Метод главных компонент (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Выполняет Principal Component Analysis (PCA) на наборе каналов растра и создаёт один многоканальный растр в качестве выходных данных.
Более подробно о том, как работает инструмент Метод главных компонент
Использование
Значение, установленное для числа главных компонент, определяет количество каналов главных компонент на выходном многоканальном растре. Число не может быть больше, чем общее количество каналов растра на входных данных.
Если многоканальный растр указан как один из входных для параметра Входные каналы растра (
in_raster_bandsв Python), будут обработаны все каналы.Чтобы обработать выбранные каналы входного многоканального растра, сначала создайте новый набор растровых данных, состоящий только из необходимых каналов, с помощью инструмента Объединить каналы и используйте результат в списке Входные каналы растра (
in_raster_bandsв Python).Каналы растра должны иметь общую область пересечения. При ее отсутствии возникнет ошибка и выходные данные созданы не будут.
Процентная дисперсия определяет количество собираемой каждым собственным числом дисперсии. Это может оказаться полезным при интерпретации результатов PCA. Если два собственных значения (каждый относящийся к каналам в выходном растре) собирает большинство дисперсии, будет приемлемо использовать этот поднабор каналов в последующем анализе, так как эти каналы смогут собрать большинство действий с исходным многоканальным набором данных.
При определении процентной дисперсии, каждое собственное число выполняет сбор, сумма собственных чисел указывается в следующей формуле: (собственное число * 100)/сумму. Первое собственное число (и соответствующий канал) собирает самую большую дисперсию; последующие собственные числа собирают дисперсию меньшего порядка. Суммарный процент дисперсии является последовательной суммой дисперсии, собранной каждый собственным значением.
См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные каналы растра |
Входные каналы растров. Они могут быть целочисленными или с плавающей точкой. |
Raster Layer |
Число главных компонент (Дополнительный) |
Число главных компонент. Число должно быть больше нуля и меньше или равно общему числу каналов растра во входных каналах растра. По умолчанию используется общее число каналов растра на входных данных. |
Long |
Выходной файл данных (Дополнительный) |
Выходной ASCII-файл данных, в котором хранятся параметры главных компонент. Выходной файл выходных данных записывает матрицы корреляции и ковариации, наряду с собственными числами и векторами, а также процентной дисперсией, собираемой каждым характеристическим числом, и описанной суммарной дисперсией. Выходной файл может иметь расширение |
File |
Возвращаемое значение
Выходной многоканальный растр |
Выходной многоканальный набор растровых данных. Если значения во всех входных каналах целочисленные, выходной растр также будет целочисленным. Если в каком-либо из входных каналов содержатся данные с плавающей точкой, выходные данные также будут иметь этот тип. Если выходными данными является растр сетки ESRI, имя файла должно состоять не более, чем из 10 символов. |
Raster |
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Spatial Analyst
- Standard: Требуется Spatial Analyst
- Advanced: Требуется Spatial Analyst
