Введение в Алгебру карт
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией Image Analyst.
Алгебра карт – это простая и мощная алгебра, с помощью которой можно запускать все инструменты Spatial Analyst, операторы и функции для выполнения географического анализа. Алгебра карт доступна в модуле Spatial Analyst, который является расширением пакета сайта ArcPy Python. Поскольку Алгебра карт интегрирована в Python, разработчику модели доступна вся функциональность Python, ArcPy и расширений (модули, классы, функции и свойства).
Лицензия:
Также вы можете использовать Алгебру карт в Python, если у вас есть лицензия на дополнительный модуль Image Analyst. Не все инструменты, доступные в Spatial Analyst, можно использовать в Image Analyst. Вы можете узнать категории доступных элементов в Обзоре набора инструментов Image Analyst. Далее в этом разделе Алгебры карт будет идти речь о Spatial Analyst, но там где это применимо, это будет одинаково хорошо применяться и при использовании функционала с лицензией Image Analyst.
Доступ к инструментам Spatial Analyst осуществляется через алгебраический формат. Это значит, что объект, имя которого указано слева от знака равенства, создается с помощью инструмента или оператора, указанного справа от знака равенства.
from arcpy.sa import *
outRas = Slope("indem")
Приведенное выше выражение вычисляет уклон для каждой ячейки в наборе данных indem и создает объект Raster с именем outRas для сохранения результатов. Специальную информацию об импорте модуля Spatial Analyst для использования Алгебры карт можно найти в разделе Импорт модуля Spatial Analyst.
Чтобы использовать инструменты с лицензией дополнительного модуля Image Analyst, используйте следующий синтаксис для импорта модуля ia:
from arcpy.ia import *
Алгебра карт в Python включает инструменты, операторы, функции и классы. Дополнительную информацию о синтаксических правилах Алгебры карт можно найти в следующих ресурсах:
