Извлечь мультизначения в точки (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Извлекает значения ячеек в местах, соответствующих классу точечных объектов, одного или нескольких растров и сохраняет значения в таблицу атрибутов класса точечных объектов.
Использование
  • Этот инструмент изменяет входные точечные объекты и может изменить их внутренний идентификатор объекта, который может называться ObjectID, FID или OID. Перед выполнением анализа рекомендуется включить поле уникального идентификатора в таблицу атрибутов.
  • Значения ячеек будут извлекаться из всех входных растров в каждом местоположении. Новое поле, содержащее значения ячеек каждого входного растра, будет присоединено к входному классу точечных объектов.
  • Дополнительные атрибуты из таблицы входного растра, если есть, не присоединяются к входным точечным объектам.
  • Входные растры не будут пересчитываться в соответствии с настройками среды анализа. Вместо этого значения ячеек будут извлечены из всех входных растров в исходном разрешении и пространственной привязки путем проецирования входных местоположений в систему координат растра, из которого извлекаются значения.
    Однако настройки среды анализа применяются ко входным местоположениям.
  • Местоположениям, которые извлекают значения из ячеек NoData во входном растре, в выходной таблице будет присвоено значение <null>. Для шейп-файлов, поскольку они не поддерживают значения null, значения NoData в таблице содержат значения -9999.
  • Формат шейп-файла имеет ограничение на максимальную длину имени поля в 10 символов. В результате, имена всех полей, присоединяемых к атрибутивной таблице входного шейп-файла, будут по умолчанию сокращены и сделаны уникальными. Если имена длинные или похожие, это может затруднить различение таких полей. В этом случае рекомендуется скопировать входной шейп-файл в файловую базу геоданных и использовать класс объектов для анализа.
  • Если значения Входных точечных объектов (in_point_features в Python) заданы на основе слоя событий XY, базовая таблица событий обновляется напрямую. Если исходная таблица доступна только для чтения, инструмент не сработает.
  • Если значение Входные точечные объекты является классом точечных объектов без пространственного индекса, появится предупреждение. Чтобы повысить производительность инструмента для входных данных с большим количеством точек, создайте пространственный индекс. Дополнительные сведения см. справке к инструменту Добавить пространственный индекс.
  • Инструмент не сможет работать с мультиточечными объектами. Для выполнения анализа с мультиточечными объектами, сначала конвертируйте их в отдельные точечные объекты, перед тем, как использовать их в инструменте извлечения. Для получения подробной информации см. Обработка мультиточечных данных.
  • В качестве Входных растров могут быть заданы любые комбинации растров (одноканальные или многоканальные растры) (in_rasters в Python).
  • Если многоканальный растр указан как один из входных для параметра Входной растр (in_rasters в Python), будут обработаны все каналы.
    Чтобы обработать выбранные каналы входного многоканального растра, сначала создайте новый набор растровых данных, состоящий только из необходимых каналов, с помощью инструмента Объединить каналы. Затем укажите полученный набор в списке входных растров
  • Если входные данные – многоканальный растр, для всех каналов будет добавлено поле с префиксом b1_, b2_, …bn, добавляемым к имени выходного поля, содержащего число каналов.
  • Имена выходных полей по умолчанию создаются по имени входного растра; иначе вы можете указать уникальное имя для каждого поля, хранящего значения растра.
  • Параметр Билинейная интерполяция значений в местоположениях точек (bilinear_interpolate_values в Python) определяет, будет ли использоваться интерполяция для получения значений из растра. Опция по умолчанию позволяет извлечь значение ячейки во входных местоположениях. Чтобы извлечь интерполированное значение с помощью билинейного метода, поставьте отметку для этого параметра (bilinear_interpolate_values = "BILINEAR" в Python).
  • Если объект задан в среде Маска, внутренний растр создается с использованием минимального размера ячейки входных растров. Во время извлечения внутренний растр маски снова пересчитывается до размера ячейки каждого входного растра.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные точечные объекты, к которым будет добавляться растр.
Feature Layer
Входные растры
Значения входного растра (или растров), которые вы хотите извлечь на основе местоположения входного точечного объекта.
Дополнительно, вы можете указать имя для поля для хранения значения растра. По умолчанию будет создано уникальное имя поля на основе имени входного набора растровых данных.
Extract Values
(Дополнительный)
Определяет, будет ли использоваться интерполяция.
  • Отмечено–Извлекаемое значение вычисляется с использованием значений смежных ячеек с применением билинейной интерполяции. Значения NoData игнорируются при интерполяции, за исключением тех случаев, когда все смежные ячейки содержат значения NoData.
  • Не отмечено–Интерполяция не применяется, используется значение центра ячейки. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленные точечные объекты
Feature Class
Параметры среды
Автоподтверждение, Текущая рабочая область, Экстент, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
