Опции редактирования Проект и приложение
Опции проект и приложения позволяют задать настройки по умолчанию для ArcGIS Pro. Настройки по умолчанию для редактирования векторных данных доступны в диалоговом окне Опции на боковой вкладке Редактирование.
При настройке опций редактирования учитывайте следующее:
Опции проекта применяются только к текущему открытому проекту. Если открытого проекта нет, они не включены.
Опции приложения применяются ко всем новым проектам. Они влияют на активный проект и существующие проекты при их повторном открытии.
Чтобы настроить параметры сопоставления полей, замыкания, справочной сетки и режимов ограничений, нажмите Настройки редактора
на вкладке Редактирование ленты в группе Управление редактированием.
Для быстрого доступа к опциям редактирования нажмите кнопку запуска диалогового окна Опции редактирования
на вкладке Редактирование ленты, в группе Управление изменениями.
Секции
Опции единиц измерения проекта определяют единицы измерения, которые доступны для инструментов редактирования на карте или в сцене. Они позволяют вам редактировать или оцифровывать данные, используя единицы измерения, отличные от исходных данных объектов. Эти настройки доступны в диалоговом окне Опции на вкладке Единицы измерения.
Инструкции по добавлению или изменению единиц измерения для редактирования см. Задать опции единиц измерения для редактирования.
Управление версиями
Параметры управления версиями позволяют задать тип управления версиями и метод разрешения конфликтов для рабочих процессов, которые редактируют изолированные версии данных и объединяют изменения в опубликованную версию. Эти настройки доступны в диалоговом окне Опции на вкладке Версии.
Для получения инструкций по изменению настроек управления версиями см. Задание опций версионности.
Выборки
Параметры Выборки задают поведение по умолчанию для интерактивных инструментов выборки. Эти настройки доступны в диалоговом окне Опции на вкладке Выборка.
Раздел, представляющий собой краткий справочник по настройке опций выборки, наиболее часто используемых при редактировании векторных данных, находится в статье Настройка опций выборки для редактирования.
Настройки администратора
Настройки администратора — это поднаборы параметров проекта и приложения, которые могут быть программно установлены системным администратором. Они указаны в следующих таблицах. Если в диалоговом окне Опции отображается заблокированная настройка, обратитесь к системному администратору.
Список настроек администратора для сеансов редактирования см. в разделе Настройки редактирования.
Сеансы редактирования
Сеансы редактирования позволяют сохранять инструменты редактирования включенными, либо включать их вручную на вкладке ленты Редактирование, а также запускать сеанс редактирования в Многопользовательской или Однопользовательской среде.
Инструкции по изменению параметров сеанса редактирования см. в разделе Опции сеанса редактирования.
Настройки |
Описание |
Настройка администратора |
Включить или отключить редактирование с вкладки Редактирование |
Требуется, чтобы инструменты редактирования включались и отключались вручную на вкладке ленты Редактирование и были настроены на запуск одного или нескольких сеансов редактирования рабочей области. Отключите эту опцию, чтобы сохранить инструменты редактирования включенными и разрешить автоматическое управление ArcGIS Pro сеансами редактирования рабочей области. Это установка по умолчанию. |
Сеанс редактирования в нескольких рабочих областях |
Задает опцию ручного включения инструментов редактирования для разрешения выбора ArcGIS Pro рабочей области и автоматического запуска сеанса редактирования при создании или изменении данных. Сеанс редактирования автоматически прекращается, когда изменения сохраняются или отменяются. Этот параметр доступен, если включена опция Включить или отключить редактирование с вкладки Редактирование. |
Сеанс редактирования для одной рабочей области |
Задает для возможности ручного включения инструментов редактирования необходимость ручного выбора рабочих областей с помощью диалогового окна Выбор рабочей области каждый раз, когда инструменты редактирования включены на вкладке Редактирование. Сеанс редактирования запускается сразу же после выбора рабочей области и останавливается при отключении инструментов редактирования. Этот параметр доступен, если включена опция Включить или отключить редактирование с вкладки Редактирование. |
Примечание:Эта настройка администратора работает совместно с настройкой администратора для Включить или отключить редактирование из вкладки Редактирование. Если этот параметр не установлен, то по умолчанию включены несколько сеансов редактирования рабочего пространства. |
Возможность редактирования слоя
Опция Возможность редактирования слоя позволяет автоматически включать или отключать возможность редактирования слоев на панели Содержание при добавлении слоев в карту или сцену.
Инструкции по изменению этого параметра см. в разделе Задание опций редактирования слоев.
Настройки |
Описание |
Делать вновь добавляемые слои доступными для редактирования по умолчанию |
Автоматически включает отметку редактирования на панели Содержание для редактируемого слоя, когда он добавляется на карту или сцену. |
Сохранение изменений
Параметры приложения для сохранения изменений включают предупреждающие подсказки о сохранении и отмене изменений, а также деактивацию инструмента при сохранении или отмене изменений.
Инструкции по изменению этих настроек см. в разделе Задание опций сохранения изменений.
Настройки |
Описание |
Автоматическое сохранение изменений |
Автоматическое сохранение изменений с заданным интервалом, заданным в минутах или числе операций. |
Сохранить изменения при сохранении проекта |
Автоматически сохраняет изменения при сохранении проекта. |
Показать диалоговое окно для подтверждения сохранения изменений |
Появится диалоговое окно Сохранить изменения, в котором необходимо подтвердить или отменить изменения при нажатии команды Сохранить изменения. |
Показать диалоговое окно для подтверждения отмены изменений |
Появится диалоговое окно Отклонить изменения, в котором необходимо подтвердить или отменить изменения при нажатии команды Отклонить изменения. |
Деактивировать активный инструмент редактирования при сохранении или отмене. |
Автоматически деактивирует активный инструмент редактирования и запускает инструмент Исследовать |
Атрибуты
Опции приложения для редактирования атрибутов включают настройки для принудительной проверки атрибутов и установки предупреждающих подсказок для редактирования атрибутов и подтипов в панели Атрибуты.
Инструкции по изменению этого параметра см. в разделе Редактирование атрибутов объектов.
Настройки |
Описание |
Принудительная проверка атрибутов |
Ограничивает правки значениями, которые удовлетворяют критериям проверки, заданным для поля. |
Автоматически применять изменения атрибутов |
Задает положение по умолчанию кнопки-переключателя Авто-применение |
Выделить слой при изменении выборки |
Выделяет исходный слой в виде выборки по умолчанию при выборе объектов. |
Предупреждать о смене подтипа |
Диалоговое окно Изменить подтип требует подтверждения или отмены изменений при изменении значения подтипа. |
Неподтвержденные изменения атрибутов |
Диалоговое окно Атрибуты требует применения или отмены изменений, если Авто-применение отключено и выбор изменяется, если поле содержит неподтвержденные изменения. Его можно настроить так, чтобы оно появлялось либо всегда либо никогда, и неподтвержденные изменения автоматически применялись или отклонялись. |
Геометрия
Параметры приложения для редактирования геометрии включают настройки по умолчанию для кнопки растяжки на панели инструментов редактирования и предупреждающие подсказки при редактировании геометрии.
Инструкции по изменению этого параметра см. в разделе Задание опций редактирования геометрии
Настройки |
Описание |
Выполнить слияние полигонов с поддержкой Z и разрешить не плоскостную геометрию |
Разрешает создание не плоскостной геометрии при слиянии перекрывающихся полигонов с поддержкой z-значений с ребрами, расположенными на разных высотах. |
Пропорционально изменять геометрию объекта при смещении вершины |
Сохраняет общую форму объекта, изменяя относительную длину его сегментов при перемещении ребра или вершины. |
Растягивать топологию пропорционально при перемещении элемента топологии |
Сохраняет общую форму связанных топологических элементов путем масштабирования относительных длин ребер топологии при перемещении ребра или вершины. |
Неподтвержденные изменения геометрии |
Диалоговое окно активного инструмента требует, чтобы были применены или отклонены результаты активного инструмента Скетч, если другой инструмент Скетч будет активирован до завершения скетча. Его можно настроить так, чтобы он всегда появлялся или никогда не появлялся и автоматически применял или отклонял результаты активного инструмента Скетч. |
Продуктивность
Параметры приложения для повышения производительности устанавливают поведение по умолчанию для различных инструментов, включая инструмент перемещения, двойной щелчок для завершения геометрии, запрос при удалении элементов, ввод с помощью сенсорного экрана и инструмент редактирования по умолчанию.
Инструкции по изменению этого параметра см. в разделе Задание опций управления производительностью редактирования.
Настройки |
Описание |
Активировать инструмент Переместить после всех операций вставки |
Автоматически запускает инструмент Переместить |
Показывать символ объекта в скетче |
Рисует активно нарисованную геометрию объекта, используя текущие условные обозначения объекта. |
Включить двойной щелчок в качестве горячей клавиши для кнопки Готово. |
Запускает команду Готово |
Включить редактирование вершин в процессе построения скетча |
Позволяет изменять вершины незавершенного линейного или полигонального объекта во время создания скетча геометрии. |
Показать диалоговое окно для подтверждения удаления данных |
Появится диалоговое окно Удалить, в котором необходимо подтвердить или отменить изменения при нажатии команды Удалить. |
Ввод для новых объектов через сенсорный экран |
Если на вашем устройстве есть сенсорный экран, с его помощью можно создавать объекты путем касания экрана - в дополнение к использованию мыши и клавиатуры. |
Показать панель инструментов редактирования на карте |
Панель инструментов редактирования появляется, когда активен соответствующий инструмент редактирования. Вы можете настроить ее размер и расположение. |
Инструмент по умолчанию при деактивации инструментов редактирования: |
Задает в качестве инструмента по умолчанию инструмент Исследовать |
Аннотация, следующая объекту
Параметры приложения для редактирования аннотаций, следующих объектам, включают настройки по умолчанию для размещения, ориентации и изогнутых аннотаций, повторяющих контуры объекта.
Инструкции по изменению этих настроек см. в разделе Задание опций следования вдоль объекта.
Настройки |
Описание |
Автоматически следовать связанным линейным объектам |
Задает объектно-связанную аннотацию таким образом, чтобы она автоматически повторяла связанные ней линейные объекты. |
Автоматически следовать связанным полигональным объектам |
Задает объектно-связанную аннотацию таким образом, чтобы она автоматически повторяла связанные ней полигональные объекты. |
Использовать свойства размещения, определенные в подклассе аннотаций |
Размещает объектно-связанные аннотации, используя свойства размещения, заданные в исходном классе объектов аннотаций. |
Создание параллельных аннотаций |
По умолчанию выравнивает прямую аннотацию параллельно объекту. Когда аннотация будет создана, ее можно заместить на панели инструментов и заменить на перпендикулярную. |
Создание перпендикулярных аннотаций |
По умолчанию выравнивает прямую аннотацию перпендикулярно объекту. |
Сделать аннотацию изогнутой |
Выравнивает изогнутую аннотацию, чтобы она следовала за контурами объекта. Эта настройка отключает настройку Параллельно/Перпендикулярно |
Условия размещения Боковой курсор включен |
Динамически ограничивает аннотацию, чтобы она следовала за курсором, когда он задерживается на какой-либо из сторон сегмента. Эта настройка отключает настройку Слева/Справа |
Условия размещения Слева |
Ограничивает аннотацию левой стороной объекта на основе направления сегмента. |
Условия размещения Справа |
Ограничивает аннотацию правой стороной объекта на основе направления сегмента. |
Условия размещения На линии |
Ограничивает аннотацию центром сегмента объекта. Эта настройка отключает настройку Слева/Справа |
Символы скетча
Параметры применения символов скетча определяют внешний вид вершин, сегментов и контрольных точек для активной геометрии скетча.
Инструкции по настройке вершин или сегментов скетча см. в разделе Настройка опций символов скетча.
Вершины
Настройки |
Описание |
Форма Выборка вершины отменена |
Символ-маркер |
Цвет Выборка вершины отменена |
Цвет заливки символа маркера |
Цвет контура Выборка вершины отменена |
Цвет контура символа маркера |
Толщина контура Выборка вершины отменена |
Толщина контура символа маркера |
Размер Выборка вершины отменена |
Размер символа маркера |
Угол Выборка вершины отменена |
Угол символа маркера |
Форма выбранной вершины |
Символ-маркер |
Цвет выбранной вершины |
Цвет контура выбранной вершины |
Толщина контура выбранной вершины |
Размер выбранной вершины |
Угол выбранной вершины |
Форма невыбранной текущей вершины |
Символ-маркер |
Цвет невыбранной текущей вершины |
Цвет контура невыбранной текущей вершины |
Толщина контура невыбранной текущей вершины |
Размер невыбранной текущей вершины |
Угол невыбранной текущей вершины |
Форма выбранной текущей вершины |
Символ-маркер |
Цвет выбранной текущей вершины |
Цвет контура выбранной текущей вершины |
Толщина контура выбранной текущей вершины |
Размер выбранной текущей вершины |
Угол выбранной текущей вершины |
Сегменты
Настройки |
Описание |
Основной цвет сегментов |
Цвет заливки |
Вспомогательный цвет сегментов |
Толщина сегментов |
Контрольные точки
Опции управления контрольными точками позволяют включать или отключать контрольные точки и настраивать их отображение в геометрии скетча.
Для получения инструкций по изменению этих настроек см. раздел Включить контрольные точки или изменить символы.
Настройки |
Описание |
Включить контрольные точки |
Включить или отключить отображение контрольных точек. |
Форма невыбранной контрольной точки |
Символ-маркер |
Цвет невыбранной контрольной точки |
Цвет контура невыбранной контрольной точки |
Толщина контура невыбранной контрольной точки |
Размер невыбранной контрольной точки |
Угол невыбранной контрольной точки |
Форма выбранной контрольной точки |
Символ-маркер |
Цвет выбранной контрольной точки |
Цвет контура выбранной контрольной точки |
Толщина контура выбранной контрольной точки |
Размер выбранной контрольной точки |
Угол выбранной контрольной точки |
на панели Атрибуты.
