Классифицировать растр (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Классифицирует набор растровых данных на основе файла определения классификатора Esri (.ecd) и входных наборов растровых данных.
Файл .ecd содержит всю информацию, требуемую для выполнения конкретного типа поддерживаемой Esri классификации. Входные данные для этого инструмента должны соответствовать входным данным, использованным для создания требуемого файла .ecd.
.ecd Файл может быть создан с помощью любого из инструментов обучения классификаторов, таких как Классификатор произвольных деревьев с обучением или Классификатор опорных векторов с обучением.
Использование
  • Входным растром может быть любой поддерживаемый Esri растр с любой глубиной пикселов.
  • Входной файл .ecd содержит статистику атрибутов, подходящую для соответствующего классификатора.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Набор растровых данных для классификации.
Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service; String; Raster Dataset; Mosaic Dataset
Входной файл определения классификатора
Входной файл определения классификатора Esri (.ecd), содержащий статистику выбранных атрибутов для классификатора.
File
Дополнительный входной растр
(Дополнительный)
Вспомогательные наборы растровых данных, такие как спектрозональное изображение или ЦМР, будут добавлены для создания атрибутов и другой необходимой для классификатора информации. Этот растр необходим при вычислении атрибутов, таких как среднее или среднеквадратическое отклонение. Это дополнительный параметр.
Возвращаемое значение
Выходной классифицированный растр
Путь и имя классифицированного изображения, которое вы создаёте.
Выходной классифицированный растр определяется входным набором растровых данных и файлом .ecd.
Raster
Параметры среды
Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Метод пересчета, Статистика растра, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
