Обзор группы инструментов Многомерность
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Многомерный статистический анализ позволяет исследовать отношения между многими различными типами атрибутов. Доступно два типа многомерного анализа, классификационный (контролируемый или неконтролируемый) и анализ главных компонент (PCA).
Цель классификации – присвоить все ячейки исследуемой области классу или категории. С Классификацией с обучением у вас есть определённое знание об исследуемой области, и вы можете идентифицировать представленные области, или шаблоны, для каждого класса. Классификация без обучения использует естественно возникшие статистические группы в данных для определения кластеров, в которые будут классифицированы данные.
Общая процедура для классификации с обучением и без:
  1. Идентифицируйте входные каналы.
  2. Создайте классы или кластеры.
    Можно использовать следующие инструменты: Создать сигнатуры, Изокластер или Извлечь по образцу группы Извлечение.
  3. Оцените и редактируйте классы и кластеры.
    Используйте инструменты Древовидная схема или Редактировать сигнатуры.
  4. Выполнение классификации.
    Используйте инструменты Классификация по методу максимального подобия или Вероятность классов.
Инструмент Неконтролируемая классификация изокластера позволит просто выполнить классификацию "без обучения", совмещая описанные выше действия 1, 2 и 4 в одном инструменте.
Чтобы устранить избыточность данных и сделать их более поддающимися объяснению, вы можете трансформировать многомерные данные через PCA.
В следующей таблице приводится список доступных инструментов и дается их краткое описание:
Инструмент
Описание
Статистика набора каналов
Вычисляет статистику для набора каналов растра.
Вероятность классов
Создаёт многоканальный растр каналов вероятности, при котором один канал создаётся для каждого класса, представленного в входном файле сигнатур.
Создать сигнатуры
Создает ASCII-файл сигнатур, определяемый входными эталонными данными и набором каналов растра.
Древовидная схема
Строит древовидную диаграмму, представляющую расстояния между последовательно объединёнными классами в файле эталона.
Редактирует и обновляет файл сигнатур путем объединения, перенумерации и удаления сигнатур классов.
Изокластер
Использует алгоритм кластеризации изоданных для определения характеристик естественных групп ячеек в многомерном атрибутивном пространстве и хранит результаты в выходном ASCII-файле сигнатур.
Неконтролируемая классификация изокластеров
Выполняет неконтролируемую классификацию на ряде каналов входного растра, используя инструменты Изокластер (Iso Cluster) и Классификация по методу максимального подобия (Maximum Likelihood Classification).
Классификации по методу максимального подобия
Выполняет классификацию по методу максимального подобия для набора каналов растра и создаёт классифицированный растр в качестве выходных данных.
Метод главных компонент
Выполняет Principal Component Analysis (PCA) на наборе каналов растра и создаёт один многоканальный растр в качестве выходных данных.
Инструменты группы Многомерность
