Обзор группы инструментов Локальные
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
В инструментах Локальные значение каждого местоположения ячейки выходного растра вычисляется как функция значений ячеек всех входных данных для данного местоположения.
Чтобы выполнить такой расчет, локальному инструменту для каждого из входных растров требуется значение в этом местоположении, а также (в некоторых случаях) значение сравнения. После создания результата, для следующей ячейки выполняется вычисление, и процесс повторяется, пока не будут обработаны все ячейки.
С помощью локальных инструментов вы можете объединить входные растры, вычислить статистику или оценить критерий для каждой ячейки в выходном растре, основываясь на значениях каждой ячейки на нескольких входных растрах.
Существует пять основных категорий анализа, которые выполняют эти локальные инструменты:
Вычислить статистику для каждой ячейки (например, минимальное значение).
Присвоить уникальное значение для определенной комбинации значений в соответствующей точке.
Присвоить число совпадений значений входной ячейки с указанными критериями.
Присвоить ячейке значение, удовлетворяющее указанным критериям других входных значений.
Вычислить положение растра, значения ячеек которого удовлетворят критериям, определяемым на основании других входных значений.
В следующей таблице приводится список доступных инструментов и дается их краткое описание:
Инструмент |
Описание |
Вычисляет статистику по ячейкам на основании значений из нескольких растров. |
Комбинирует несколько растров, так чтобы уникальное выходное значение присваивается каждой уникальной комбинации входных значений. |
Оценивает по принципу «ячейка-за-ячейкой» число равенства между набором растров и другим растром. |
Оценивает по принципу «ячейка-за-ячейкой», во сколько раз набор растров больше другого растра. |
Определяет по принципу «ячейка-за-ячейкой» положение растра с максимальным значением в наборе растров. |
Оценивает по принципу «ячейка-за-ячейкой», во сколько раз набор растров меньше другого растра. |
Определяет по принципу «ячейка-за-ячейкой» положение растра с минимальным значением в наборе растров. |
Определяет значение в списке аргументов, который находится на определенном уровне распространенности по принципу «ячейка-за-ячейкой». Конкретный уровень распространенности (количество повторов каждого значения) задается первым аргументом. |
Ранжирует по принципу «ячейка-за-ячейкой» значения из набора входных растров и определяет, какие значения возвращаются на основе значения входного растра ранга. |
