Удалить артефакты разбивки на листы сегмента растра (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Исправляет сегменты и объекты, вырезанные по границам листов во время процесса сегментации, выполняемого как функция растра. Этот инструмент полезен для некоторых региональных процессов, например, при сегментации изображений, в которых возможно проявление несоответствий вблизи границы листов изображений.
Этот этап обработки включён в инструмент Сегментация методом среднего сдвига. Его следует использовать только для сегментированного изображения, не созданного этим инструментом.
Использование
  • Этот инструмент также можно использовать вместе с инструментом геообработки Создать растр из растровой функции, что позволит использовать растровую функцию сегментации в параллельной среде обработки и записывать выходные данные на диск.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной сегментированный растр RGB или оттенки серого
Выберите сегментированный растр, содержащий артефакты разбиения на листы, которые вы хотите удалить.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; String
Ширина листа, используемая при сегментации
(Дополнительный)
Укажите ширину листа из инструмента Сегментация методом среднего сдвига. Если параметр оставлен пустым, по умолчанию используется значение 512 пикселов.
Long
Высота листа, используемая при сегментации
(Дополнительный)
Укажите высоту листа из инструмента Сегментация методом среднего сдвига. Если параметр оставлен пустым, по умолчанию используется значение 512 пикселов.
Long
Возвращаемое значение
Выходной сегментированный растр
Путь и имя сегментированного растра, из которого удаляются артефакты разбивки на листы.
Raster
Параметры среды
Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Статистика растра, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
