Задание опций выборки для редактирования
Опции выборки приложения позволяют настроить параметры по умолчанию и другие параметры для инструментов выборки, интерактивно выбирающие объекты для редактирования. Чтобы настроить эти параметры, нажмите кнопку запуска диалогового окна Опции Установщик на вкладке Редактирование ленты в группе Выборка.
Этот раздел представляет собой краткий справочник по настройке опций выборки, наиболее часто используемых при редактировании векторных данных.
Подсказка:
Всегда используйте инструмент выборки, входящий в состав инструмента редактирования на панели Изменить объекты и на панели Атрибуты. Эти инструменты выборки содержат специальный функционал, работающий с активным инструментом.
Показать чип выборки
Значок Чип выборки Переключить выборку появляется рядом с курсором, когда вы выбираете совпадающие или перекрывающиеся объекты, и отображает список, в котором вы можете выбрать редактируемый объект. По умолчанию эта опция включена.
  1. На ленте щелкните вкладку Редактирование и нажмите кнопку запуска диалогового окна Опции Установщик в группе Выборка.
    Откроется диалог Опции.
  2. Щёлкните боковую вкладку Выборка.
  3. Включите опцию Показать чип выборки.
  4. Нажмите OK.
    Ваши настройки сохранены, диалоговое окно закроется.
Выбрать пересекающиеся или содержащиеся объекты
Опция интерактивного режима выборки позволяет вам настроить инструменты выборки для выбора всех объектов, которые пересекают геометрию выборки, или выбирать только 2D-объекты, которые полностью содержатся в геометрии выборки.
  2. Перейдите на вкладку Выборка и прокрутите вниз до раздела Режим интерактивной выборки.
  3. Выберите одну из следующих настроек:
    • Частично внутри Режим Пересекает - выберите объекты, целиком или частично находящиеся внутри геометрии выборки. Используется по умолчанию.
    • Полностью внутри (только 2D) Режим Содержит выбираются только 2D-объекты, которые полностью содержатся внутри геометрии выборки.
  4. Нажмите OK.
