Создать сигнатуры (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Создает ASCII-файл сигнатур, определяемый входными эталонными данными и набором каналов растра.
Узнайте больше о том, как работает Создать сигнатуры
Использование
  • Если многоканальный растр указан как один из входных для параметра Входные каналы растра (in_raster_bands в Python), то будут обработаны все каналы.
    Чтобы обработать выбранные каналы входного многоканального растра, вы можете сначала создать новый набор растровых данных, состоящий только из необходимых каналов, с помощью инструмента Объединить каналы, и используйте результат в списке Входные каналы растра (in_raster_bands в Python).
  • Для выходного файла сигнатур должно использоваться расширение .gsg.
  • Входные каналы растра, а также входные растровые или векторные данные должны иметь перекрывающиеся экстенты. Статистика будет вычислена только для общих участков.
  • Минимальное действительное число эталонов классов в данных эталонов равно двум. Максимально возможное число классов неограниченно.
  • Ковариационная матрица должна использоваться в тех случаях, когда файл сигнатур будет применяться и в других инструментах многомерного анализа, работающих с матрицей ковариации, таких как Классификация по методу максимального подобия и Вероятность классов. Для вычисления ковариационной матрицы необходимо в диалоговом окне включить опцию Вычислить ковариационную матрицу или использовать опцию COVARIANCE в скриптах. По умолчанию эта опция включена. Смотрите Как работает инструмент Создать сигнатуры, чтобы сравнить файлы сигнатур, с вычислением ковариационной матрицы и без нее (только среднее).
  • Вы не должны ничего менять в файле сигнатур; исключение – вы можете ввести имена классов. Статистика в файле должна создаваться только с помощью инструментов Многомерного анализа.
  • Имена классов в выходном файле сигнатур являются дополнительными. Они используются только для справки. Имена классов могут указываться в Поле образца или добавляться в выходной файл сигнатур с помощью любого текстового редактора. Имя каждого класса должно состоять из одной строки и должно содержать не более 31 буквенно-цифровых символов.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные каналы растра, для которых создаются сигнатуры.
Они могут быть целочисленными или с плавающей точкой.
Raster Layer
Входные растровые или векторные данные образца
Входные данные, на которых выделены эталоны классов.
Входные данные должны быть представлены целочисленным растром или набором пространственных данных.
Raster Layer; Feature Layer
Выходной файл сигнатур
Выходной файл сигнатур.
Необходимо задать расширение .gsg.
File
(Дополнительный)
Определяет, вычисляются ли матрицы ковариации.
  • Отмечено–Будут вычислены матрицы ковариации и средние для всех классов, заданных во входных данных эталонов in_sample_data. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Будут вычислены только средние для всех классов, заданных во входных данных эталонов in_sample_data.
Boolean
Поле образца
(Дополнительный)
Поле, используемое для присвоения значений местоположениям источников.
Допускаются только целочисленные или строковые поля. Указанное число или строка будет использоваться в качестве имени классы в выходном файле сигнатур.
Field
Параметры среды
Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
