Обзор группы инструментов Сегментация и классификация
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией Image Analyst.
С помощью инструментов сегментации и классификации вы можете подготовить сегментированные растры для использования при создании классифицированных наборов растровых данных.
В следующей таблице приводится список доступных инструментов и дается их краткое описание:
Инструмент
Описание
Классифицировать растр
Классифицирует набор растровых данных на основе файла определения классификатора Esri (.ecd) и входных наборов растровых данных.
Файл .ecd содержит всю информацию, требуемую для выполнения конкретного типа поддерживаемой Esri классификации. Входные данные для этого инструмента должны соответствовать входным данным, использованным для создания требуемого файла .ecd.
Вычисление матрицы неточностей
Вычисляет матрицу неточностей с ошибками пропуска и невыполнения и определяет индекс согласованности каппа, пересечение по объединению (IoU), а также вычисляет общую точность между классифицированной картой и базовыми данными.
Вычислить атрибуты сегмента
Вычисляет набор атрибутов, связанный с сегментированным изображением. Входным растром может являться одноканальное или трёхканальное 8-битное сегментированное изображение.
Создать точки оценки точности
Инструмент создает произвольно расположенные точки для оценки точности выполненной классификации.
Экспорт обучающих данных для глубокого обучения
Конвертирует надписанные векторные или растровые данные в наборы данных глубокого обучения с использованием спутникового изображения. Инструмент создает папку чипов изображений и папку файлов метаданных в определенном формате.
Создать обучающие выборки из исходных точек
Создает обучающие выборки из исходных точек, такие как точки оценки точности или точки обучающей выборки. Типичным случаем применения является построение обучающих выборок из существующих источников, таких как тематический растр или класс объектов.
Просмотреть обучающие примеры
Оценивает точность отдельных образцов обучающей выборки. Точность перекрестной проверки вычисляется при помощи предварительно созданного результата обучающей классификации в файле .ecd и обучающих выборок. В выходные данные входит набор растровых данных, содержащий значения неправильно классифицированных классов, и набор данных обучающей выборки с показателями точности для каждой обучающей выборки.
Линейное спектральное несмешивание
Выполняет субпиксельную классификацию и вычисляет относительную распространенность различных типов почвенно-растительного покрова для отдельных пикселов.
Удалить артефакты разбивки на листы сегмента растра
Исправляет сегменты и объекты, вырезанные по границам листов во время процесса сегментации, выполняемого как функция растра. Этот инструмент полезен для некоторых региональных процессов, например, при сегментации изображений, в которых возможно проявление несоответствий вблизи границы листов изображений.
Этот шаг обработки уже включен в инструмент Сегментация методом среднего сдвига. Его следует использовать только для сегментированного изображения, не созданного этим инструментом.
Группирует в сегменты смежные пикселы с одинаковыми спектральными характеристиками.
Классификатор изокластера с обучением
Создает файл определения классификатора Esri (.ecd) с использованием определения классификации Изокластер.
Обучение классификатора K-ближайших соседей
Создает файл определения классификатора Esri (.ecd) с использованием метода классификации K-ближайших соседей.
Обучающий классификатор по методу максимального правдоподобия
Создает файл определения классификатора Esri (.ecd) с использованием определения классификации Метода максимального правдоподобия (MLC).
Классификатор произвольных деревьев с обучением
Создает файл определения классификатора Esri (.ecd) с использованием метода классификации произвольных деревьев.
Классификатор опорных векторов с обучением
Создает файл определения классификатора Esri (.ecd) с использованием определения классификации Метода опорных векторов (SVM).
Обновить точки оценки точности
Обновляет поле Target в таблице атрибутов, чтобы сравнивать истинно точные точки с изображением классификации.
Инструменты группы инструментов Сегментация и классификация
