Задание опций сохранения изменений
Опции приложения в части сохранения изменений содержат настройки автоматического сохранения, отображающие диалоговые окна сохранения и отмены изменений и отключение инструмента после внесения изменений. Эти опции доступны в диалоговом окне Опции на боковой вкладке Редактирование.
Если эти настройки заблокированы, свяжитесь со своим системным администратором.
Автоматическое сохранение
Чтобы настроить в ArcGIS Pro автоматическое сохранение изменений через определенные промежутки времени или после заданного количества операций или отключить эту опцию, выполните следующие действия:
  1. На вкладке ленты Редактирование нажмите кнопку запуска Установщик диалогового окна Опции в группе Управление изменениями.
    Откроется диалог Опции.
  2. Щелкните боковую вкладку Редактирование и разверните Сеанс.
  3. Поставьте отметку Сохранять изменения автоматически.
    Чтобы отключить эту опцию, снимите отметку с настройки.
  4. Выберите один из следующих циклов повторяющихся сохранений изменений и введите числовое значение:
    Временной интервал (минуты)
    Сохраняет изменения, когда таймер достигает указанного периода времени в минутах от 1 до 1440.
    Примечание:
    Таймер включается после первой операции редактирования и сбрасывается после каждого сохранения.
    Число операций
    Сохраняет изменения, когда счетчик достигнет заданного количества операций от 1 до 100.
    Примечание:
    Счетчик включается после первой операции редактирования и сбрасывается после каждого сохранения. Команда Отменить Отменить уменьшает значение счетчика. И наоборот, нажатие Повторить Повторить увеличит значения счетчика.
  5. Нажмите OK.
    Ваши настройки сохранены, диалоговое окно закроется.
Сохранение изменений при изменении проекта
Чтобы автоматически сохранять изменения при сохранении проекта или отключить эту опцию, выполните следующие действия:
  1. На ленте щелкните вкладку Редактирование и щелкните кнопку запуска Установщик диалогового окна Опции в группе Управление редактированием.
  3. Включите опцию Сохранить изменения при сохранении проекта.
  4. Нажмите OK.
Отображение диалоговых окон при сохранении или отмене изменений
Чтобы отобразить диалоговое окно и нажимать Да или Нет каждый раз, когда изменения сохраняются или отменяются, или отключить одно или оба диалоговых окна, выполните следующие действия:
  3. Включите опцию Показать диалоговое окно для подтверждения сохранения изменений.
    Это установка по умолчанию. Чтобы отключить это диалоговое окно, снимите отметку с опции.
  4. Включите опцию Показать диалоговое окно для подтверждения отмены изменений.
  5. Нажмите OK.
Деактивация активного инструмента редактирования
Чтобы автоматически деактивировать активный инструмент редактирования при сохранении или отмене изменений и запуске инструмента редактирования по умолчанию или отключить эту опцию, выполните следующие действия:
  3. Поставьте отметку Деактивировать активный инструмент редактирования при сохранении или отмене.
    Внимание:
    Активация этой опции, а также настройки Автоматически сохранить редактирование может прервать ваш рабочий процесс и сохранить случайные правки через определенные временные интервалы.
  4. Нажмите OK.
