Поиск положения из входного списка, соответствующего заданному критерию
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Существует два локальных инструмента, которые вычисляют положение растра, значения ячеек которого удовлетворят критериям, определяемым на основании списка значений, полученных из ряда входных растров: Максимальное положение (Highest Position) и Минимальное положение (Lowest Position). Двумя возможными критериями являются положение растра с максимальным значением для входных растров и положение растра с минимальным значением.
(Пример:
В следующей таблице приведены значения каждого входного растра для определенной ячейки:
InRas1
InRas2
InRas3
InRas4
InRas5
InRas6
Пример входных значений
Сортировка этих значений от наименьшего к наибольшему приведет к тому, что таблица будет выглядеть следующим образом:
Значение
Входной растр
InRas2
InRas4
InRas1
InRas6
InRas5
6
InRas3
Упорядоченный список значений
Максимальное значение в списке, 6, содержится в третьем входном растре, InRas3.
При использовании инструмента Максимальное положение (Highest Position) результирующее выходное значение, представляющее положение растра с максимальным значением для этой ячейки, равно 3.
В этом примере есть два растра, содержащие наименьшее значение входного списка, это значение равно 3.
При использовании инструмента Минимальное положение (Lowest Position) выводится сообщение о положении первого встретившегося растре со значением 3. В этом примере, в то время как второй (InRas2) и четвертый (InRas4) растры содержат наименьшее значение (3), второй растр встречается первым, поэтому выходное значение ячейки будет 2.
