Минимальное положение (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Определяет по принципу «ячейка-за-ячейкой» положение растра с минимальным значением в наборе растров.
Иллюстрация
Пример входных и выходных значений инструмента Минимальное положение
OutRas = LowestPosition([InRas1, InRas2, InRas3])
Использование
  • В перечне входных растров может быть задано произвольное число растров.
  • Порядок входных растров важен для этого инструмента.
  • Если многоканальный растр указан как один из входных для параметра Входные растры или константы (in_rasters_or_constants в Python), будут обработаны все каналы.
    Чтобы обработать выбранные каналы многоканального растра, сначала создайте набор растровых данных, состоящий только из необходимых каналов, с помощью инструмента Объединить каналы; затем используйте результат в списке в параметре Входной растр или постоянные значения (in_rasters_or_constants в Python).
  • Если местоположение ячейки содержит значение NoData в любом из входных растров, этому местоположению будет присвоено значение NoData на выходе.
  • Выходной растр всегда будет целочисленным.
  • Если два или несколько растров содержат минимальное значение для конкретного местоположения ячейки, в выходной растр будет записано положение первого растра.
  • Если все входные данные представляют собой многомерные растровые данные с одинаковым числом переменных, инструмент выполнит операцию для всех срезов с одинаковым значением размера. Результатом будет многомерный растр в формате CRF. Переменные во входных данных должны иметь по крайней мере одну общую размерность и одно общее размерное значение для обработки этим инструментом, в противном случае произойдет ошибка.
    Если все входные данные содержат одну переменную, но разные имена, снимите отметку Сопоставить многомерную переменную для среды геообработки (установите arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False в Python) перед выполнением операции.
    Если одно или несколько входных данных являются многомерными растрами, а другие входы являются константами, инструмент выполнит операцию для всех срезов для всех переменных, используя постоянное значение, и на выходе будет многомерный растр.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные растры или постоянные значения
Перечень входных растров, для которых будет определено положение входных данных с наименьшим значением.
В качестве входных данных может быть задано число; кроме того, необходимо указать экстент и размер ячейки в параметрах среды.
Raster Layer; Constant
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр.
Для каждой ячейки выходного растра значение представляет положение растра с наименьшим значением.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
