Использование типа источника SAR
Тип источника SAR — это растровое свойство, которое используется для идентификации и визуализации данных радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR), включая возможность визуализации данных SAR с помощью типов растяжения Квадратный корень или Логарифм.
Тип источника SAR автоматически устанавливается для всех необработанных данных сенсора SAR, начиная с ArcGIS Pro 3.5. Он также будет установлен для любых необработанных данных, использующих набор инструментов радара с синтезированной апертурой.
Примечание:
Если у вас есть данные SAR, которые были обработаны в ArcGIS Pro 3.4 или ранее, или данные, которые были обработаны сторонним поставщиком, вы все равно можете установить тип источника SAR, используя приведенный ниже рабочий процесс.
Установите растровые данные с типом источника SAR
Чтобы настроить данные с типом источника SAR, выполните следующие действия:
На вкладке Анализ нажмите кнопку Инструменты
.На панели Геообработка найдите инструмент Установить свойства растра.
Откройте инструмент Установить свойства растра.
Выберите набор данных Входной растр, который вы хотите обновить.
Установите параметр Тип источника данных для значения SAR.
Нажмите Запустить для запуска инструмента.
Инструмент установит свойство Тип источника для SAR. Этот набор данных теперь можно визуализировать с помощью отображения SAR по умолчанию.
