Редактировать сигнатуры (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Редактирует и обновляет файл сигнатур путем объединения, перенумерации и удаления сигнатур классов.
Более подробно о том, как работает инструмент Редактировать сигнатуры
Использование
Инструмент Редактировать сигнатуры позволяет менять существующий файл сигнатур путем выполнения всех или любой из следующих операций:
Объединения сигнатур набора классов
Перенумерации идентификаторов (ID) сигнатур классов
Удаления нежелательных сигнатур
Если многоканальный растр указан как один из входных для параметра Входные каналы растра (
in_raster_bandsв Python), будут обработаны все каналы.Чтобы обработать выбранные каналы входного многоканального растра, вы можете сначала создать новый набор растровых данных, состоящий только из необходимых каналов, с помощью инструмента Объединить каналы, и используйте результат в списке Входные каналы растра (
in_raster_bandsв Python).The input signature file must be an ASCII signature file. The file can be the output of any Multivariate tool that produces the file containing the required statistical information—например, Изокластер и Создать сигнатуры. Файл должен содержать, по меньшей мере, два класса. Такой файл можно распознать по расширению
.gsg.Входной файл перекодировок сигнатур – это ASCII-файл, состоящий из двух столбцов co значениями на строку, разделенными двоеточием. В первом столбце указано значение идентификатора ID исходного класса. Второй столбец содержит идентификаторы ID новых классов, которые используются для обновления файла сигнатур. Все записи в файле должны быть сохранены по возрастанию и в соответствии с первым столбцом.
В определенных случаях эти классы могут иметь схожую статистику, что затрудняет назначение ячеек уникальным классам. Например, класс водно-болотных угодий и отдельный класс для лесных болот. Эти два класса непросто отличить один от другого. В этом случае целесообразно выполнить слияние класса лесных болот с более общим классом водно-болотных угодий. Или, если статистические отличия между этими классами отсутствуют, один из них можно вовсе удалить, поскольку оба они по существу представляют один и тот же класс.
Чтобы объединить набор классов, задайте новый одинаковый ID равным второму значению для каждого ID класса из набора. В файл перекодировок сигнатур должны быть помещены только те классы, которые нуждаются в редактировании. Все классы, не присутствующие в файле перекодировки останутся неизменными. Чтобы удалить сигнатуру класса, установите значение -9999 во вторую колонку этого класса. Идентификатор класса (ID) также должен быть изменен на значение, не существующее во входном файле сигнатур.
Ниже приведен пример входного файла перекодировок сигнатур:
без выделения 2 : 3 4 : 11 5 : -9999 9 : 3--><!--Этот пример объединит классы 2 и 9 с классом 3, объединит класс 4 с 11, и удалит класс 5.
Если входной файл сигнатур содержит названия сигнатур классов, и если сигнатуры во входном файле перекодировок сигнатур должны быть объединены, имя, связанное с объединяемым значением, будет перенесено в выходной файл сигнатур.
См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные каналы растра |
Каналы входного растра, для которых должны редактироваться сигнатуры. Они могут быть целочисленными или с плавающей точкой. |
Raster Layer |
Входной файл сигнатур |
Входной файл сигнатур, сигнатуры которого должны редактироваться. Требуется расширение |
File |
Входной файл перекодировок сигнатур |
Входная ASCII-таблица перекодировок, содержащая идентификаторы объединяемых, удаляемых классов, или классов с изменениями номеров. Расширение может быть |
File |
Выходной файл сигнатур |
Выходной файл сигнатур. Необходимо задать расширение |
File |
Интервал выборки (Дополнительный) |
Интервал, который будет использован для выборки. Значение по умолчанию равно 10. |
Long |
Параметры среды
Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Spatial Analyst
- Standard: Требуется Spatial Analyst
- Advanced: Требуется Spatial Analyst
