательском интерфейсе на вкладке Редактирование в диалоговом окне Опции щелкните Сеанс > Сделать вновь добавляемые слои видимыми по умолчанию для доступа к соответствующей настройке.
<NewLayersEditable isLocked="true">false</NewLayersEditable>
AutoSaveEdits
В пользовательском интерфейсе на вкладке Редактирование диалогового окна Опции щелкните Сеанс > Автоматическое сохранение изменений, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
time,<integer>, где целое число соответствует числу минут между 1 и 1440. Значение по умолчанию равно 10, если целое число не указано или находится за пределами диапазона.operation,<integer>, где целое число соответствует числу операций редактирования в интервале от 1 до 100. Значение по умолчанию равно 30, если целое число не указано или находится за пределами диапазона.
Примечание:
По умолчанию, изменения автоматически не сохраняются. Если для isLocked задано значение true и указан параметр time или operation, изменения сохраняются автоматически, и пользователь не может изменить параметр или его значения. Если для isLocked задано значение true и ни один из параметров не указан, пользователь не сможет автоматически сохранять изменения.
<AutoSaveEdits isLocked="true">time,1</AutoSaveEdits>
SaveWithProject
В пользовательском интерфейсе на вкладке Редактирование диалогового окна Опции щелкните Сеанс > Сохранить изменения при сохранении проекта, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
<SaveWithProject isLocked="true">false</SaveWithProject>
WarnOnDiscardAttribute
В пользовательском интерфейсе на вкладке Редактирование диалогового окна Опции щелкните Общие > Атрибуты > Неподтвержденные изменения атрибутов, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
prompt(по умолчанию)applydiscard
Примечание:
Если этот параметр заблокирован со значением prompt, опция Запомнить выбор и не показывать это сообщение снова в диалоговом окне Атрибуты будет отключена.
<WarnOnDiscardAttribute isLocked="false">apply</WarnOnDiscardAttribute>
WarnOnDiscardGeometry
В пользовательском интерфейсе на вкладке Редактирование диалогового окна Опции щелкните Общие > Геометрия > Неподтвержденные изменения атрибутов, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
Примечание:
Если этот параметр заблокирован со значением prompt, опция Запомнить выбор и не показывать это сообщение снова диалогового окна инструмента редактирования будет отключена.
<WarnOnDiscardGeometry isLocked="false">prompt</WarnOnDiscardGeometry>
MoveToolActivationAfterPaste
В пользовательском интерфейсе на вкладке Редактирование диалогового окна Опции щелкните Общие > Продуктивность > Активировать инструмент Переместить после всех операций вставки, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
<MoveToolActivationAfterPaste isLocked="true">true</MoveToolActivationAfterPaste>
AutoApplyAttributes
В пользовательском интерфейсе на вкладке Редактирование диалогового окна Опции щелкните Общие > Атрибуты > Автоматически применять изменения атрибута, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
Примечание:
Если эта настройка заблокирована, кнопка-переключатель Авто-применение на панели Атрибуты будет отключена.
<AutoApplyAttributes isLocked="true">true</AutoApplyAttributes>
SelectLayerNodeAttributes
В пользовательском интерфейсе на вкладке Редактирование диалогового окна Опции щелкните Общие > Атрибуты > Выделить слой при изменении выборки, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
<SelectLayerNodeAttributes isLocked="true">false</SelectLayerNodeAttributes>
EnableAnnoRotate
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Редактирование диалогового окна Опции, нажмите Аннотация > Редактирование аннотаций > Включить поворот, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
<EnableAnnoRotate isLocked="true">true</EnableAnnoRotate>
EnableAnnoResize
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Редактирование диалогового окна Опции, нажмите Аннотация > Редактирование аннотаций > Включить изменение размера, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
<EnableAnnoResize isLocked="true">true</EnableAnnoResize>
