Статистика по ячейкам (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет статистику по ячейкам на основании значений из нескольких растров.
Доступная статистика: Большинство, Максимум, Среднее, Медиана, Минимум, Меньшинство, Процентиль, Диапазон, Среднеквадратическое отклонение, Сумма и Разнообразие.
Более подробно о том, как работает инструмент Статистика по ячейкам
Иллюстрация
Пример входных и выходных значений инструмента Статистика по ячейкам
OutRas = CellStatistics([InRas1, InRas2, InRas3], "SUM", "NODATA", "SINGLE_BAND")
Использование
  • Для этого инструмента не имеет значения порядок входных растров.
  • Для типов статистики Максимум, Минимум, Среднее, Медиана, Большинство, Меньшинство, Процент и Сумма, если в качестве входных данных используется один растр, выходные значения ячеек будут такими же, как входные. Для типов Диапазон и Среднеквадратическое отклонение все выходные значения будут равняться 0. Для типа Разнообразие это будет 1.
  • Если не отмечен параметр Обработать как многоканальный (для process_as_multiband задано SINGLE_BAND в Python), каждый канал входного многоканального растра будет обрабатываться отдельно - как одноканальный растр, и выходными данными будет тоже растр с одним каналом.
    Одноканальный выходной растр при обработке как SINGLE_BAND
    Статистика по ячейкам создает одноканальный выходной растр при обработке типа SINGLE_BAND.
  • Если отмечен параметр Обработать как многоканальный (для process_as_multiband задано MULTI_BAND в Python), каждый входной многоканальный растр будет обрабатываться как многоканальный и выходными данными будет тоже многоканальный растр. Выходной растр также будет многоканальным, если входные данные представляют собой комбинацию многоканального растра и константы. Число каналов всех многоканальных растров должно быть одинаковым.
    Инструмент будет выполнять операцию для каждого канала одного входного растра, используя соответствующий канал другого входного растра. Если один из входных растров является многоканальным, а другие входные данные - константа, инструмент выполнит операцию, используя постоянное значение для каждого канала многоканального входного растра.
    Многоканальный выходной растр при обработке как MULTI_BAND.
    Статистика по ячейкам создает многоканальный выходной растр при обработке как MULTI_BAND.
  • Если все входные данные представляют собой многомерные растровые данные с одинаковым числом переменных, инструмент выполнит операцию для всех срезов с одинаковым значением размера. Результатом будет многомерный растр в формате CRF. Переменные во входных данных должны иметь по крайней мере одну общую размерность и одно общее размерное значение для обработки этим инструментом, в противном случае произойдет ошибка.
    Если все входные данные содержат одну переменную, но разные имена, снимите отметку Сопоставить многомерную переменную для среды геообработки (установите arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False в Python) перед выполнением операции.
    Если одно или несколько входных данных являются многомерными растрами, а другие входы являются константами, инструмент выполнит операцию для всех срезов для всех переменных, используя постоянное значение, и на выходе будет многомерный растр.
  • Для вычислений большинства и меньшинства при наличии привязки выходные данные будут представлять собой наименьшее из значений привязки.
  • Если входной растр имеет прямоугольные ячейки, он будет обработан так, что выходные ячейки растра будут квадратными, со сторонами, равными среднему длины и ширины прямоугольника.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные растры или постоянные значения
Перечень входных растров, для которых будет вычислена операция статистики для каждой ячейки в рамках окна анализа.
В качестве входных данных может быть задано число; кроме того, необходимо указать экстент и размер ячейки в параметрах среды.
Если отмечен параметр Обработать как многоканальный, то все многоканальные входные данные должны содержать одинаковое число каналов.
Raster Layer; Constant
Статистика наложения
(Дополнительный)
Задает вычисляемый тип статистики.
  • Среднее–Вычисляет среднее значение входных растров. Используется по умолчанию.
  • Большинство–Большинство — будет определено наиболее часто встречающееся входное значение.
  • Максимальный–Максимум — будет определено максимальное (наибольшее) значение во входных данных.
  • Медиана–Будет вычислено медианное значение входных растров.
  • Минимум–Будет определено минимальное (наименьшее) из входных значений.
  • Меньшинство–Будет определено реже всего встречающееся значение входных растров.
  • Процентиль–Будет вычислен процентиль входных данных. Девяностый процентиль вычисляется по умолчанию. Вы можете задать другие значения (от 0 до 100) с помощью параметра Значение процентиля.
  • Диапазон–Будет вычислен диапазон значений входных растров (разница между наибольшим и наименьшим значением).
  • Среднеквадратическое отклонение–Будет вычислено среднеквадратическое отклонение входных значений.
  • Сумма–Будет вычислена общая сумма всех входных значений.
  • Разнообразие–Будет вычислено разнообразие значений входных растров (количество уникальных значений).
String
Игнорировать значение NoData при вычислениях
(Дополнительный)
Устанавливает, будут ли игнорироваться в вычислениях статистики значения NoData.
  • Отмечено–При обработке местоположений ячеек, если в любом из входных растров имеется NoData, это значение будет игнорироваться. Статистика будет вычислена только по ячейкам с валидными данными. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Если обрабатываемая ячейка любого из входных растров имеет значение NoData, этому местоположению также будет присвоено значение NoData на выходном растре.
Boolean
(Дополнительный)
Задает способ обработки каналов входного многоканального растра.
  • Отмечено–Каждый многоканальный растр обрабатывается как многоканальный. Операция будет выполняться для каждого канала одних входных данных, с использованием номера соответствующего канала других входных данных.
  • Не отмечено–Каждый канал многоканального растра обрабатывается отдельно, как одноканальный растр. Используется по умолчанию.
Boolean
Значение процентиля
(Дополнительный)
Значение процентиля, которое будет вычислено. Значение по умолчанию – 90, определяющее 90-й процентиль.
Значение может варьироваться от 0 до 100. 0-й процентиль по существу эквивалентен минимуму в статистике, а 100-й - максимуму в статистике. Значение 50 даст, по существу, тот же результат, что и медиана в статистике.
Этот параметр доступен только в том случае, если для параметра Статистика наложения задано Процентиль.
Double
Тип интерполяции Процентиль
(Дополнительный)
Определяет метод интерполяции, который будет использоваться, когда указанное значение процентиля находится между двумя значениями входных ячеек.
  • Автоматическое определение–Если входные растры содержат целочисленные пикселы, используется метод Ближайший. Если входные растры содержат пикселы с плавающей точкой, используется метод Линейный. Используется по умолчанию.
  • Ближайший–Используется ближайшее доступное значение к желаемому процентилю. В этом случае выходной тип пиксела будет таким же, как и во входном растре.
  • Линейная–Используется средневзвешенное значение двух окружающих значений из процентиля. В этом случае тип выходного пиксела - с плавающей точкой.
String
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр.
Для каждой ячейки значение определяется путем применения заданного типа статистики к входным растрам в данном местоположении.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
