Извлечь по окружности (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Извлекает ячейки растра с использованием круга путем задания его центра и радиуса.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Извлечь по окружности
OutRas = ExtractByCircle(InRas1, Point(2.5,2.5), 2, "INSIDE")
Использование
  • Дополнительные атрибуты входного растра, если имеются, будут перенесены в атрибутивную таблицу выходного растра без изменений. В зависимости от записываемого параметра, для некоторых атрибутивных значений может потребоваться пересчет.
  • Если для параметра Входной растр (in_raster в Python) указан многоканальный растр, будет обработаны все каналы.
    Чтобы обработать выбранные каналы многоканального растра, сначала создайте набор растровых данных, состоящий только из необходимых каналов, с помощью инструмента Объединить каналы. Затем используйте результат в качестве Входного растра (in_raster в Python).
    Выходным форматом по умолчанию является растр базы геоданных. Если в качестве выходного формата указан Esri Grid stack, название стека не должно начинаться с цифры, содержать пробелы и должно иметь длину не более девяти символов.
  • Для определения, попадает ячейка в окружность или за пределы окружности, используется центр ячейки. Если центр ячейки в пределах дуг, образующих окружность, ячейка считается полностью в пределах окружности, даже если часть ячейки попадает за пределы этой окружности.
  • Не выбранным ячейкам присваивается значение NoData.
  • Если входной растр целочисленный, выходной растр будет также целочисленным. Если входной растр с плавающей точкой, выходной растр также будет с плавающей точкой.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной растр, ячейки которого извлекаются.
Raster Layer
Центральная точка
Координата центра (x,y) круга, определяющего площадь извлечения.
Координаты задаются в тех же единицах карты, что и входной растр.
Point
Радиус
Радиус окружности, определяющей область извлечения.
Радиус задается в единицах карты и должен быть в тех же единицах, что и входной растр.
Double
Область извлечения
(Дополнительный)
Определяет, будут ли ячейки, расположенные внутри или снаружи входного круга должны быть выбраны и записаны в выходной растр.
  • Внутри–Ячейки, расположенные внутри входного круга будут выбраны и записаны в выходной растр. Все ячейки за пределами входной окружности будут иметь значения NoData в выходном растре.
  • Снаружи–Ячейки, расположенные снаружи входного круга будут выбраны и записаны в выходной растр. Все ячейки внутри входной окружности будут иметь значения NoData в выходном растре.
String
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр, содержащий значения ячеек, извлеченные из входного растра.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
