Перечень эффектов символов
Эффекты символа – это компоненты символа, которые динамически изменяют геометрию объекта при применении символов. Эффекты добавляются к символам для получения их улучшенных отображений.
В следующей таблице описаны доступные эффекты символов:
Эффект символа
Описание
Добавить контрольные точки
Динамически добавляет контрольные точки к линии или контуру, чтобы определить местоположение для маркеров или геометрических эффектов, использующих шаблоны. Контрольные точки добавляются в вершинах, где отклонение угла от одного сегмента к другому меньше заданного допуска угла (по умолчанию 120°). Углы от 180° до 360° интерпретируются так же, как и углы от 0° до 180°. Углы 180° и 360° равны 0°.
Стрелка
Эффект символа Стрелка
Создает динамическую линию вдоль линейного объекта со стрелкой указанного стиля и ширины.
Буфер
Эффект символа Буфер
Создает вокруг объекта динамический полигон указанного диаметра.
Сектор окружности
Эффект символов сектора окружности
Создает динамический полигон указанного радиуса от точки. Начальный и конечный углы определяют ширину сектора.
Контрольная измерительная линия
Эффект символов Контрольной измерительной линии, правило Ребра покрытия с метками
Создает различные динамические геометрические объекты на основе порядка вершин или линейного объекта. Правила в этом эффекте могут использоваться, чтобы создавать части символов для поддержки опорных точек, как это определено в спецификациях Joint Military Symbology и NATO Joint Military Symbology.
См. Эффект символов Контрольной измерительной линии, чтобы узнать детали и руководства по построению опций правил.
Вырезать
Эффект символа Вырезать
Создает динамическую линию, которая вырезается в начале, середине и, при необходимости, на концах линии или контура.
Штрихи
Эффект символа Штрихи
Создает динамическую составную линию из линий или границ полигона на основе шаблона.
Кольцо
Эффект символа Кольцо
Создает динамический полигон в форме кольца с заданной шириной относительно границы полигонального объекта.
Обрамляющий полигон
Эффект символа Обрамляющий полигон
Создает динамический полигон на основании пространственного экстента линии или полигона.
Расширение
Эффект символа Расширение
Создает динамическую линию, расширяющуюся в начале или в конце линейного пространственного объекта, с определенным углом отклонения и длиной.
Излом
Эффект символа Излом
Создает динамическую линию, имеющую излом в определенном месте, под определенным углом и указанной ширины.
Перо курсового маяка
Эффект символов Перо курсового маяка
Создает динамическое перо курсового маяка указанной длины и в указанном направлении от исходного точечного объекта.
Переместить
Эффект символа Переместить
Создает динамическую геометрию, смещенную на указанное расстояние по x и по y; часто используется для создания эффекта падающей тени.
Сдвиг
Эффект символа Сдвиг
Создает динамическую линию или контур, смещенные на указанное расстояние и направленные перпендикулярно линейному или полигональному объекту.
Сдвиг штрих-метки
Эффект символа Сдвиг штрих-метки
Создает динамическую составную линию штрих-меток из линий или границ полигона, которая смещена и сглажена в местах соединений
Смещение касательной
Эффект символа Смещение касательной
Создает динамическую линию, смещенную в начале или в конце линейного пространственного объекта на заданное расстояние.
Радиальный
Эффект символа Радиальный
Создает динамическую линию указанной длины и в указанном направлении от исходного точечного объекта.
Правильный многоугольник
Эффект для символа Правильный многоугольник
Создает динамический полигон вокруг точечного объекта с указанным числом сторон. Все углы и стороны полигона имеют равную величину.
Обратить
Эффект символа Обратить
Обращает результат другого геометрического эффекта.
Повернуть
Эффект символа Повернуть
Создает динамическую геометрию, которая повернута на указанный угол относительно объекта.
Масштабировать
Эффект символа Масштабировать
Создает динамическую линию или контур измененного размера, при этом указывается величина изменения. Вершины перемещаются вдоль огибающей линейного объекта по отношению к центральной точке. Значения больше 1 перемещают вершины в сторону от центральной точки; значения от 0 до 1 перемещают вершины в направлении к центральной точке; нулевое значение создает нулевую динамическую линию; при значениях меньше нуля будет отображаться обратная динамическая линия с вершинами, переходящими на другую сторону от центральной точки.
Этот эффект символов создает динамическую линию или контур, смещенные на указанное расстояние и направленные перпендикулярно линейному или полигональному объекту.
Запретить
Эффект символа Запретить
Запрещает отображение линейных пространственных объектов на участках между парами контрольных точек.
Клиновидный полигон
Эффект символа Клиновидный полигон
Создает динамический полигон вдоль линейного объекта, ширина которого изменяется в зависимости от длины линейного объекта от одной указанной величины к другой.
Волна
Эффект символа Волна
Создает волнообразную динамическую линию вдоль линии или контура, рисунок которой может быть синусоидальным, квадратным, треугольным или произвольным.
