Общие настройки надписей
В ArcGIS Pro есть глобальные параметры, которые можно использовать для управления размещением надписей. Эти настройки сохраняются для каждой карты.
Поскольку это глобальные параметры, вы устанавливаете их в диалоговом окне Свойства карты, которое можно открыть, щелкнув карту правой кнопкой мыши на панели Содержание и щелкнув Свойства, а затем вкладку Надписи.
Цвет для неразмещенных надписей
Эта настройка управляет цветом надписей, которые невозможно разместить на карте. По умолчанию неразмещенные надписи отображаются красным цветом. Если ваша карта уже содержит много красных надписей, вы можете изменить цвет неразмещенных надписей.
Ориентация вертикальных надписей
Надписи обычно размещаются так, чтобы читать слева направо, в соответствии с правилами большинства западных языков. При надписывании почти вертикальных линейных объектов естественная точка перехода будет находиться на 0 градусах или в направлении на север. В местах, где улицы расположены по сетке, ориентированной на север-юг/восток-запад, надписи почти параллельных улиц могут быть размещены в противоположных направлениях. Желательно, чтобы почти параллельные улицы были надписаны в одном направлении.
Угол, заданный в параметре Ориентация вертикальных надписей, определяет, будет ли надпись слегка перевернута или отражена в противоположном направлении. Небольшой угол не позволяет надписям менять порядок чтения при нанесении почти вертикальных линий. Укажите положительное значение, если вы хотите, чтобы надписи, близкие к вертикали, в основном читались с правой стороны страницы или экрана, и отрицательное значение, если хотите, чтобы надписи читались с левой стороны. Например, предположим, что у вас есть две линии, одна из которых ориентирована на 6 градусов к востоку от севера, а другая - на 6 градусов к западу от севера. Первая будет иметь надпись, читаемую с юга на север (слева направо). Если вы укажете угол 0, надпись второй строки будет перевернута, чтобы читать с севера на юг, а не слегка перевернутой. Если вам надо, чтобы некоторые надписи были слегка перевернуты, чтобы сохранять постоянное направление чтения, увеличьте угол - в данном случае до более 6 градусов. Использование отрицательного угла заставляет надписи менять направление под заданным углом к востоку от севера. Угол по умолчанию составляет 2 градуса, максимальный угол - 30 градусов. Угол также применяется к полигонам, ориентированным с севера на юг, или к их границам при использовании позиций надписей По прямой и Граница. Когда практически вертикальная надпись переворачивается в соответствии со значением параметра Ориентация вертикальных надписей, ее положение выше или ниже относительно объекта также переворачивается.
Поворот надписей точек и полигонов при повороте карты
Карты можно вращать с помощью инструментов навигации. Опция Поворот надписей точек и полигонов при повороте карты определяет, будут ли надписи точек и полигонов поворачиваться при повороте карты.
Надписи линий, не горизонтальные надписи полигонов и не использующие механизм надписывания Maplex надписи точек, основанные на значении поля, всегда будут вращаться вместе с картой.
Надписи негоризонтальных полигонов всегда будут вращаться вместе с картой, потому что они могут быть размещены под оптимальным углом полигона. Следовательно, после поворота карты надписи заменяются, что означает, что они фактически поворачиваются в соответствии с новой ориентацией полигонального объекта.
Разрешить надписям пересекать границу карты (только механизм надписывания Maplex)
Примечание:
В дополнение к стандартным глобальным настройкам надписей, механизм надписывания Maplex предоставляет еще один параметр для управления размещением надписей для всех слоев.
По умолчанию надписи размещаются в пределах границы карты. Вы можете разрешить частям надписи перекрывать границу, чтобы повысить вероятность их размещения, хотя часть надписи за пределами границы не будет видна на карте. Это применяется при создании серии карт и объединении листов карты, где может быть необходимо разместить надпись (переходящую на следующий лист), чтобы она была доступна при редактировании границы карты.
Примечание:
В механизме надписывания Maplex параметр Выступ используется для управления тем, какая часть надписи размещается за пределами карты.
На следующем рисунке показана надпись слева, пересекающая границу карты. Надпись должна читаться как Wood County:
