Частота больше чем (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Оценивает по принципу «ячейка-за-ячейкой», во сколько раз набор растров больше другого растра.
Иллюстрация
Пример входных и выходных значений инструмента Частота больше чем
OutRas = GreaterThanFrequency(ValRas, [InRas1, InRas2, InRas3])
Использование
  • В перечне входных растров может быть задано произвольное число растров.
  • Если местоположение ячейки содержит значение NoData в любом из входных растров, этому местоположению будет присвоено значение NoData на выходе.
  • Выходной растр всегда будет целочисленным.
  • Если все входные данные представляют собой многомерные растровые данные с одинаковым числом переменных, инструмент выполнит операцию для всех срезов с одинаковым значением размера. Результатом будет многомерный растр в формате CRF. Переменные во входных данных должны иметь по крайней мере одну общую размерность и одно общее размерное значение для обработки этим инструментом, в противном случае произойдет ошибка.
    Если все входные данные содержат одну переменную, но разные имена, снимите отметку Сопоставить многомерную переменную для среды геообработки (установите arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False в Python) перед выполнением операции.
    Если одно или несколько входных данных являются многомерными растрами, а другие входы являются константами, инструмент выполнит операцию для всех срезов для всех переменных, используя постоянное значение, и на выходе будет многомерный растр.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр значений
Для каждой ячейки входного растра значений определяется количество раз, когда значения из набора растров больше.
Raster Layer
Входные растры
Список растров, которые будут сравниваться с растром значений.
Raster Layer
Обработать как многоканальный
(Дополнительный)
Задает способ обработки каналов входного многоканального растра.
  • Отмечено–Каждый многоканальный растр обрабатывается как многоканальный. Операция будет выполняться для каждого канала одних входных данных, с использованием номера соответствующего канала других входных данных.
  • Не отмечено–Каждый канал многоканального растра обрабатывается отдельно, как одноканальный растр. Используется по умолчанию.
Boolean
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр.
Для каждой ячейки выходного растра значение представляет количество раз, когда соответствующие ячейки в списке растров больше, чем растр значений.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
