Извлечь по точкам (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Извлекает ячейки растра на основе координат точек.
Прежние версии:
Этот инструмент является устаревшим и будет удален в будущих версиях.
Инструмент Извлечь по маске предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Иллюстрация
Иллюстрация Извлечь по точкам
OutRas = ExtractByPoints(InRas1, [Point(1.5,0.5),Point(1.5,4.5),Point(4.5,4.5),Point(4.5,0.5)], "INSIDE")
Использование
  • Дополнительные атрибуты входного растра, если имеются, будут перенесены в атрибутивную таблицу выходного растра без изменений. В зависимости от записываемого параметра, для некоторых атрибутивных значений может потребоваться пересчет.
  • Если для параметра Входной растр (in_raster в Python) указан многоканальный растр, будет обработаны все каналы.
    Чтобы обработать выбранные каналы многоканального растра, сначала создайте набор растровых данных, состоящий только из необходимых каналов, с помощью инструмента Объединить каналы. Затем используйте результат в качестве Входного растра (in_raster в Python).
    Выходным форматом по умолчанию является растр базы геоданных. Если в качестве выходного формата указан Esri Grid stack, название стека не должно начинаться с цифры, содержать пробелы и должно иметь длину не более девяти символов.
  • Не выбранным ячейкам присваивается значение NoData.
  • Если входной растр целочисленный, выходной растр будет также целочисленным. Если входной растр с плавающей точкой, выходной растр также будет с плавающей точкой.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной растр, ячейки которого извлекаются.
Raster Layer
Входные точки
Точки, в которых значения будут извлечены из растра.
Точки представляют собой пары координат x,y, заданных в тех же единицах карты, что и входной растр.
Point
Область извлечения
(Дополнительный)
Определяет, нужно ли извлекать ячейки на основе заданных точек (внутри) или вне точек (снаружи) .
  • Внутри–Ячейка, на которую попадает выбранная точка, должна быть выбрана и записана в выходной растр. Все ячейки, которые не совпадают с точками, будут иметь значения NoData в выходном растре.
  • Снаружи–Ячейки, расположенные за пределами входных точек, должны быть выбраны и записаны в выходной растр.
String
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр, содержащий значения ячеек, извлеченные из входного растра.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
